Tanhis Posted August 19, 2015 Posted August 19, 2015 Eli tällähetkellä kiikarissa olisi DH 1835 kone 40 tuplilla. Kyseisessä koneessa olisi nyt kiinni suodatinjalallinen öljypumppu. Suunnitelmissa oli laajentaa kyseistä öljyjärjestelmää ulkoisella jäähdyttimellä. Eli mikä olisi fiksun tapa toteuttaa kyseinen öljynkierto. Hyllyssä on nyt 48 rivinen mesa jäähy puhaltimella ja termosaattikytkin siihen puhaltimeen. Omassa mielessä oli pumpun vaihto jossa olisi ulos/sisään liitännät siihen jatkeeksi ulkoinen suodatinjalka paineventiilillä - suodattimen jälkeen termostaatti - termostaatti kytkin puhaltimelle - jäähdytin - paluu öp kanteen Kuullostaako tuo fiksulta tai onko muita ehdotuksia koneesta luultavasti vaihdan nokan jossain vaiheessa eli myös FF kierteytys onnistuisi mahdollisesti jos siinä mitään järkeä on. Quote
metake Posted August 19, 2015 Posted August 19, 2015 Orkkis jäähy pois ja ryöstölaippa tilalle. Uusi kenno konehuoneen vasempaan takanurkkaan, johon tietysti kennon kokoinen aukko alaspäin, ja siihen termariohjattu sähköflekti päälle. Letkutus on helppo ja systeemi toimii. Ainakin kahdessa juniksessa tuolla tavalla toteutettu systeemi. Quote
Art_Zi Posted August 19, 2015 Posted August 19, 2015 (edited) Oisko metakella kuvaa tuosta toteutuksesta? Edited August 19, 2015 by Art_Zi Quote
DWL_Puavo Posted August 19, 2015 Posted August 19, 2015 Juniksessa mahtunee kaksikin letkua takaisin öljypumpulle kun siinä ei ole takatukea, palliksessa olisi tilan puolesta aikalailla mahdoton. Sit jos oikein oikein helppoa ja halpaa ja tilaa sattus pakoputkiston kanssa just ehkä riittämään lyhyellä suodattimella, ja jos maavarakin riittää, niin termostaatillinen ryöstölaippa suodattimen ja pumpun väliin, lähtö ja paluu sit 90-kulmalla ryöstölaippaan. Tommottii mutta näitä ihan aitojakin saa kyllä varmasti halvemmalla: http://vwparts.aircooled.net/Mocal-Thermostatic-Sandwich-Adapter-MOC-SP1T-p/thermostatic-sandwich-adapter.htm Puavo Quote
Tanhis Posted August 19, 2015 Author Posted August 19, 2015 (edited) Mulla on omat epäillykseni tuosta ryöstölaippa hommasta mutta sitten tulee eteen kopan modaaminen eli miten puuttuvan öljyjäähyn korvaisi niin että kansien ja pyttyjen jäähdytys toimisi entiseen malliinsa. Ja mielessä käynyt myös että jättäisi öljyjäähdytyksen vakiopaikalle ja modaisi type 4 jäähyn orkkiksen tilalle ja lisäoljypohja tämän kaveriksi. Niin ja toiseksi kaikki nämä lisäjäähdytyksen tarpeet on tällähetkellä ihan teoria tasolla. Voihan se olla että öljy ei kiertäisi juuri koskaan ulkoisen termarin ohi jos orkkis jäähdytykset on kunnossa ja eikai sekään hyvää tee jos öljy on liian kylmää. Edited August 19, 2015 by Tanhis Quote
metake Posted August 19, 2015 Posted August 19, 2015 Mulla on omat epäillykseni tuosta ryöstölaippa hommasta mutta sitten tulee eteen kopan modaaminen eli miten puuttuvan öljyjäähyn korvaisi niin että kansien ja pyttyjen jäähdytys toimisi entiseen malliinsa. Puhallinkopaksi hyvälaatuinen "30 hp" tarvikekoppa ilman dog-housea, niin saa kaiken puhaltimen ilmanvirran kansille ja pytyille. Sähköflekti hoitaa tarvittaessa öljyjäähyn viilentämisen, joskaan normi maantieajossa flekti ei juurikaan käynnisty. Kuten sanoin, niin kaksi tällaista on liikenteessä ja hyväksi todettu. Toisessa hyvin lähelle vakiota oleva 1600:n jota riivanneet lämpöongelmat saatiin tällä toteutuksella kuriin, ja toinen hieman pidemmälle viety mm. öljyruiskuin männän alle yms. Kuvia voi olla huonosti mutta koetan kaivaa jotain.. Quote
Kemin Karavaanari Posted August 19, 2015 Posted August 19, 2015 Orkkis jäähy pois ja ryöstölaippa tilalle. Uusi kenno konehuoneen vasempaan takanurkkaan, johon tietysti kennon kokoinen aukko alaspäin, ja siihen termariohjattu sähköflekti päälle. Letkutus on helppo ja systeemi toimii. Ainakin kahdessa juniksessa tuolla tavalla toteutettu systeemi. Miten kun flekti ei ole päällä niin lähteekö ilma virtaamaan auton alta kennon läpi konehuoneeseen samalla esilämmittäen konehuonetta? Oman jäähyni mukana tullut flekti oli mielestäni aika äänekäs jonka vuoksi en suosittele flektiä jos voi vaan välttää. Quote
Tanhis Posted August 19, 2015 Author Posted August 19, 2015 Miten kun flekti ei ole päällä niin lähteekö ilma virtaamaan auton alta kennon läpi konehuoneeseen samalla esilämmittäen konehuonetta? Oman jäähyni mukana tullut flekti oli mielestäni aika äänekäs jonka vuoksi en suosittele flektiä jos voi vaan välttää. Ja nyt kun rupesin tuota reijittämistä miettimään niin mieluummin sen laittaisin johonkin vaihteiston viereen. Ja pitääkin testata millaista hulinaa tuo flekti pitää. Quote
metake Posted August 19, 2015 Posted August 19, 2015 Miten kun flekti ei ole päällä niin lähteekö ilma virtaamaan auton alta kennon läpi konehuoneeseen samalla esilämmittäen konehuonetta? Ei, tai jos lähteekin niin ainakaan se ei ole ollut ongelma koska lämmöt pysyvät kurissa. Oman jäähyni mukana tullut flekti oli mielestäni aika äänekäs jonka vuoksi en suosittele flektiä jos voi vaan välttää. Tässä jälkimmäisessä tapauksessa piti asentaa flektille merkkivalo jotta tiesi sen olevan käynnissä koska ohjaamoon asti sitä ei kuullut, eikä takapenkillekkään. Mutta tämä nyt oli vain yksi tällainen toimivaksi todettu ehdotus, jokainen tehköön sellaisen kuin paremmaksi näkee. 1 Quote
metake Posted August 19, 2015 Posted August 19, 2015 mieluummin sen laittaisin johonkin vaihteiston viereen. IRS:n kanssa on ahdasta, todella ahdasta. Kunnollisen kokoinen kenno ei sinne oikein mahdu. Quote
Guest Soukka Posted August 19, 2015 Posted August 19, 2015 Puhallinkopaksi hyvälaatuinen "30 hp" tarvikekoppa ilman dog-housea, niin saa kaiken puhaltimen ilmanvirran kansille ja pytyille. Sähköflekti hoitaa tarvittaessa öljyjäähyn viilentämisen, joskaan normi maantieajossa flekti ei juurikaan käynnisty. Kuten sanoin, niin kaksi tällaista on liikenteessä ja hyväksi todettu. Toisessa hyvin lähelle vakiota oleva 1600:n jota riivanneet lämpöongelmat saatiin tällä toteutuksella kuriin, ja toinen hieman pidemmälle viety mm. öljyruiskuin männän alle yms. Kuvia voi olla huonosti mutta koetan kaivaa jotain.. Miten noi öljyruiskut oli tehty? Kuvia ja linkkejä jos löytyy niin kiitos! Quote
metake Posted August 19, 2015 Posted August 19, 2015 Miten noi öljyruiskut oli tehty? Kuvia ja linkkejä jos löytyy niin kiitos! Ei ole mun tekemät, enkä ole niitä edes nähnyt. Tiedän vain että ne ovat siellä :) Quote
Kemin Karavaanari Posted August 19, 2015 Posted August 19, 2015 Minulla on csp pumpun kansi paineventtiilillä, siitä letkulla suodattimelle joka takaroiskeläpän takana (korissa valmis reikä jalan kiinnitykselle) ja suodattimelta auton keskivaiheilla, kuskin puolella olevalle kennolle josta paluu letkulla lohkoon tehtyyn paluuliittimeen. Ei ole letkussa termaria eikä kennossa flektiä. Lämmöt nousee n. 10 km ajon jälkeen n. 70-80 asteeseen ja ilman vaunua kaupunkiajossa pysyy 80 asteessa, maantiellä 90-100 vauhdissa lämmöt n. 90 astetta (tiheä laatikko,matalahkot renkaat). Puhallinkoppa on doghouse ja termari/läpät paikoillaan. Kovassa vesisateessa lämmöt voi kennon sijoituksesta johtuen pudota maantiellä 60-70 asteeseen kun eturenkaasta nakkaa vedet kennolle. Eribaa vetäessä lämmöt 25 lämpötilassa pyörii +-100 asteessa. Quote
PZQ Posted August 19, 2015 Posted August 19, 2015 IRS:n kanssa on ahdasta, todella ahdasta. Kunnollisen kokoinen kenno ei sinne oikein mahdu. Samaa mieltä että ahtaaksi menee..Torsioputken etupuolella tilaa lähes rajattomasti. -Pete- Quote
Tanhis Posted August 20, 2015 Author Posted August 20, 2015 Minulla on csp pumpun kansi paineventtiilillä, siitä letkulla suodattimelle joka takaroiskeläpän takana (korissa valmis reikä jalan kiinnitykselle) ja suodattimelta auton keskivaiheilla, kuskin puolella olevalle kennolle josta paluu letkulla lohkoon tehtyyn paluuliittimeen. Ei ole letkussa termaria eikä kennossa flektiä. Lämmöt nousee n. 10 km ajon jälkeen n. 70-80 asteeseen ja ilman vaunua kaupunkiajossa pysyy 80 asteessa, maantiellä 90-100 vauhdissa lämmöt n. 90 astetta (tiheä laatikko,matalahkot renkaat). Puhallinkoppa on doghouse ja termari/läpät paikoillaan. Kovassa vesisateessa lämmöt voi kennon sijoituksesta johtuen pudota maantiellä 60-70 asteeseen kun eturenkaasta nakkaa vedet kennolle. Eribaa vetäessä lämmöt 25 lämpötilassa pyörii +-100 asteessa. Okei eli tämä nyt kertoisi sitä että kärry perässä se kenno olisi ihan fiksu olla olemassa vaikka heinemann nyt ei varmaan niin paljon vastusta tee kun eriba. Quote
