Kuplan äänieristys muulla kuin Dynamat:lla tai vastaavalla
Guest sami55
Guest sami55
Ei kiinnostaisi ostella über kalliita äänieritysmattoja käyttikseen. Alusta olis kuitenkin just laitettu, joten olis kiva laittaa vähän myös äänieristystä. Jenkit ovat laittaneet omiinsa jostain HomeDebotin kattoeristysnauhaa. Etsin Suomesta vastaavaa ja törmäsin tähän: http://www.kerabit.fi/tuotteet/teipit-ja-tiivistysnauhat/85/kerabit-aluseal-tiivistysnauha
Oliskohan tuosta mihinkään? Nyt ei hauta kaikkein parasta ratkaisua, vaan sellaista, joka auttaisi siihen, että levyt eivät soi auton kyljissä ja koneen äänen saisi hieman vaimennettua. Tuota siis esim. kylkiin, penkinaluseen ja lattiaan.
Mä laitoin alustaan bilteman äänieristelevyä tuntui tarttuvan ihan hyvin kun käytti fööniä ja saumausrullalla rullasi kiinni. Laadusta en tiedä vielä mut eipä ole kallista jos ei toimi. Sen päälle tulee huopa ja matot. Oviin ja kattoon pitää olla varmaan jotain laadukkaampaa eristettä tai käyttää liimaa lisä tartunnan saamiseksi.
Itse eristin tällä ja yksi paketti pitäisi riittää jokapuolelle missä sitä tarvitaan.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/472805/STP-Black-Gold-Bulksolution-vaimennusmatto-45m
99€/4,5m2
Ja sanotaan nyt näin että sellaista raskasta kovaa bitumimattoa kun muutamaan autoon ennen laittanut niin on oikein hitoski kivempi laittaa ja eristää paremmin.
Ja kyllä se maksaa itsensä takaisin mukavuutena kun ei se eristysnauhakaan ilmaista ole.
Esim:
http://www.taloon.com/kumibituminauha-top-50x10mm-14m-pak/JJ-47-48sfqe/dp?openGroup=267
Tanhiksen laittama STP Black Gold on todella hyvää ja mukavaa laittaa.  Jotain ne venäläiset osaa vielä nykyisinkin tehdä.
Jos pelkkiin lattiapelteihin laitat niin tuo on aivan turhan iso paketti.
Ovet, runkotunneli, tulipellit tulee kyllä myös tällä paketilla lattian lisäksi.
Ja jos säästeliäästi laittaa niin voi jäädä vielä jotkut palat ovien sisäänkin.
Guest sami55
Joo, tuo satkun setti on varmasti paras ratkaisu. Tarkoitus oli laittaa kaikkialle minne kohtuullisella vaivalla saa. Nyt kun sisusta on kokonaan pois, niin sitähän on helppo lähtkiä joka paikkaan. Pysyyköhän katossa mikään? Se resonoi varmasti kaikista pahiten ja esim. hifistit sanoo, että se on pahin paikka. Tämä projekti ei nyt ole hifi-lähtöinen, mutta ääniäaaltoja se melukin on.
Kuplan katto on kyllä todella jäykkä eikä juurikaan resonoi.
Pariin äänieristystopicciin oon jo vihjannut - kun noita folioituja butyylikumimattoja liimailee, erityisesti jos on leikannut siitä palaa muotoon, niin ilman hanskoja sormenpäät on taatusti vekeillä. Ne menee ihan pirun teräviksi ne reunat :) Mulla doppelin sisäkatossa silentcoatit olleet pari vuotta, on seisonu auringossa ja talven ulkona, ei mitään ongelmaa. Sen sijaan kosteammalla kelillä em. katto on ihan märkänä kondenssivedestä, ei nyt ihan tipu vettä mutta ei paljoa puutu. En tiedä auttaako kattoverhoilu tähän luomalla jonkun mikroilmaston tms, mutta en kuitenkaan mitään vettä absorboivaa itse kattoon liimaisi. Nuo STP:t ym. eivät muistaakseni ime vettä sienen lailla, joten voi jopa auttaakin kuivana pysymistä.
Guest sami55
Joo, New Beetleen laitoin joskus noita mattoja kädet veressä ;) Noi eristysmatot ei ime kosteutta, mutta tuosta pehmeästä en tiedä.
A superb heat insulator – keep the heat out in hot sun and keeps the heat in during the winter. Very elastic and durable, does not absorb moisture. Sanoo STP omilla sivuillaan tuosta pehmeästä matskusta.
Minulla ollut silentcoatia kuplan katossa iuseamman vuoden ja hyvin on pysynyt. Mielestäni kannattaa laittaa. Heti huomas eron vaikka mulla on haitarikatto ja vain vähän peltiä katossa.
Onko kukaan joutunut poistaa isoja alueita esim tuota STP mattoa? Mahtaako lähteä pitkään kiinni olleet ihan vaan repimällä ja jollain myrkyllä loput vai meneekö mekaaniseksi poistoksi lastalla tms? Itsellä kun on teippiä nurkat täynnä niin kävi mielessä et helpon poiston kannalta teippaisin perus vinyyli teipillä pohjan ja siihen matto päälle. Teippi lähtee kuumalla ilmalla nätisti pois...
Jep, teippi lähtee kuumalla, myös kuumalla ilmalla (porottava aurinko) Aika painavaa kamaa tuo stp, joten en laittaisi alle mitään. Muuten on huippu hyvää asentaa leikata yms. Pakuun tullut vedettyä jo noin 6 neliöö..
Edited by boxer
  • 9 months later...
Jos ei matto ole kunnolla kiinni pellissä ja väliin pääsee vettä makaamaan niin varmasti ruostuttaa ajan kanssa. Mutta jos matto on kiinnitetty tasaiselle maalipinnalle kunnolla ilman ilmakuplia välissä niin ei ruostuta.
