VW-1303s. Ohjaukseen kiireesti neuvoja!
Guest Marko72
Guest Marko72
Tosiaan on ässäkuplan ohjauksen kanssa ongelma joka ilmenee näi. Ajaessa noin 70-80 kymppiä niin aivan hirveä tärinä ratissa. Tai oikeastaan ei se ees tärise, se vatkaa. Ja siitä vauhista kun hiljentää kunnolla vaikka risteykseen tms. ja kiihyttää samaan nopeuteen, niin voi lakata. Eli ei välttämäti aina esiinny. Vaihoin heti ojausiskarin, ei apua.  ja auto katsastettiin keväällä niin luulis olevan ainaki pyörän ripustukset ok. Ja nyt kun muistelen, niin kyllä vika on esiintynyt jo muutamana kesänä tosin ei näin voimakkaana kuin nyt. Jarrut ei täristä yhtään. Mistä sitä voisi vikaa lähteä pöyhiin? Kertokaas viisaammat onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa???
Vakaajan puslat loppu, joko ne joilla vakaaja kiinnittyy koriin tai ne millä kiinnittyy tukivarsiin, tai molemmat. Seurauksena pyörä pääsee taaksepäin ja caster menee persiilleen ja seuraus on juuri tuo. Voi se vika toki olla muuallakin mutta tuo on yksi vaihtoehto.
Guest Marko72
ok. täytyy alkaa tutkiin kun pistetään talviteloille. mitenkä jos tankin irroittaa, niin onko ohjaustanko ja simpukka ym. hilppeet heti näkösällä? Ja voisko sielä olla mitään mikä aiheutaa ongelman?
Guest Marko72
Kiitti kaikille vinkeistä. on kupla ollut vasta kolmatta kesää, ja on aika vihreä koko pelin kanssa,mutta täältä on hyvä kysyä neuvoa kokeneimmilta. Ja aina näiden harrasteautojen kanssa oppii uutta. Kuulostaisi todennäköiseltä tosiaan toi puslan väljyys jossakinpäin.? Videosta sen havaitsi hyvin. Kiitti vielä, ja kysellään lisää ongelmien ilmaantuessa.
Guest Marko72
joo en muistanu laittaa ekaan viestiin, et viimeviikol heitin uudet kumit kun vanhat oli kyljistä murteissa, ja myös toisella vanne/rengas-sarjalla kokeiltu heti alussa, kun luulin kanssa viaksi renkaita.
Puslat, vanteiden ja renkaiden suoruus, pyöränkulmat, laakerivälykset jne... Helvetin herkkä kaikesta ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Koskee niin simpukallista kuin hammastangollista möhköä.
Guest Marko72
Kallistun kyllä niihin vakaajan pusliin itekkin, mutta tutkitaan kun auto menee talviunille.
Monesti pusla antautunut pehmeäksi muualta tulleen vapinan/värinän johdosta eli suosittelen kyllä tuplatarkastamaan kaiken ja renkaiden tasapainon lisäksi pyöreyden.
Veikkaisin noita alatukivarren puslia, jotka tuossa videossakin havainnollisesti näytetty.
Mulla on aikanaan omassa 1302:ssa vaihdettu uretaanipuslat alkuperäisten kumisten tilalle alatukivarteen ja hyvin on pelannut.
Samalla vaihdoin molemmat raidetangot kokonaan uusiin, kun ei saanut enää säätömuttereita edes lämmittämällä auki.
Vakaajan puslia en vaihtanut, mutta nekin varmaan samoilla lämpimillä kannattaa vaihdella uusiin.
En osaa sanoa millasia on laadultaan alkuperäisten tilalle myyytävät kumipuslat.
Rengaskulmat kannattaa sitten säätää kohdilleen, kun vaihtelet puslia uusiin.
Camperin saa säädettyä siitä alatukivarren kiinnitys pultista, siinä on sellainen epäkesko kanta.
Nekin kannattaa tilata samalla, kun muita osia otat. Noita pultteja ei suoraan ole missään pulttiliikkeessä myynnissä.
Auraus ihan normaalisti raidetangoista säätämällä.
joo katoin kans sen videon, ja kyllä ne puslat ekaksi on tarkistettava/ vaihdeltava.Todennäköisesti se vika sieltä löytyy. Renkaat ja vanteet ovat edessä uudet ja tasapainotettu. Mikä muuten vois tehdä tällaisen vian? kun ajaa lämpöiseksi ja hetken seisoo, ja lähtee taas puolilämpimänä ajaan, niin tasaisesti kun kiihdyttää ni nykii aikaslailla. Mutta kun painaa kunnolla kaasua melkein pohjaan niin sit kyl menee. Kalvo on vaihdettu kaasariin ja kiihdytyspumppu toimii. Tarvisko vaan alkaa päivittää kaasaria uuteen?
Tasakaasulla menee laihalle syy joko imuvuoto taikka liian pieni pääsuutin, nykybensa vaatii isomman suuttimen toimiakseen kunnolla.
lämpösenä pelaa kyllä kun ihmisen mieli. Mutta puolilämpösenä pitää sitä nykimistä sen aikaa kun taas on kunnolla lämmennyt. Eli vika esiintyy vain siinä hetkessä. Voisiko imuvuoto vaikuttaa vain puolilämpimällä koneella tehden nykimisen?
taitaa olla jo väljää läppäakselissa yms. Mistähän kandeis kysyä kohtuuhintaista uutta kaasaria?
  • 2 months later...
