Raidetankojen flippaus
Eli raidetankojen kääntö olan alapuolle, Onko moni tehnyt kyseistä hommaa? Mistä olette löytänyt oikeanlaisen kalvaimen jolla tuon voisi tehdä kun tässä on nyt yritetty monesta paikkaa etsiä?
Guest Soukka
Jos löydät jostain kalvaimen voitko kirjoitella tänne kun itselläkin tuo työ edessä.
Edited by Soukka
Snaponilla on kaks. Toinen muistaakseni "R121" Toinen toimi kuplaan toinen Junikseen. Muistaakseni R120 oli se mikä mulla on tallissa Junikseen, voi käydä kuplaankin?
Edited by Hebster52
On siis kupla pallonivel akselilla. Nuo siirtopalat ei vaikuta hirveän hyvältä ratkaisulta ainakaan omasta mielestä.
Löysin myös tuon snaponin, ajattelin vain jos pikkuisen lähempää löytyis.
Saattaa kyllä olla ainut vaihtoehto tilata tuolta jenkeistä, ellei joku sitten viitsi vuokrata/myydä minulle omaansa kun kiirehän tässä jo olisi :)
Pallonivelkeulaista kuplaa on kahdella erikokoisella raidetangonpään kartiolla. Jos kyseessä on pienikartioiset olat niin kartion puolesta niihin saa tehtyä täysmittaiset kartiot isolle kartiolle, jos ulkopuolella riittää materiaali (muistaakseni kyllä mutta en ole täysin varma). Jos on isokartioiset olat niin silloin luonnollisesti vain puoleen väliin eli tiimalasin mallinen kartio.
Mulla on Junakeulassa noi edellä mainitut HC:n palikat. Ei ongelmia.
Olen samoilla linjoilla ja unohtaisin kalvaimet.
Näillä nikaleilla saa nivelen myös hitusen alemmaksi eli enemmän tilaa raidetangolle.
-Pete-
pitääkö nuo prässätä paikoilleen vai riittääkö "väljempikin" reikä? Meinaan jos niitä haluaa puljailla toisinkin päin joskus.
Guest Kujis
Ja noi raidetangon siirtoholkit menee ilman koneistusta paikalleen?
En ole yhtään pari asentanut mutta käsittääkseni noita varten porataan läpireikä entisen kartion tilalle.
  • 4 months later...
