Minnin Ploojekti päiväkirja, kun isot pojat ehdotti.. =D
Guest Angelbunny
Guest Angelbunny
Niinhän tuo on..
No tää alku vaihe menee vielä aikas hyvin ilman suurimpia kustannuksia, mutta kun tarvii alkaa maalauttaa tuota kuppelii, ni sit tarvis jo ollakkin fyffee. Ja ennen ku mulla alkaa työt, ni se pitäis olla jo maaleissa.
Sisusta on toinen mokoma, joka imee rahaa kuin synti.
  • Replies 241
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest Hannu Mattila
Ei se sisusta niin tärkee oo..
Emännän kuplassa jo kolmatta vuotta kesken :)
Guest Angelbunny
Tänään saatiin koppa pois ja talliin.. VIHDOINKIN!
Ny alkaa pohjan työstö, kuhan saa muutkin asiat järjestykseen.. =D
*kaikki rempallaan*
Guest Angelbunny
Ja kuka sanoo aina vaan hiekkapuhalluksen neuvoksi pohjan putsaukseen.. =D
Nyt voin proudly present BILTEMA'S LAIKKA TERÄSHARJAN!!!
Tulee poijaat todella kaunista jälkeä ja vähällä vaivalla ja pienellä rahalla.
Ja sillä saa sen purkankin pois!
Eikä ole hiekkaa leviämässä joka paikkaan.
KÄTEVÄÄ!! =)
Vaan ei lähellekään niin hyvä lopputulos.
Totta, ei sinnepäinkään. Halvalla ei tule hyvää,et saa tuollaisella laikalla ruostetta pois kokonaan joka taas myöhemmin kaduttaa.
Kyöstin kans sama mieltä,pari vuoden päästä auton pohja on saman näköinen kun se nyt ON...
Guest Angelbunny
Laitan huomenna kuvaa, ni kyllä pojilla huuli loksahtaa lerpulle.. =DD
Epäilen vahvasti myös tuon laikan käyttökelpoisuutta ko työhön. Itse olen myös erehtynyt ostamaan juuri tuollaisen. Sen kun laitaa kiinni pikkurälläkkään niin onhan varsinainen sähkövatkain. Matalamman mallisilla, joissa harjakset n. 45:n asteen kulmassa pääsee paljon hankalampiin paikkoihin käsiksi kuin tuolla möykyllä ja eivät ravista läheskään niin paljon rälläkkää.
Luuletko ettei tommosia oo ennen kokeiltu taikka käytetty? Monia muitakin hiomavärkkejä on tullu käytettyä ihan työnkin puolesta, eikä hiekkapuhallusta ole voittanu vielä mikään.
Guest laiska`s custom
ruoste jää huokosiin piiloon,näyttää hyvältä mut on susi keikka..
ääni hiekkapuhallukselle! vuonna 1992 hiekkapuhallettu pohjalevy on tänäpäivänä kuin uusi!!! kerralla tekee kunnolla ja maalaa hyvillä aineilla niin kestää pitkään...
Guest hörbie
tossa olis yks teräs harjalla hinkattu ihan hyvätuli mutta ikaa menee jos kaiken hinkka pois niinkun tein muut tunnrlia ne hinkannut koska en haluttut repi mattoja pois huom hieno vaihe kepukka ;)
Kova ruoste ei lähe harjalla mihinkään. Se vaan kiillottuu, eikä sitä enään näe. Sit voikin vedellä hyvillä mielin maalia pintaan kunnes parin vuoden päästä alkaa vituttamaan.
Älkää nyt pooijat masentako Enkelipupua noin. Vaikkakin on totta että tuommoinen laikka enemmänkin vain piilottaa noi pienet ruostealkiot.
Vähän kannustustakin kannattaa antaa. Rohkea rokan syö. Ja kyllä sen pohjan voi tuollakin saada siistiksi kunhan vai vetää alle oikean sorttista mömmöä jotta noi alkiot ei saa alkua...
Joo välillä ihmetyttää kun täällä on eräitä nimeltä mainitsemattomia jotka on aina sanomassa sitä viimestä totuutta asiasta, ketään nyt enemmän mainitsematta.
Antaa jokaisen tehdä tyylillään, ja yrittäkää ohjata oikeaan suuntaan. Onhan hiekkapuhalluskin erinomainen juttu mutta usein jää kertomatta se hiekka joka jää helposti joka koloon mätänemään ja jos ei sitä tiedä on tulos sama kuin tuollaisen laikan kanssa heiluessa parin vuoden päästä...eli ei hyvä.
Irto ruoste vain pois ja HYVÄÄ maalia päälle niin kestää varmasti. Pellin ruostuminen alkaa vasta kun se pääsee ilman kanssa tekemisiin ja sen voi estää oikeilla maaleilla. Kysy vaikka joltakin ammatti maalarilta ohjeita asiaan. Itsekin olen noin tehnyt mutta aikaa on 20v. ja en muista muutakuin että aineet oli Lesonalin ja Sikkensin tavaroita tarkat tyypit on pyyhkiytynyt pois kovalevyltä.
Kaiken voi tehä vituiks. Voi jopa jättää hiekat putsaamatta pois.
Neekerin tukalla kannattaa sitten vetää ton teräsharjan jälkeen, niin voi saada jotain tolkkua hommaan.
Guest Raggare
ja ihmeaineet por-15:kseltakin lienee näitä kiinteen ruosteen päälle vedettäviä vasaran paukuttelun kestäviä
Guest Olli Ristimäki
Tässä sitä ollaan nyt vissiin niitä viimesen totuuden laukojia sitten mut musta olis vähän hölmöä olla kertomatta lähimmäiselle omista kokemuksistaan kun on aikanaan ite tehnyt päin helvettiä kun kukaan ei oo ollut neuvomassa.
Eli tuollainen laikka on ihan hyvä kevyen PINTARUOSTEEN poistoon mut jos on yhtään mennyt rokolle niin se vain kiillottaa ruosteen. Hyvältä näyttää mut on melkoinen aikapommi. Itse oman autoni kopan hioin "hyvin" just tollasella laikalla ja paperilla ja parin vuoden päästä oli ihan paskana kun ne rokot tuli läpi.
Voihan sen toki tehdä niin että jättää ruosteet sinne ja vetää kovan maalin päälle niin että kestää ehkä useammankin vuoden ennenkun alkaa pukkaa läpi. Henkilökohtaisesti en vaan oikein ymmärrä et miks pitäis jättää sinne muhimaan mitään kun kerran meinaa kirkkaalle pellille vetää. Itsekin olen korille antanut tekohengitystä vetämällä Hammeriteä ruosterokkojen päälle kun perusteellista remppaa ei ole vielä päässyt tekemään. Mulla perusteelliseen remppaan kuuluu ruosteen POISTAMINEN, ja nimenomaan hiekkapuhaltamalla. Nuo hyvätkin ruosteen pysäyttävät maalit nään relevantteina lähinnä silloin kun ongelmaa joudutaan lieventämään kun sen syytä ei päästä kokonaan poistamaan.
Hiekkapuhaltaminen ei oo mielestäni niin kallista että kannattaisi siinä pihistää kun kerran on jo noin pitkällä et koppa on irti ja massat pois. Itse maksoin pohjan puhalluksesta + maalauksesta (epoksi ja akryyli) 230 euroa, eikä ollut ees tuttu. Mut ihan miten vaan, sehän on kai niin et kun itelleen tekee niin on asiansa paras tuntija...Nää on ihan henkilökohtaisia päätöksiä, itse opin kerrasta.
Guest Angelbunny
Joops..
Nyt sitten pistin juuri rahaa haisemaan ainaskii 200e..
Ostin nimittäin KOKONAAN UUDET PELLIT. Ei tarvi puhaltaa, ei tarvi paikata.
Vanhoissa pelleissä on jo aika tilkkutäkkiä ja päätin hommata uuden karheet, mitkä voin sitten suojata kunnolla, että voi katastus mies hymyillä vielä 10 vuodenkin päästä.. =DD
*palo käpy*
Jos ostit pelkästään lattiapellit niin et sillä taida puhaltamiselta välttyä, muun muassa runkotunnelin pohja, etukolmion pääty etuakselin takana ja tuliseinän alaosa polkimien takana on kyllä ehdottomasti puhallettavia paikkoja. En haluu manata mut kun ruuvaat etuakselin pois niin on hyvin mahdollista et sitä paikattavaa tai pahimmassa tapausessa vaihdettavaa voi sieltä löytyä vielä lisää. Mut toivotaan et selviät puhaltamisella. Niistä uusista pelleistä pitää sit muuten se musta varastomaali hioa ihan kokonaan pois, muuten uus maali ei siinä puolta vuotta pysy.
*palo käpy*
Niin käy joskus, tässä harrastuksessa jatkuvasti....
Guest Angelbunny
Meiän poitsulla on ainakin ihan ehjä oma tuuninki bilikka, eikä pelkoo ruosteesta. =)
Guest Angelbunny
Ny on vanhat pohjat irti, enää odotellaan uusia, jotta pääsis tekemään..
Guest Angelbunny
Hah.. On muuten runko kokonaisuudessaan hyvässä kunnossa. Katsoin päädynkin ja ei löydy rapeaa.. =D
Ny ollaan hiottu runkoa siistiksi, sitten hitsataan pellit kiinni, kuhan ensin hoidan peltien pohjan myrkyillä. Ja sitten runko ja peltien pääliset. Kyllä tulee hyvä. =)
Uskaltaa ajaakin sillä autolla, kun tietää ihan täysin mitä autolle on tehty.
Minua on ainakin pelottanu jonkun "autokorjaamon" jäljiltä, jos on ollu jostain vaativammasta asiasta kyse, että onkohan ne ny tehny sen kunnolla..
Vinkki: joillakin on ollut tapana pultata pohjapellit koriin kiinni, nostaa kori paikalleen, ja heppailla pohjapellit runkoon, näin ne saa helposti oikealle kohdalleen. Sulla tosin tais se kori muuttaa muualle, mutta kannattaa harkita sen kotiuttamista sovituksen ajaksi.
Just noin se tehdään.
Guest Hannu Mattila
Kyllä jotkut tekee ihan kunnollakin.... ;)
Guest Angelbunny
Juu, onhan noita vaikka kuinka. Esim Yksi ad-autokorjaamo on mun suosikkini. Pojat tekee kaiken mahdollisen aina loppuun saakka, ja jos huomaavat jonkun todella pahan asian, ni soittavat minulle heti ja kysyvät korjauksesta. Ja kaiken lisäksi jätkät tekee nopiaa työtä, eikä maksa paljoa. Kiittelin niitä kyllä, kun omistin opelin ja huollatin sen aina säännöllisesti. Oli nääs yli puolet halvempi kuin opelin oma huolto.
Ja Ooppeli on todennäkösesti hyvin paljon korjaamolla :p
Guest Angelbunny
Itseasiassa, Opelissa ei ikinä ollu mitään "isoa" vikaa, kerran startti laukes.
Katsastin sen tuossa ennen kuin myin sen ja katsastus setäkin yritti löytämällä löytää vikoja siitä, eikä mitään. Sit sen piti huomauttaa koiran karvoista edes takapenkillä.. =DD
Olihan tuo jo 8 vuotta vanha autokin, tykkäsin kyl pirusti siitä ja sil oli hyvä ajaa. Mutta sitten halusin kuplan ja myin sen. Nää on näitä naisten juttuja.. =DD Kun mie haluan jotain, ni se on saatava. *wirn*
Mut parhain auto mitä minulla on on ollut, ni oli 127, aito "ratakiree".
Myin sen tuttavalleni ja vieläkin se huristelee sillä..ja kaikki kunnossa..
Guest Angelbunny
Hö..
Voihan perse mikä keli taas tänään.. Plojekti kusee.. =(
No tuli nosteltua taas koppaa tänään, pois käräperryn piält.
*huoh*
Guest Angelbunny
Heh.. Tulipahan löydettyä tuon tien toispuoleisen "kupla" naapurin nickikin täältä.. Outoa, kun se ei oo vieläkään ajossa. Talvella mun sydän itki, kun näin raukkaparan kökkivän ulkona parkkipaikalla..
*tylsää*
Guest Angelbunny
Hip hei..!
Nyt on runko hiottu puhtaaksi, käsitelty myrkyillä ja juuri heitin ruosteen estomaalit pintaan. Ei tullu käsineitä vaan käteen kun ruiskulla söhin, ni nyt kirvelee käsiä tuo prkleen maali vaikka pesin. =(
Guest Angelbunny
Kai mää jtn tällaista haluaisin miun kuplastani.. en mää tierä viel.. Siis, tietty hienompi, kun mitä kuva antaa ymmärtää..
Guest Angelbunny
Onkos tää ny ihan oikeanlainen jarrun palautusjousi, vai onko siitä kadonnu palanen..?
Venyneeltä se ainakin tuntuu..ja näyttää..
