männänrenkaista
Guest kuplapower
Guest kuplapower
paljonko pitää olla välystä renkaan päiden välillä asennettaessa. jos kokeilen rengasta putkeen niin eikö siinä pidä olla pieni rako?
Pitaa. Riippuu sylinterin halkaisijasta.
Jan
Guest kuplapower
koko on 90.5mm, paljonko siinä pitäis olla
0.35 - 0.40mm paikkeilla.
Kaava: 0.004 tuumaa jokaista mannan halkaisijan tuumaa kohden
1 tuuma = 25.4mm joten 0.004 tuumaa = 0.1016mm
Tasta seuraa:
90.5mm/25.4 = 3.56tuumaa --> 3.56*0.004= 0.01424tuumaa
ja 0.01424x25.4=0.361mm
Jan
Guest marko jääskeläinen
0.10mm/männän tuumaa kohden ja hylkyraja on tuplasti.
t-jääskeläinen
  • 2 months later...
Eilen mittailin uusista 90,5 MAHLEistani katkosraot puristusrenkaista.
Kaikki arvot osuivat välille 0,55-0,65mm. Eli uutta rengassatsia tilaukseen, vai?
(Toisaalta viimeksi on samalla koneella ajettu Cofapin 85,5 kamoilla, mittasinpa niistäkin välykset aikani kuluksi. Yksikään rako ei ollut alle 2mm pytyn puolivälistä mitattuna, ja ihan "hyvin" toimi...)
"Järkeilin" että kolmospyttyyn voisi tuollaiset uudet vähän väljemmät rinkulat laittaa.
Niin mittailin minäkin samat uusista. Meneekös romukoppaan vai pitääkö alkaa vaatia uusia settejä takuuseen?
VW "Tako" Mahle sarjojen mukana tulleista renkaista on ollut muitten autoharrastajien puolelta puhetta että menevät kuumuudesta äkkiä paskaksi,männät olisivat muuten hyviä,mutta renkaat vaihtaa Grantin kamoihin niin on kunnon setti. Meni vähän Offtopic mutta männänrenkaisiin liityen.
Mistäs noita parempia rinkuloita voisi hankkia?
Ei ole vielä mistään sattunut silmään.
Guest kuplapower
mulla oli kyseessä juuri noi Grantin 90.5mm männänrenkaat ja niitä joutu hiukan kyllä hiomaan et sai välystä. Oli meinaan liian naftit.
Ostin K.Raak Racingista Alavetelistä ja hintaa oli 35 egee
Granteissa lukee:
Measure ring at bottom of cylinder, near the end of the pistons travel. Correct clearance is between .003 and .004 per each inch of cylinder diameter.
Suomeksi:
Mittaa renkaan välys aina sylinterin alapäästä, hieman ennen männän liikeradan loppua. Oikea välys on .003 ja .004 tuuman välillä, per tuuma sylinterin halkaisijassa.
Tästä taisi olla juuri äsken puhettakin, miten noita mittoja muutellaan metrisiksi.
0,003in = 0,0762mm eli 7,6 satkua
0,004in = 0,1016mm eli kymppi
Ja kun Ø94mm mäntä on 3,7in, on männänrenkaan välys täten tuumilla laskien 0,28mm - 0,38mm
Mutta kappas vaan, suhdelukuhan on sama myös milleissä eli 0,003-0,004mm / halkaisijamillimetri
94mm*0,003 = 0,282mm
Omasta 94mm männänrengassarjasta (1. ja 3. renkaat Mahle, 2. renkaat totalseal) piti "lyhentää" kahta totalsealia ja yhtä Mahlea, loput sattuivat tipinkin mainitsemiin toleransseihin.
Edittiä vähän: Jossain totalsealin mukana tulleessa lapussa oli että "these rings are cut-to-fit". Punainen lappu oli tosiaan noita eri versioita vastaan, varmistin tuon mitä Tomppa seuraavassa postissaan sanoi kun käväsin tallilla.
Pöytään kiinnitetty dremeli oli oiva vekotin noiden "viilaamiseen".
Puavo @ dwl
Totaleiden ns. Gapless kakkosuran versioissa on sekä varsinainen rengas, että hyvin ohut rengas, jotka menevät lomittain päällekkäin luoden siten erittäin tiiviin sauman.
Totaleita on tosiaan saatavilla useata eri mallia.
Aircooledin (SCATin) toimittamissa kakkosuran Gapless Totaleissa on mukana pääkalloin varustettu punainen varoituslappu, jossa todetaan, että settinä myytävissä Totaleissa on Gapless rengas joko ykkös tai kakkosurassa, ei koskaan molemmissa.
Luonnollisesti SCATin kakkosuran sarjassa Gapless rengas on kakkosurassa :) Muuta ei punaisessa varoituslapussa todeta, kuin että ykkös- ja kakkosuran Gapless renkaat eivät ole vaihtokelpoiset keskenään.
Totaleiden mukana toimitetaan itse asiassa kolme erilaista lappua. Keltainen, punainen ja vaalea. Kaikki sisältävät erittäin tärkeää tietoa renkaiden käytöstä sekä eri kohteiden toleransseista.
Paras tapa selvittää tilannetta lienee lappusten skannaaminen ja postaaminen tänne, muuten tullee koneista "ruumiita" turhan äkkiä...
Pikaisesti vilkaistuna SCAT 15146 (90,5mm, 2mm, 2nd ring) setin ns. viilausvarat ovat käyttötavasta riippuen seuraavat:
Street, Strip, Circle = Bore x .0035
Blow gas (Turbo) = Bore x .0035
Varsinaisessa lapussa on vielä usea muukin konfiguraatio, mutta nuo nyt lienevät yleisimmät.
Mielenkiintoista on myös se, että Totalien ohjeissa käsketään rengas asettamaan mittausta varten deckistä n. 1" alaspäin, eli n. 2,54cm, kun taas Granteissa mittaillaan ihan toisesta päästä sylinteriä...
Kun viilaat niin viilaa ulkoa sisäänpäin ja suorassa kulmassa.
Nyt on omat Totalsealit kiinni 90.5 männissä, huomenna jos sais männänrengas pannan hommattua sais sylinterit kiinni.
  • 4 years later...
Mahlen uudesta 90,5mm pyttymäntäsarjasta mittailtu katkosvälykset 0,45-0,50mm. Ketjussa aikaisemmin mainittujen kaavojen mukaan laskettuna ei ole optimi.
Vaikka luulen että niputan omani noilla välyksillä, herätetään keskustelua: onko karttunut kokemuksia sitten edellisten vastausten? Onko, sanotaan vaikka alle 100hp vaparimoottorissa, oleellista eroa onko katkosvälys em. männillä 0,35mm vai 0,50mm?
  • 1 year later...
Moro itselläni on mahlen 90,5 männät ja renkaat oli kuluneet eli kummat on paremmat renkaat
mahlen omat (HC) tai Grantin renkaat vai onko väliä?
Sama kysymys mitä Pepe kysyi aikasemmin että
No onhan niil eroa et Mahlen paketissa on Grant:in renkaat todennäköisesti. Ja kyllähän pienempi 0,35mm katkosvälys on parempi kun ohipuhallusta tuleepi vähempi. Totuuden nimissä täytyypi kylläkin sanoa et ei paljon vaikuta vaikka katkosvälys on sen 0,5mm.
ok, katkosvälys homma selvis,mutta männän rengas ei ,sori en tajunnu. siis mahlen mäntä ja omat renkaat vai mahlen mäntä ja grantin renkaat , onko huomattavaa eroa ? sori jos mulle täytyy vääntää...
ok selvis , mutta vaan ihmetyttää Racingin viesti tossa ylempänä ....
kuitenkin omat on kestänyt 23v (kone tehty 12/89) kone seisoi n.10 vuotta välillä ja nyt ajettu 4v. ympärivuotista ajoa , tietenki oli kuluneet eli tarvii vaihtaa.
Onkohan laatu huonontunut nykyää?
Aivan sama tilanne Grantin renkaiilakin jos ajaa ylikuumaksi,meltoontuvat ja ponnevoima katoaa... Enempi mututuntumaa tuntuupi olevan liikkeellä kun tietoa,sillä molempien rengasmerkkien valmistaja on Grant
