Uretaanipuslien voitelu.
Guest krille
Olen laittamassa ässäkuplaan uudet uretaanipuslat etupäähän.Toimiiko niitten rasvaamiseen kuparitahna?
Toimii, joskin joutuu rasvailemaan säännöllisesti etteivät narise.
Lähetetty minun D5503 laitteesta Tapatalkilla
Uretaanien ääni häiritsee välillä korvaa, johtunee erilaisista säätiloista, yms. ominaisuuksista? Välillä ei narise ja nitise, ainakaan niin ääneekkästi...
Itse laittaisin sitä rasvaa mitä niihin on suositeltu tällä kokemuksella...
Ok.Mukana on pieni pussi hyvää sitkeetä rasvaa,mutta se ei riitä mihinkään.Onko mitään muuta kestävää rasvasorttia?
No polyuretaanielastomeeri valut on pääosin hyvä kitkaisia ja kestäviä, eli niiden toimiminen  liukuparina on hieman ajatuksena poskellaan..mutta esim. puslan valmistuksessa on tietysti paljon helpompaa /halvempaa valaa vain jousto-osat ja sorvaa sopivat keskitapit tms. Oikein tehdyissä pitkäaikaseen käyttöön tarkoitetuissa puslissa  se jousto-osa valetaan metalli(tai muovi) osiin kiinni , kuten alkuperäisissä on. Joskus jousto-osa vaan puristuu kiinni asennettuun kappaleeseen (esim, vakaaja) ja silloin on kitkasta hyötyä kun oikein mitoitettu pusla puristuu asennuksessa hyvin kiinni ..kun isä äidin selkään. Jos nyt kumminkin ei ole kysymys kilpailukalustosta ja on asennettu hyväkitkaista materiaalia paikkaan jossa sen pitäisi olla liukupari, niin sitä voi voidella teflon rasvalla (mm. biltema) tai siliconi rasvalla..puhtaasti öljypohjaisilla rasvoilla voi saada materiaalista riippuen jopa tarttuvamman liitoksen kun kuivalla ....
Edited by Matti-Pekka
Eiköhän nuo rupea narisemaan enemmän tai vähemmän myöhemmin?Tiedä sitten..
Toinen vaihtoehto ässäkuplassa voisi olla,että laittaa kumipuslat sisempiin(epäkeskopulttien paikalle),ja uretaanipuslat vakajan paikalle
Niin pääsisi vähän helpomalla sitten kun rasvaaminen alkaa.
Edited by krille
Terve
Polyuretaaneihin liittyy tiettyjä myyttejä ,joiden perusteella niitä luokitellaan...ja yksi on väri.  Luonnostaan pur on väriltään kusen..tai jos nyt sanois oluen ruskeasta  melkein veden kirkkaaseen. Väripastaa laitetaan  0.05..1% valumassan painoon. Eli valmiin materiaalin saa joko "läpikuultavana kusen värisenä kokkareena tai vaikka mieltymysten mukaisena pinkkinä..hur som helst. Valumassaan voi sekoittaa hiovia partikkeleita esim. alumiinioksidia, tai muita täyteaineita  keramiikkajauhetta, jos kyseessä on sähköisesti tai lisää pitoa vaativa pinnoitus....liukastusaineisiin en ole vielä törmännyt..olen tietty näitä valanut vasta n. 30 vuotta....ehkä joskus.. Itse materiaaleja löytyy meiltäkin läskipehmeästä kivikovaan..super kimmoisasta ..iskun tappavaan..bensan kestävästä..sähköiseen eristykseen .ominaisuuksien mukaan laatuja on satoja..meillä joitain kymmeniä eri tarkoituksiin. Lisäksi on säädettäviä kompinaatteja jolloin voidaan säätää ominaisuudet usean perusaineen paketista...
  • Like 9
omissa siviili ja joka mies autoissa on tullut poly uretaania käytettyä menestyksekkäästi! tässä hyvä ns. nikxi:
NOTE: The major noise producing factor in polyurethane is incorrect fitment and uncleaned mating surfaces.
muistakaa puhdistaa vastepinnat!!!
matti-pekka on selvästi perehtynyt asiaan, iso arvostus,,.. ei ole hurutietoutta!
