Guest JuusHiii Posted March 12, 2019 Posted March 12, 2019 (edited) En nyt löytänyt topikkia näille eri osien pistehitsauksille ja irrotuksille, kun "uusi" kupla harrastaja haluaisi irrotella peltiosia hienosti näppärästi niin jos tänne keräilis ohjeita ja neuvoja, eli alkuun neuvoja ottaisin vastaan korin etupäästä eli sisälokasuojat? Niin ja kyseessä nyt 69 kubla Edited March 12, 2019 by JuusHiii Quote
NO H2O Posted March 12, 2019 Posted March 12, 2019 Käytössä näppärimmäksi olen huomannut kuvan kaltaisen terän, tätä kun käyttää poraa pyörittävin liikkein niin pistehitsiä jää juuri sopivasti jäljelle että se murtuu ja aluspeltiin ei tule juuri lainkaan vaurioita. Quote
mikan Posted March 12, 2019 Posted March 12, 2019 Joskus käytin Bilteman työkalua: Mutta kyllä tuo NO H2O:n mainitsema on mielestäni parempi. t. Mika Quote
-tipi- Posted March 12, 2019 Posted March 12, 2019 Paineilmavasarallakin voi lähteä, pitää olla vaan tarkkana ettei surahda läpi säilytettävästä pellistä. Quote
Marko Posted March 12, 2019 Posted March 12, 2019 19 minutes ago, -tipi- said: Paineilmavasarallakin voi lähteä, pitää olla vaan tarkkana ettei surahda läpi säilytettävästä pellistä. Ainakin Juniksen lattiat lähti tällä metodilla kivuttomasti ja nopeasti senkun työn runkopalkkia pitkin. 1 Quote
mikan Posted March 12, 2019 Posted March 12, 2019 Siihen säilytettävään osaan vaan saattaa revetä reikiä, mutta on toki nopeampi tapa käyttää paineilmavasaraa. Riippuu vähän kuinka siistiä jälkeä on tarkoitus tehdä. t. Mika Quote
-tipi- Posted March 12, 2019 Posted March 12, 2019 Oon myös rälläkän avulla hiomalaikalla hioskellu, jos pisteet näkyvissä ja taas se saatanan pistehitsiporanterä jossain tallitontun salaisessa jemmassa. Quote
SamiO Posted March 12, 2019 Posted March 12, 2019 Pistehitsiporalla. Tuo jousitapillinen versio on aika surkea, NO H2On linkkaama hyvä. Tosin todella lyhyt jolloin joihinkin paikkoihin mahdoton yltää... hitsaa jatkoa yhteen terään hankalimmille paikoille. Liian kovilla kierroksilla terät menee pilalle, matalilla kierroksilla painattaen kestää pidempään. Quote
-tipi- Posted March 12, 2019 Posted March 12, 2019 Ainakin Toraforssilta 9€ saa Ø6mm 66mm pituista pistehitsiporanterää. Sillä tulee siistimpää jälkeä kuin Biliksen Ø8mm. Kun vaan löytäis sen tallista. https://www.torafors.com/tinaushitsaus.htm Quote
sleepercooler Posted March 12, 2019 Posted March 12, 2019 5 hours ago, -tipi- said: Ainakin Toraforssilta 9€ saa Ø6mm 66mm pituista pistehitsiporanterää. Sillä tulee siistimpää jälkeä kuin Biliksen Ø8mm. Kun vaan löytäis sen tallista. https://www.torafors.com/tinaushitsaus.htm Tosiaankin toi tipin mainitsema terä on ihan ehdoton juurikin pituuden takia...suosittelen👍 Quote
Ketsa Posted March 12, 2019 Posted March 12, 2019 Mun ääni menee ehdottomasti tuollaiselle irtokruunulliselle mallille. Sillä poraa nopeasti kymmeniä pistehitsejä irti, kun taas tuollainen mikälie pikaterästerä saattaa olla kaput muutaman pisteen jälkeen. Kokemukset perustuu bilateema/mätänet tuotteisiin, eikä mihinkään oikeisiin laatuteriin. Quote
-tipi- Posted March 12, 2019 Posted March 12, 2019 Mites tuo irtokruunuhomma, jämät sitten laikalla pois kun pelti on irti? Quote
Ketsa Posted March 13, 2019 Posted March 13, 2019 Kohteesta riippuen rälläkällä, vingulla tai nauhahiomakoneella. Quote
Guest JuusHiii Posted March 13, 2019 Posted March 13, 2019 Entä missä sisäloksun kiinnitys pisteet sijaitsee ettei montaa turhaa reikää poraile, ruosteesta johtuen pisteitä ei aina huomaa Quote
-tipi- Posted March 13, 2019 Posted March 13, 2019 (edited) Vähän hankala neuvoa, kun ei tiedä miten isoa palaa olet vaihtamassa. Tuosta suunnilleen selviää, voi olla muutenkin hyödyllinen tai viihdyttävä ketju lukasta läpi. Edited March 13, 2019 by -tipi- Typo Quote
-tipi- Posted March 13, 2019 Posted March 13, 2019 Tässä toinen, josta voipi pisteitä bongailla: Quote
Pedalpusher Posted March 13, 2019 Posted March 13, 2019 Juu toi tipin ja NO H2O.n mainitsema jyrsinterän näköinen pistihitsipora on munkin lemppari. Sitten toinen hyvä mitä tuli myös myöhemmin käytettyä, on vinkuun semmonen 5-6mm pallopääterä. Quote
68teevee Posted March 13, 2019 Posted March 13, 2019 (edited) Itse käytin tätä eniten. Porasin kylläkin ensin pistehitsin keskelle pienen reiän/kolon että keskitystappi pysyy hyvin keskellä. Ja kun työnsi ohuen meisselin pään peltien väliin pistehitsin viereen niin poratessa oli helppo tietää milloin irtosi kun oli vähän jännällä .Muutamia satoja pistehitsejä tuli porattua irti tuossa nykyisessä projektissa, teriä kului ehkä noin 20kpl . Edited March 13, 2019 by 68teevee Quote
