Peltiosien pistehitsit ja irroitus
En nyt löytänyt topikkia näille eri osien pistehitsauksille ja irrotuksille, kun "uusi" kupla harrastaja haluaisi irrotella peltiosia hienosti näppärästi niin jos tänne keräilis ohjeita ja neuvoja, eli alkuun neuvoja ottaisin vastaan korin etupäästä eli sisälokasuojat?
Niin ja kyseessä nyt 69 kubla
Edited by JuusHiii
Käytössä näppärimmäksi olen huomannut kuvan kaltaisen terän, tätä kun käyttää poraa pyörittävin liikkein niin pistehitsiä jää juuri sopivasti jäljelle että se murtuu ja aluspeltiin ei tule juuri lainkaan vaurioita.
3
Paineilmavasarallakin voi lähteä, pitää olla vaan tarkkana ettei surahda läpi säilytettävästä pellistä.
Ainakin Juniksen lattiat lähti tällä metodilla kivuttomasti ja nopeasti senkun työn runkopalkkia pitkin.
Siihen säilytettävään osaan vaan saattaa revetä reikiä, mutta on toki nopeampi tapa käyttää paineilmavasaraa. Riippuu vähän kuinka siistiä jälkeä on tarkoitus tehdä.
Oon myös rälläkän avulla hiomalaikalla hioskellu, jos pisteet näkyvissä ja taas se saatanan pistehitsiporanterä jossain tallitontun salaisessa jemmassa.
Pistehitsiporalla. Tuo jousitapillinen versio on aika surkea, NO H2On linkkaama hyvä. Tosin todella lyhyt jolloin joihinkin paikkoihin mahdoton yltää... hitsaa jatkoa yhteen terään hankalimmille paikoille.
Liian kovilla kierroksilla terät menee pilalle, matalilla kierroksilla painattaen kestää pidempään.
Mun ääni menee ehdottomasti tuollaiselle irtokruunulliselle mallille. Sillä poraa nopeasti kymmeniä pistehitsejä irti, kun taas tuollainen mikälie pikaterästerä saattaa olla kaput muutaman pisteen jälkeen. Kokemukset perustuu bilateema/mätänet tuotteisiin, eikä mihinkään oikeisiin laatuteriin.
Entä missä sisäloksun kiinnitys pisteet sijaitsee ettei montaa turhaa reikää poraile, ruosteesta johtuen pisteitä ei aina huomaa
Vähän hankala neuvoa, kun ei tiedä miten isoa palaa olet vaihtamassa. Tuosta suunnilleen selviää, voi olla muutenkin hyödyllinen tai viihdyttävä ketju lukasta läpi.
Edited by -tipi-
Typo
Juu toi tipin ja NO H2O.n mainitsema jyrsinterän näköinen pistihitsipora on munkin lemppari.
Sitten toinen hyvä mitä tuli myös myöhemmin käytettyä, on vinkuun semmonen 5-6mm pallopääterä.
Itse käytin tätä eniten. Porasin kylläkin ensin pistehitsin keskelle pienen reiän/kolon että keskitystappi pysyy hyvin keskellä. Ja kun työnsi ohuen meisselin pään peltien väliin pistehitsin viereen niin poratessa  oli helppo tietää milloin irtosi kun oli vähän jännällä .Muutamia satoja pistehitsejä tuli porattua irti tuossa nykyisessä projektissa, teriä kului ehkä noin 20kpl .
Edited by 68teevee
