Peltiosien pistehitsit ja irroitus
En nyt löytänyt topikkia näille eri osien pistehitsauksille ja irrotuksille, kun "uusi" kupla harrastaja haluaisi irrotella peltiosia hienosti näppärästi niin jos tänne keräilis ohjeita ja neuvoja, eli alkuun neuvoja ottaisin vastaan korin etupäästä eli sisälokasuojat?
Niin ja kyseessä nyt 69 kubla
Edited by JuusHiii
Käytössä näppärimmäksi olen huomannut kuvan kaltaisen terän, tätä kun käyttää poraa pyörittävin liikkein niin pistehitsiä jää juuri sopivasti jäljelle että se murtuu ja aluspeltiin ei tule juuri lainkaan vaurioita.
3
19 minutes ago, -tipi- said:
Paineilmavasarallakin voi lähteä, pitää olla vaan tarkkana ettei surahda läpi säilytettävästä pellistä.
Ainakin Juniksen lattiat lähti tällä metodilla kivuttomasti ja nopeasti senkun työn runkopalkkia pitkin.
Pistehitsiporalla. Tuo jousitapillinen versio on aika surkea, NO H2On linkkaama hyvä. Tosin todella lyhyt jolloin joihinkin paikkoihin mahdoton yltää... hitsaa jatkoa yhteen terään hankalimmille paikoille.
Liian kovilla kierroksilla terät menee pilalle, matalilla kierroksilla painattaen kestää pidempään.
Mun ääni menee ehdottomasti tuollaiselle irtokruunulliselle mallille. Sillä poraa nopeasti kymmeniä pistehitsejä irti, kun taas tuollainen mikälie pikaterästerä saattaa olla kaput muutaman pisteen jälkeen. Kokemukset perustuu bilateema/mätänet tuotteisiin, eikä mihinkään oikeisiin laatuteriin.
Vähän hankala neuvoa, kun ei tiedä miten isoa palaa olet vaihtamassa. Tuosta suunnilleen selviää, voi olla muutenkin hyödyllinen tai viihdyttävä ketju lukasta läpi.
Edited by -tipi-
Typo
Itse käytin tätä eniten. Porasin kylläkin ensin pistehitsin keskelle pienen reiän/kolon että keskitystappi pysyy hyvin keskellä. Ja kun työnsi ohuen meisselin pään peltien väliin pistehitsin viereen niin poratessa  oli helppo tietää milloin irtosi kun oli vähän jännällä .Muutamia satoja pistehitsejä tuli porattua irti tuossa nykyisessä projektissa, teriä kului ehkä noin 20kpl .
Edited by 68teevee
