-58 takalaakeri vuotaaAAA
TRmX
Terveys palstalaiset.
Nyt täytyy jo kääntyä tänne avunhuutojen kanssa. Kasailin tänä viikonloppuna perää tuosta omasta rojektista ja löin laatikkoon uudet öljyt samalla.
Ja tietenkin se takalaakerin tiivistehässäkkä vuotaa apparin puolelta. Noh huoli pois. Vaihdoin toiseen kertaan uuden tiivistesarjan ja puhdistin kaikki pinnat melkein antiseptiseksi asti.
Ja eikun kaikki takaisin kasaan käyttäen erityistä tarkkaavaisuutta kasausvaiheessa. En ylikiristänyt laakeri"kannen" pultteja jne. Ja kas vain, taas vuotaa. Sama homma 3 kerran. Tämän jälkeen näytti, että pitää mutta puolen tunnin jälkeen öljy löysi taas tiensä jostain. Ihmisen hermo palaa.  Junttasin pultit kiinni niin että pitää. Taas vaikutti että pitää. Siinä tunnin taisin touhuta muuta tallissa kun huomasin, että taas kusee sama kohta. Luovutus.
Eli kuvassa näkyvän taaemman alapultin kohtaa se vuoto aina vain jatkuu. Oli kireys mikä tahansa tai pinnat puhtaat. Jarrukilvessäkään ei mielestäni ole niin pahaa korroosiota tuossa o renkaan alueella että siitä voisi johtua... toisen puolen kilpi huonommassa kunnossa mutta ei mitään ongelmaa. Auttakaa lannistunutta ihmistä.
Kiitos
Hei
Mulla oli sama ongelma -67ssa, stefa ensinnäkin oli jotenkin vinossa ja vuosi sen kautta öljy. Sitten vielä paperitiiviste tahtoo lynttäytyä asennuksessa. Nuo kumirengastiivisteet saattaa olla myös luiskahtanut paikoiltaan.
Lähdetääs ihan ekaksi siitä, että onko osat nyt varmasti oikeassa järjestyksessä?
Huomioi tuosta erityisesti ison o-renkaan ja paperitiivisteen asennusjärjestys, se o-rengashan ei varsinaisesti tule jarrukilpeä vasten lainkaan..
Aiheeseen liittyvä kuva
Ja onko sulla rumpu kiristetty kiinni vai vaan työnnetty paikalleen? Akselia pitkin pääse öljy vuotamaan jos rumpu ei ole kiinni.
Ei välttämättä johdu kummastakaan noista, mutta kannattaa ne kuitenkin tarkastaa.
6 minutes ago, Tanhis said:
Tarkuutta Åke laitoit väärän kuvan.
Arvaatko miksi? Vai löydätkö tuosta sun kuvasta paperitiivisteen...
  • Haha 1
Kyllä tuo järjestys on mielestäni oikea.. täytyy ensi viikon lopulla kun pääsee tallille niin purkaa vielä kertaalleen ja varmistaa etten ole tunkenut väärään paikkaan vääriä asioita. Ja jos näin ei ole niin ihmetellä taas lisää ...
Vanhemmissa ei semmosta kuulu näinollen olla 😉
Arvaappa taas että kannattaako kuitenkin laittaa
En lähtis itse kokeilemaan ilman paperitiivistettä 😄😄
8 minutes ago, Art_Zi said:
Tuskin vw sitä on turhaan lisännyt jälkikäteen............................
Joo ja 58:ssa on näköjään jo eri kansi, entä 57:ssa. 57:ssa tuota paperitiivistettä pitää muokata, jos sitä haluaa käyttää...
Edited by Art_Zi
Tuntuu että mitkään tiivisteet ei mene ilman jonkinlaista muokkausta tähän 58 malliinkaan.. aina saa olla askartelemassa. 🙈
Olet ihan turhaan huolissasi. Jos olen ymmärtänyt oikein tämän auton tyylisuunta, niin takapyörän laakereissä ei kuitenkaan tule olemaan öljyä.😆
Ei kait ketään nyt niitä papereitakaan ilman sopivaa tiivisteainetta laita.
Siis tämähän tulee olemaan A1 restaurointiprojekti 😁😂
Hep, täältä ilmoittautuu yksi
Teoriassahan toi paperitiiviste on turha, o-renkaan pitäisi hoitaa tiivistys niin että öljy ei koskaan pääse paperitiivisteeseen saakka kannen ja jarrukilven väliin, paperitiiviste on vain varmistus jos o-rengas ei pidä. Tän päivän tiivisteseteissä vaan tuppaa olemaan niin ruokottoman huonolaatuiset o-renkaat että niillä ei ole edes edellytyksiä saada tota tiiviiksi. CSP:n sarjoissa on ollut hyvät o-renkaat, tai sitten o-rengas kaupasta hakee kunnolliset.
10 hours ago, Tutkija said:
Tai sitten korvaa paperit ja o-renkaat polyuretaani liimatiivistysmassalla...
Komppaan tätä.
Niin ja ja o-rengas ei tiivisty jos vetarin mutteri ei ole momentissa.
