Dalton Posted August 10, 2021 Posted August 10, 2021 (edited) Minkälaisia latausjännitteitä kanssaharrastajilla on vaihtovirtalaturissa tyhjäkäynnissä ja kierroksilla? Edit: Ja heittäkääs kokemuksia hyvästä ja luotettavasta laturista, mielellään tehokkaampi kuin vakio 55A. Edited August 10, 2021 by Dalton Quote
x-pj Posted August 10, 2021 Posted August 10, 2021 Kun pysyy 13,5 - 14,5 välillä, niin sillon pitäisi olla laturi ja säädin kunnossa. Quote
Urbantoy Posted August 10, 2021 Posted August 10, 2021 Yksi sana varmaan riittää BOSCH Vähän kuullut Kinkeistä huonoa.. Quote
Dalton Posted August 12, 2021 Author Posted August 12, 2021 BOSCHin laturi on varmasti hyvä, mutta olis tarve saada tehokkaampi kuin tuo 55A. Onko kenelläkään kokemusta oikeasti toimivasta tehokkaammasta? ja kiinnostaisi tosiaan minkälaiset latausjännitteet on BOSCHilla kun tyhjäkäynti alle 1000rpm? Quote
metake Posted August 12, 2021 Posted August 12, 2021 BOSCHin laturi on varmasti hyvä, mutta olis tarve saada tehokkaampi kuin tuo 55A.Uteliaana on pakko kysyä, että mikä sulla vie autossa niin paljon virtaa ettei 55A riitä?Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla Quote
Urbantoy Posted August 12, 2021 Posted August 12, 2021 9 minutes ago, metake said: Uteliaana on pakko kysyä, että mikä sulla vie autossa niin paljon virtaa ettei 55A riitä? Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla Lauluauto.. plus jääkaapit + muut rensselit jotka toimii a'la electricity.. Joo, taas meen pois.. taas Quote
Tanhis Posted August 13, 2021 Posted August 13, 2021 16 hours ago, Urbantoy said: Lauluauto.. plus jääkaapit + muut rensselit jotka toimii a'la electricity.. Joo, taas meen pois.. taas 55A@14V on sellaset 770W lataustehoa. Ja tosiaan eihän kaikkia kulutuspiikkejä tarvitse huomioida kun akku nappaa ne pois. Mut tietty jos kaikiki valot, jääkaappi, pyyhkijät ja poppi soimassa niin kyllähän tuon 55A rajan saa tulemaan vastaan. Quote
JM Posted August 13, 2021 Posted August 13, 2021 Ei mulla ole mitään pahaa sanottavaa tarvike/ kiinalaisesta laturista. Tosin ei sillä ole mahottomasti vielä ajettu. Quote
Tanhis Posted August 13, 2021 Posted August 13, 2021 1 hour ago, JM said: Ei mulla ole mitään pahaa sanottavaa tarvike/ kiinalaisesta laturista. Tosin ei sillä ole mahottomasti vielä ajettu. Näitä nyn nähnyt yhden jos toisenkin mistä laakerit sanonut kaput ekan vuoden käytön aikana ja muutama sulanut tullut vastaan ja sitten ihan vain perinteisesti hajonneita eli en nyt ottaisi ekaksi vaihtoehdoksi. Onko kellään kokemusta jos saksalaisen laturin runkoon kasaisi kiinalaisen rojut. Quote
x-pj Posted August 13, 2021 Posted August 13, 2021 Minulta hajos kiinan laturista säädin noin 5tkm:n jälkeen. Muiltaosin ihan moitteetomassa kunnossa. Näiden kanssa taitaa olla vähän arpapeliä. Quote
Tutkija Posted August 13, 2021 Posted August 13, 2021 Vaihtoehdot taitaa olla alkuperäinen bosch tai kiinalainen mikälie eli siitä valitsemaan mieleisensä... Quote
Kemin Karavaanari Posted August 13, 2021 Posted August 13, 2021 On 8/12/2021 at 3:16 PM, metake said: Uteliaana on pakko kysyä, että mikä sulla vie autossa niin paljon virtaa ettei 55A riitä? Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla Veikkaan ilmajousitusta Quote
Dalton Posted September 12, 2021 Author Posted September 12, 2021 Boschin laturi asennettu paikalleen ja latausongelmat hävisivät. 55A laturi lataa myös hupiakkua vaikka kytkin kaiken kuorman päälle autoon mitä keksin. Hienoa että näitä Boschin latureita vielä saa 👌🏻 2 Quote
