Jami50 Posted May 3, 2022 Share Posted May 3, 2022 Mikä on mennyt pieleen talven aikana kun laturin hihna lensi paikoiltaan 15km ajon jälkeen. Eikä pysynyt enään paikoillaan vaan lensi pois muutaman metrin ajon jälkeen. Kone oli aika lämmin kun päästiin kotiin. Toivottavasti en saanut aikaiseksi hirveitä vahinkoja. Öljyn lauhdutin oli onneksi keulassa niin että öljy ainakin hiukan jäähdytti Pitäisikö tai varmaan pitää, hihnapyörien olla samassa linjassa. Mulla näyttö heittävä 10mm. Ai mitä sille on tehty. Moottorin kampiakselin ja vaihdelaatikon stefojen vaihto, termostaatin lisäys. Elikkä moottorin päältä oli kaikki purettu. Ja kaikkea muuta. Tuli ehkä vähän kiire että pääsi vappuajelulle. Quote Link to comment
mikko k Posted May 3, 2022 Share Posted May 3, 2022 No jos hihnapyörät ei ole linjassa niin helpostikin remmi lentää pois. Jos oot 15km ajanu ilman hihnaa niin voihan se olla valmis.. Ja pikemminkin ihme jos ei ole vaurioita. Quote Link to comment
Kharon Posted May 3, 2022 Share Posted May 3, 2022 Mahdollista joo, mutta ainakin vanhempi 6V 1300-kuutionen jumitti ensimmäisenä männät pyttyihin kun jäähdytys petti. Ei leikannut edes kiinni. Ensin hävisi veto ja tuntui jotenkin voimattomalta, se vähän paheni, joten ajoin pysäkille ihmettelemään ja kone sammui samantien kun päästi jalan kaasulta. Konehuoneen pahvi oli irti ja oli tukkinut ilmanoton: Puhallin kyllä pyöri, mutta ei saanut ilmaa sisään, ei ihme että kävi hiukan kuumana ... konehuoneen luukku oli kuin kiukaan luukku, aivan törkeän kuumaa, öljynkäryistä ilmaa pöllähti silmille. No, aikani odottelin että kone vähän jäähtyy ja siinä ootellessa revin koko pahvin kuuseen. Vartissa kone jo jäähtyikin sen verran että uskalsi yrittää käyntiin ja kyllähän se lähti. Koneella ajeltiin vielä monta kesää että ei se ainakaan pahasti vetänyt hernettä nenään siitä. Öljyt kyllä vaihdoin kuin pääsin kotiin, öljyjen keittäminen ei varmaankaan voitelua parantanut. Quote Link to comment
NO H2O Posted May 3, 2022 Share Posted May 3, 2022 Tuossa on jo nyt muutakin askaretta ja arvoitusta kuin pelkästään hihnapyörät... Ehtisikö joku Raisiosta jelppaamaan sua? 🤔 Quote Link to comment
Jami50 Posted May 3, 2022 Author Share Posted May 3, 2022 Onko kellään teoriaan mistä johtuu hihnapyörien harittaminen. Puhallinkotelo on paikoillaan ja sen paikkaa ei voi vaikuttaa, laturi on siinä missä se on, ..... Eikä kampiakselin paikka voi muuttua. Voiko puhalin kotelo olla jostain muusta vehkeestä. Auto on rakennettu uudestaan 1980 ja päälle on isketty lasikuitukoppa. En huomannut katsoa miten hihnapyörät olivat kun aloin syksyllä purkamaan. Quote Link to comment
mmm5mMattiH Posted May 3, 2022 Share Posted May 3, 2022 Laturin hinnapyörä ei ole oikea.Esim.6v hihnapyörä vaihtovirtalaiturissa pistää remmin viduralleen. Quote Link to comment
jupsu Posted May 3, 2022 Share Posted May 3, 2022 Minusta se näyttää oikealle 12v hihnikselle. Joku vidurallaan kun laturi näyttää olevan sen sentin liian takana, vanha laturinjalan jälki on näkyvissä vielä laturin rungossa. Onko mahdollista saada koko koneesta kuvaa? Quote Link to comment
metake Posted May 3, 2022 Share Posted May 3, 2022 Eihän sulla ole 38A laturi?Se on pallokeulasta ja pidempi, ja jää juuri tuollain ulommas jos ei käytä sille kuuluvaa kiinnityspeltiä..Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla Quote Link to comment
Jami50 Posted May 4, 2022 Author Share Posted May 4, 2022 Ohessa kuva laturista. Saattaa olla joku keräily laturi pallokeulasta. Täytyy harkita vaihtoa vaihtovirta laturiin siirtymistä. Jotenki se toimi viime kesän. Koneen numero on pelkkä A kirjain mutta kun otti puhallinkotelon irti sieltä löytyi ohein lappu. Quote Link to comment
metake Posted May 4, 2022 Share Posted May 4, 2022 Jep, palliksen 38A laturi, vaatii erilaisen "sisään vedetyn" kiinnityspellin tai muuten käy noin. Eli kiinnityspelti tai laturi vaihtoon. Kiinnityspeltejä ei käsittääkseni saa uusina, mutta Valtosella taisi joskus olla näitä?Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla 1 Quote Link to comment
Jami50 Posted May 4, 2022 Author Share Posted May 4, 2022 Taidan laittaa laturin vaihtoon. Päivittää sitten vaihtovirta laturiin niin virtaa piisaa. Kiitos tiedoista. Olisi ollut vaikea keksiä selitystä ko. ongelmaan Quote Link to comment
Tanhis Posted May 4, 2022 Share Posted May 4, 2022 42 minutes ago, Jami50 said: Taidan laittaa laturin vaihtoon. Päivittää sitten vaihtovirta laturiin niin virtaa piisaa. Kiitos tiedoista. Olisi ollut vaikea keksiä selitystä ko. ongelmaan Laita viestiä jos olet tuosta laturista luopumassa 0405464097 Quote Link to comment
