1968 Karmann jarrut
Morjens!
Olen täysin vasta-alkaja VW autojen kanssa. Vaikka olen autoja harrastanut reilu 30 v, niin volkkareihin aloin perehtyä vasta nyt kun ostin ´68 Karmannin.
Ostin auton Usasta, johon se on myyty uutena.
Autoon ei meinaa saada toimivia jarruja mitenkään. Vaikuttaa, että tuohon on asennettu EMPI etujarrukamat. Suomeen tullessa vasempaan etujarrulinjaan oli asennettu venttiili (residual valve), en tiedä miksi? Otin sen pois ja korvasin sen normaalilla jarruputkella pääsylinteriltä vas etujarruun. Ilmauksen jälkeen yhtä surkeat jarrut.
Vaihdoin ATE pääsylinterin autoon, ja edelleen ilmauksen jälkeen jarrut ovat aivan onnettomat. Jarrupoljin painuu lähes lattiaan, ennen kuin jarrut ottavat. Takajarrukengät on säädetty niin lähelle kuin mahdollista. Lisäksi jarrupoljin on aivan tunnoton koko matkalta.
Voisiko olla niin, että tuo 19 mm männällä oleva pääsylinterin tuottama paine ei riitä noille EMPI satuloille? Vai joku muu vika? Voiko olla niin, että polkimelta pääsylinteriin menevä tangon säätö pielessä? Service manualissa sanotaan, ettei siihen tangon säätöön pitäisi koskea, mutta onhan tuota varmaan joku ehtinyt/voinut räpeltää vuosikymmenien aikana??
Vai joku muu tekijä, joka ei nyt ainakaan itselle ole tuttu.
Kuten sanoin, Volkkarit eivät tuttuja ole, niin kaikki apu otetaan ilomielin vastaan.
Onko polkimessa vapaaliikettä yhtään? Jos ei, saattaa poljin kantaa mäntää, joka ei pääse sylkyssä aivan taakse, eikä täytä jarrusylinteriä, se nyt ihan ekana tulee mieleen. Vapaaliikettä pitäs polkimen päässä olla muistaakseni noin 5-7mm ennenkuin osuu mäntään ja alkaa painamaan painetta työsylkyille. Tuo liike pitäs olla siellä pääsylkkyä painavassa kohdassa noin millin.
Jos tuo vapaaliike on ok ja neste kulkee normaalisti läpi ilmaamalla, katsoisin seuraavana jarruletkujen kunnon, ne joskus turpoo tukkoon, saattaa jäädä täten laahaamaan tai sitten on sisäisiä repeämiä ja pääsevät puolestaan pullistumaan hukaten polkimen liikkeestä osan, eikä jarrut tällöin liiku tarpeeks.
Takajarruissa jos kengät säädetty mahdollisimman lähelle rumpua, kannattanee rummut ottaa auki ja kurkata että onko kengät kiinni männässä, vai onko käsijarru liian tiukalla jo alkuunsa ja vetää välyksen työsylinterin ja mäntien väliin, ja taas tämän tyhjän liikkeen tekemiseen häviää se jarrupääsylinterin liike.  Ilman rumpujen irroitusta saman voi koittaa löysäämällä käsijarrukahvan molemmin puolin vaijerit
Tuollaisia vaivoja tullut vastaan pihjaan eksyneissä autoissa aikanaan...
Alla käsijarrumekanismin/takajarrujen rakenne
Edited by ovaaliheppu
Sanoit vaihtaneesi pääsylinterin, onko sylinteri tarkoitettu levyjarruille.
Ja tosiaan mitä ovaaliheppu sanoikin, tarkista säädöt niin että käsijarruvaijerit löysälle penkkien välistä. Sitten toista säätöä pyörittämällä niin lähelle että rumpua ei käsin saa pyöritettyä, sitten muutama napsu takaisin että rumpu taas pyörii. Sitten toisto toisen säätömutterin kanssa niin että rumpu ei pyöri ja muutama napsu takaisin. Tämä molemmin puolin ja lopuksi käsijarruvaijereiden säätö. Tietty rummun irroittamalla saa vahvistettua ettei siellä ole jotain muuta pielessä.
Kiitos näistä vinkeistä, pitääpä löysätä käsijarruvaijerit vielä ja tarkistaa tuo säätö.
Otin CSP kautta tämän sylinterin
https://www.csp-shop.com/en/wheels-brakes/master-cylinder-dual-circuit-ate-611-015-113bc-32724a.html
Kuvauksen mukaan pitäisi sopia sekä levy- että rumpujarruille.
Tuo polkimen vapaaliike ja tangon säätö pitänee katsoa seuraavaksi. Tai tutustua siis miten ne säädetään!
Takajarrurummut olivat auki ja näytti että kengät ottaisi kyllä tasaisesti rumpuun kiinni. Mene ja tiedä ovatko nämä sitten ok vai ei? Eli onko oikeat osat tuossa takana käytetty?
Tuossa tangon säätöohje.
Ja olihan rummut paikallaan kun jarruja ilmasit.
Edited by Tanhis
Ilman muuta rummut oli paikallaan ilmauksen aikana!!! 🙃 Muutenhan olisi tullut "hieman" lisähommia! Tuo kuva auki olevista on otettu aiemmin. Halusin vain tarkastaa millaisessa kunnossa takajarrut ovat.
Kiitos säätöohjeesta @Tanhis. pitääpä tutustua!
Kysyin siksi kun mitään ei voi ottaa itsestäänselvyytenä kun täällä neuvoo. Jos epäilystä että onko rummut tarpeeksi lähellä niin voit myös ilmata ilman rumpuja laittamalla puristimen pyöräsylinterin päälle.
Yleisesti ei voi mitään ottaa itsestään selvyytenä! Neuvominen on usein haastavaa, ilman kunnon tietoja/kuvia. Ja kun toinen voi vielä selittää/ymmärtää asiat täysin eri tavalla.. siksi yritin kuvata ongelmaa siten kuin sen itse näen, ja peilaten omiin aiempiin kokemuksiin
Sullahan taisi olla tässä niin, että takana on 40 mm:n kengät mutta 30 mm:n rummut? 40 mm kenkä kyllä mahtuu tuohon kapeampaan rumpuun, mutta saattaa kantaa sisäreunasta, jolloin tuntuu että kengät ovat säädetty oikein mutta ovatkin aivan liian kaukana. Jos arvasin oikein, niin kannattaa harkita 40 mm rumpuja, ainakin Paruzzi ja CSP myy niitä iso-5 jaolla.
Ilmaan kuplan etujarrut aina näin, puristimen tilalla erikoistyökalu jolla sylinteri kestää kasassa. Ilma tulee hyvin pois ja yleensä kerta riittää...
Edited by NO H2O
kuvan lisääminen
Kengät kyllä mittasin, mutta en rumpuja. Pitääpä tarkistaa noiden mitta!
Jos olen oikein ymmärtänyt, niin sulla on tällaiset vakio ns. kukkarummut takana, ja ne on aina 30 mm:lle kengälle. Tuossa autossahan on alunperin ollut 4-pulttiset rummut takana, ja ne taas on aina 40 mm:n kengille (poislukien -67). Ja ilmeisesti sulla on ylimääräinen holkki rummun navan ja mutterin välissä?
Bild 1 - Brake Drum rear
CSP myy (ja Paruzzi Hyvinkäällä, Osakaupasta en ole varma) 4-pulttisen rummun tilalle suoraan sopivaa 5x205 jakoista rumpua. Ei halpa mutta toimiva: https://www.csp-shop.com/en/wheels-brakes/brake-drum-rear-with-5x205-bolt-pattern-501-615-211ag-12569a.html.
Pitääpä tarkistaa! Kiitos vinkistä!
Jos ne on tuollaiset, niin kumpi lie fiksumpi...? Vaihtaa 30 mm kengät tilalle vai uusia rummut?
Tuosta holkista en nyt muista oliko siellä sellainen vai ei? Pitää tarkistaa...
Pelkkä kenkien vaihto ei onnistu, pitää vaihtaa muutkin rojut tai muuten jää kengät 5 mm irti kilvistä. Jos on levyt edessä niin vahvasti suosittelen 40 mm jarruja taakse, muuten on etupyörät lukossa vähän turhan herkästi eikä auto pysähdy.
Mitä kaikkia "rojuja" tuolla tarkoitit, siis liittyen takajarruihin? Kunhan ehdin, niin pitää ottaa takajarrut auki ja tsekata minkä kokoiset nuo rummut olikaan....
Jarrusylinteri + jarrukilpi
30mm. takakenkien kanssa on käytetty yleensä 19,05 mm. sylintereitä ja 40mm. kenkien kanssa 17,46mm. sylintereitä.
Mittasin takarummut ja ne ovat myös 40 mm kooltaan. Säädin kengät vielä kertaalleen siten, että löysäsin käsijarruvaijerit täysin löysälle. Tästä ei yksin apua.
Seuraavaksi mittasin tuon polkimelta sylinterille menevän tangon ja sehän oli mitaltaan ihan pielessä. Säädin tangon nyt siten, että siinä on varmaan jopa alle millin välys.
Nyt muuttui poljin ihan toisenlaiseksi ja autoon löytyi jarrut! :)
Pieni koeajo vahvisti tämän. Tosin sen verran liukasta oli sunnuntaina, että vaikea sanoa miten tasaisesti ottavat?? Mutta jatkan testejä kunhan kevät etenee!
ISO KIITOS vielä kaikille vinkkejä jakaneille!!! :)
Ottaa tovin että jarrut asettuu ja useinmiten tasapainoisuus löytyy hetken ajelun ja jarruttelujen jälkeen. Heti uusien osien vaihdon jälkeen harvemmin on ihan mintissä.   Monesti saa tehdä toisen säätökiepin kun ovat hakeneet paikkansa ja sit pelaa nätisti
Laitas vielä mielenkiinnon vuoksi kuva siitä jarrurummusta. Vahva epäilys että sulla on kuitenkin 30 mm:n rumpu, siinä nimittäin jarrupinnan leveys on 40 mm..
Tossa kuva rummusta. Onhan toki mahdollista, että on väärät kamat.. ei oo nää volkkarit itselle kovinkaan tuttuja kun ekan kanssa vasta painin :D
Liekö sitten mahdollisuus että toimii noilla kuitenkin? Nyt ei voi liukkaalla jäällä sanoa miten nuo mahtaa ottaa..
Jarrut tuohon löytyi nyt kuitenkin
