bensahana
Guest scurri
miten ootte toteuttaneen tankin lähtöön hanan? et saaks siihen kii jotenki kierteillä vai? -72 1300
ihan vaa et jos tankis on vaik vaa vähän enää ja jostain syystä pitää vaik nostaa pois nii saa suljettua sen =)
öööLähteekö sitruunahapolla tankki puhtaaksi ja miten kauan pitää liottaa ja hanahan on alumiinia syövyttävää ei kannata varmaan käyttää hanan putsaamiseen.
Ei se varmaan pelkällä sitruunahapolla lähde, mutta käytin sitä myös siinä ohessa. Ihan hyvin se tuntui sekin purevan, mutta pääasiallinen puhdistus tapahtui pienellä nestemäärällä ja sekalaisella valikoimalla ruuveja, pultteja ja muttereita ja kovalla ravistelulla.
Siihen en osaa sanoa kuinka nopeasti alumiini syöpyy tuon hapon kanssa.
Niin ja se hana oli tosiaan siksi ettei happo valuis ulos, mutta kun ei pitänyt niin tulppasin sen sitten muuten.
Ei tuohon tankin irrottamiseen mielestäni hanaa tarvita. Ajaa ensin tankin kutakuinkin tyhjäksi tai tyhjentää lapolla.
Sitten vain pultit auki ja nostaa hieman, vaikka kapuloiden varaan. Letkun mutka antaa sen verran periksi. Letku irti ja sormella tulppaa sen verran letkun lähtöä, että saa käännettyä tankin kyljelleen.
Jos letkun haluaa tulpata niin voi sen tietenkin myös puristaa luttuun lukkopihdeillä ja irrottaa tunnelin puoleisesta päästä.
Vaikuttais että tiivisteet on kovettunu ajan mittaan ja halkeillu hanassa jos vuotaa.. ;-)
Siellä hanan sisällä on tiivisteet, jotka vanhetessaan kovettuvat ja siten hana ei mene 'kiinni' eli vuotaa. Siitä mielestäni Hebster puhui.
Hanoja on usemmanlaisia. Vanhin Z-A-R, jossa 90 asteen välein eri asennot. Uudemmissa on vain yksi 90 asteen kääntymä, reunoilla normaali ja varatankki, puolivälissä hana on kiinni.
