Se jostakin
Pitääx näistä vanhoista värkeistä päästöt mitata tuossa katsastuksessa?
Joo, puoli vuotta liian tuore, mutta kun kaikki on kunnosa, ei ole ongelma. Kaikki nyt ei van ollu kunnossa. Ny o.
Sakke, mitä puuttuu?
  • Replies 164
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Kokonaan toimiva moottori. Onhan tässä onneksi vielä monta monituista päivää aikaa koota epämääräsistä osista jotain moottorin tapaista :D
Krisse, me ollaan siinä esiintymislavalta katsottuna vasemmalla, niitä vihreitä pumpattavia ääliöitä varmaan taas riittää kaikkien seuraks, ja pulijoukkueteltan noukin tänään taas joten kyllä meidät löytää.
Ok. Me mennään suosiolla tuonne Lugna Sidan alueelle. Nyt jo toista vuotta... :)
Siellä saa ainakin nukuttua pari tuntiä per yö. :D
Niin, mutta mitä puuttuu? Viime yönäkään ei puuttunu onneksi loppujen lopuksi mitään, pyttyjen paperirinkuloitaki loju lattialla riesaksi asti... Matkis tuo ja vie jos on onkelemia.
Nou hätä.Huomenna niputetaan moottoria.Ainoa ongelma oli kannet, mutta nekin näytti löytyvän onneksi.Kiitoksia kuitenkin.
Ähräilin tänään katon kimpussa, vanhan rätin alta paljastui paljon mätää, huomenna hitsaillaan. Uutta rättiä sovittelin sen verran paikoilleen, että nyt on jo tiedossa että pitää olla useampi käsipari vetämässä kangasta paikoilleen ensimmäisellä kerralla, sen verran jämpti on.
Kiva on kruisailla, pikkasen jengi pällistelee. Kaikki toimii vielä.
Sain rätin paikoilleen, renkaat vanteille ja Sami sai ikkunat tehtyä. Kaasari vittuilee, en tahdo saada sitä kelvollisiin säätöihin. Puran ja putsaan sen taas, ja laitan filtterin ennen pumppua. Käy liian laihalla ja tyhjäkäyntiruuvi ei vaikuta. Aerostartilla kokeilin, ja en löydä imuvuotoa mistään. Säädän taas venttiili ja sytkän ja sitte taas letkuihin kiinni.
Päästiin tosi lähelle päästöarvoja jo tänään, ihan on pienestä enää kiinni. Onneks on aikaa, ei tarvi olla läpästy kun vasta sitte kun varsinaisia lappuja haetaan. Pääasia että ei enää käy laihalla. Aika alkaa loppumaan, taitaa kapselit ja puskurit jäädä myöhenpään asennusajankohtaan. Rokkikoneet on pakko laittaa.
Tullilta tuli päätös, autoveroa 133€ ja siihen alvi eli yhteensä 154,65€. Vastaavaksi uudeksi ajoneuvoksi valitsivat New Beetle 1,6:n. Jos mää nyssitte ton mukisematta maksaisin.
Tänään sain aikaiseksi ensiks työpakun leimaamisen ja sitte siitä suivaantuneena jatkettiin päästöarvojen etsintää. Tunti pari meni korjaamolla kone letkuissa ennenkuin lappuun saatiin hyväksyttävät lukemat, mut ny o.
Konttorilla meinas vähän äänenpaine kasvaa, kun ilmoittivat, että pitää tehdä uusi maahantuontikatsastus (165€), kun hylsystä oli kulunut yli 1kk. Muutenhan katsastus oli hyväksytty, vain päästöarvot oli yli sallittujen. Tullin antamaa 3kk ajoajasta kuitenkin olis yli 1kk jäljellä, ja jos tullilla olis ollu ruuhkaa, ei veropäätöstä olis välttämättä vieläkään tullu.
Loppujen lopuksi sovittiin, että menee jälkitarkastuksen hinnalla (20€).
Tohon vielä kilvet ja ote, yht 25€.
Kauppanimeks otteeseen tuli 1600 kurierwagen, heh!
Meni muuten 3vrk yli vuoden hankinnasta, että projekti sai kilvet.
Kiitokset Kauppi, Valtamo, Oksanen, Kakko, Jouti ja muut kaverit jotka olette apuna olleet.
No joo, pikkasen ehkä aluksi jännitti ostaa auto jonka joku on joskus 10v. sitte jotenkin tuonut maahan, muttei tullannut tahi rekisteröinyt sitä. Omistajia /luovareita oli nippu, enkä ollut tollasta täällä/missään ennen nähny. Rohkeus kannatti, perskeles.
Me väännellään kohta vaan imetysliivien kaaritukia täällä, paitsi jos tarvii saada kirittäjä tuleviin kapinoihin...hee...älä yllytä hullua.. hee hee hehe...
  • 2 months later...
Aattele nyt, 130-heppanen IDA-moottori peräkontissa, kyllä sillä mennä potkuttelis ihan kivasti!
No nyt sellanen olis. Vähän pitää vielä konehuonetta siistiä.
Koneen speksejä vähäsen
2087cm2
78,5 kampi
golfin veivit
92 pytyt
W120 nokka
041 kannet
vakio keinut pallopääsäätöruuveilla
009 jakaja, kärjetön
44 idf:t
41mm putkisto + fat boy
huohotusboksi
kennedy stage 1
näillä ehkä jotain 120hv, mukavan oloinen, vääntävä ja laajalla käyttöaluella, nätti tyhjäkäynti.
ykkös koppasen golffin 1.6l moottorin veivin alasilmukka on pienempi kuin 2 koppasessa. Aika paljon on joutunu hioo jos nuin on tehty.
muistaakseni 1 koppasen on 49mm ja 2 koppasen 50.65mm
Koneen on kasannu Texasissa yks old school-pantteri, ja mun edusmiehelle ei ihan kaikki tarttunu päähän, mutta voisko olla peräti vakiosta hiottu. No, kaippa tämänkin koneen saa purkaa jossain vaiheessa, selvii mysteerit.
Samalla kun "vein kilvet", kutistin sen tohon ikkunalaudalle, ei tarvi niin isoa tallia talvella. Öljyt pitää tosin vaihtaa pipetillä.
  • 5 months later...
Kas, kevät yllätti harrastajan. Tuli tossa jostain puun takaa inspiraatio, joka pakotti vähän asentamaan. Talven aikana tuli huomattua, että kaasareista haihtunutta bensaa ei ihan hetken sahauksella sinne takaisin saa, eli asensin sähköpumpun eberin pumpun paikalle tankin alle. Vielä tarttis tukkia orkkispumpun paikka lohkossa, tähän varmaan on valmiita palikoita?
Lisäöljypohja asentui melkeen äkkiä, pinnapultit ei aivan suosiolla lähteneet lohkosta irti, yksi oli pakko jättää. Tässä vaiheessa oli helppo päätös käyttää tiivisteliimaa, jonka olisin ehkä muuten jättänyt pois.
Perkules juu talvella tuli hankittua rundikellokin, sille löytyi suht helposti paikka, mutta öljynpaine- ja öljynlämpömittarit odottaa hyllyssä vielä ahaa-elämystä. Rundari toimii hienosti petronixin kärjettömän sytkän kanssa, tätä vähän jännäsin, vaikka en kyllä oikeestaan tiedä miksi.
Akku sai myös uudet kaapelit ja navat, nyt pyörii startti niinkuin pitääkin. Vanhat kaapelit oli jotain 16mm2 (orkkis), ny o 50mm2.
Koeajo piti tietysti tehdä, eikä muuta sanottavaa ole kuin että 5000rpm jälkeen alkaa röpöttämään ja että avoautolle aprillipäivä on vähän aikaista. Mihin asti W120 nokka yleensä antaa kiertää? Nyt vähän tuntuu että venttiilinjouset ei pysy mukana, vakiot kun ovat. 5000 asti kierrokset nousee oikeinkin ripeesti, tuntuis että menohaluja vielä olisi...
No, vielä on aikaa säätää ja räplätä ennenkuin ajokelit on sopivat.
Ja sitte alko taas kolinat prkl.
Ääni alkoi ensin kaasua nostaessa pienenä rapinana, ja sitten myös kaasua painaessa räpisi. Aattelin ensin, että tuuletin hakee tilaa, mut tänä aamuna kolisi kampikammiossa. Kk:n lenkki irtoamassa, muuta en keksi.
Otetaan hyllystä seuraava moottori, käydään leimalla, puretaan samalla toisesta kannet pois että selviää jotain.
Muuten kaikki pelaa hienosti.
muistikkolyödä lukitukset veivin mutterista kiinni?
En oo ite alakertaa kasannu, jotain tollasta on varmaan tapahtunu, liima unohtunu tms. Jostain syystä kaikki konepukit on tähän aikaan varattuja... Pöydälle siis.
Ei ole. Konetta käsin edestakaisin pyörittäen kuulu hentoinen kolahdus.
Palasiks vaan ja kaikki irtoava syyniin. Vakiopata on jo paikoillaan.
Haluisko joku vähän kaivaa 041 kansia? Nyt olis sopiva hetki. :-)
Kuinka suuri kiertokankien vinottainen liike on hyväksyttävää? Siis kun kanki on akselissa kiinni ja yläpäätä vääntää, paljonko saa liikkua? Ei löytynyt vielä syytä kolinaan, kannet ja pytyt on irti.
Mittasitko venttiilin välykset ennen purkua? Ettei olis joku välyksen säätöruuvi kiertyny auki? Mukavasti rapisee kun on pari milliä välystä..
Ei ollu mikään rapina, vaan hihnapyörästä käännettäessä tuntuva kolahdus. Puhumattakaan siitä kolinasta käydessä.
Vauhtis on mun mielestä kiinni, mutta kun ehdin purkamaan lisää, selviää kyllä tämäkin mysteeri.
Millä eri tavoin vauhtis voi olla irti/löysä/väljä?
Tapit/reijät soikeina, pultti löysä, joku muu, mikä?
