pallokeulan jarrulaikojen/rumpujen mittoja...
mistä löytyy...
pallokeula pakun jarrulaikkojen ja rumpujen mittoja..että paljonko varaa sorvata paksuudesta pois, ennenkuin menee liian ohueksi...???
ja kyseessä tuoreempi pallis, jossa pikkujako....5 X 112...
Etulevyt 49,90 eur/kpl ja takarummut 39 eur/kpl. Jos on pelko että menee liian ohuiksi, eli ovat jo niin kuluneet, niin kannattaako edes yrittää sorvilla?
Mun mielestä rummun kehän kylkeen on stanssattu mitta. Ainakin omissa oli mun muistaakseni. Tarvikerummussa ei varmaan ole.
Minua kun pelottaa että Sunkka meinaa keventää? Saaks viidellä kybällä myös noita '70-'71 levyjä?
eiks levyt o samat molemmissa malleissa? satulat on vaan kiinitykseltään erilaiset...
Motonetistä nuo hinnat: TransPorter 73--79 Eteen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-5144 49.90 ???
Joten ei ainakaan sieltä.
hehheh....
tuli haettua uudemman palliksen ripustukset, joissa tuo "pikkujako"..siinä toivossa että saa helpommin alle 17"-18" vanteet....oz superleggera ois ajatuksena, vannepainot minimiin...
juu eihän nuo uudet taida paljoa maksaa, mutta jos noita mittoja ois esillä, niin tietäs mitä tekee....kaveri kun noita sorvailee pilkkahintaan jos ainevahuutta vaan jää....
Hanskilla on mielessä pintaruosteen poisto suhtkoht hyvän kuntoisista levyistä eli siksi se sitä kyselee että kuinka paksu on uusi/mikä on minimi.
Pintaruostetta ei tarvii/kannata sorvilla poistaa. Jos levyssä on uria tai se on kiero, niin sitten on eriasia. Milli kestää joka levystä (alkuperäiskokoisesta) ottaa pois, siis 0,5mm puolelta ja se riittääkin jo todella huonoihinkin levyihin.
Levyt tuli vuosimalliin -71,ei-70 ja-71-72 levyt on offsetiltään erilaiset kuin uudemmat.
Levyn paksuus uutena 13mm,sorvaus max.o,5mm per puoli,kulumisraja11,5mm.
Rumpu uutena 252mm,sorvaus max,1mm,kulumisraja 253,5,ylikokoisia jarruhihnoja käytettäessävoidaan sorvata 1mm enemmän.
jaa noitakin on sitten erinlaisia....onko paljonkin eroja..??
mistäs mä nyt sitten tiedän kummat osat mulla on...??
mittaat ton satulan ja jos on toi 55mm niin uudempaa 72-> mallia. Jos mitta on pienempi niin harvinainen 71-72 only satula jota et helposti löydä uutena. Uudemmassa satulassa on myös paksummat palat.
Luultavasti joutuu lasikuulapuhaltamaan satulasta numerot esille ja jarrulevystä.
satulat vielä purkamatta, jarrulevystä ei löytynyt mitään..
mutta rummusta paljastui seuraavaavia numeroita...
juu 55mm ois tuo mitta! kai tuohon saa ihan varaosatiskiltä uusia tiivisteitä..???
-77 pallossa on Girling ja ATE merkkisiä etujarruja. Ainakin jarrun pölykumit on erilaiset (nimimerkki "vääriä ensin sovittanut").
Mulla on Girlingit mutta joku oli vuosien saatossa ängennyt siihen niin paljon ATE:n osia että menin lankaan. Päällepäin en tiedä miten erottaa, tietäskö joku? Tiedän kyllä että jarrupalojen tapit on erilaiset mutta mulla oli vääränmerkkiset tapit paikallaan.
