Guest Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 Olisko täällä hyviä vinkkejä kuinka tuo katto tulisi vaihtaa? Kuplassa ollut aiemmin haitari, eikä yllättäen siitä ole enää jäljellä kuin reikä. Haitarillahan tuon helpoiten korjaisi, vaan eipä tähän hätään sellaista ole ollut kukkarolle sopivaan hintaan missään tarjolla. Toinen katto kyllä löytyy, mutta kuinka tuo olisi helpoin vaihtaa? Quote
metake Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 Tilaat hanskilta reikään sopivan lasin ja istutat sen siihen, ei tulis joka kadunkulmassa vastaan? Quote
Guest Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 Tilaat hanskilta reikään sopivan lasin ja istutat sen siihen, ei tulis joka kadunkulmassa vastaan? Juu ei... en todellakaan halua mitään h*lvetin "lasikattokuplaa", vaan tosiaan tuo pelti pitäis jotenkin vaihtaa. Quote
Guest Mika Raussi Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 Ei muuta kun hommaat jollain katon, jossa on pilarin pätkää mukana, leikkelet pykälille, avaat pistehitsit ja laittelet uuven katon. Ei oo kyl paha homma lainkaan. Quote
hanski. Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 ja jos homma menee metsään, mulla on muutama irti laikattu katto...hehheh... Quote
seppo mäntykivi Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 tai sit vaihtaa vaan sen verran peltiä mitä on reikää + pari senttiä reiän yli. Quote
Guest Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 Toinen katto siis löytyy, tämä ei ole ongelma. Mietin tuossa, että saakos tuon ulkopellin vaihdettua kokonaisena erikseen? Eli ilman, että pitäis pilareita katkoa? Quote
Guest Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 tai sit vaihtaa vaan sen verran peltiä mitä on reikää + pari senttiä reiän yli. Tätä mietitty, vaan saattaa olla katossa tuon jälkeen melkoinen kittaaminen, että saa nätin. Eli tämä vaihtoehto ei mielellään ole se ensimmäinen... Quote
seppo mäntykivi Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 Eipä siinä paljoa kittaamista tule, ja onhan toita koriliimoja joilla pelti ei vetele yhtään. Tässä käytetty 0,8mm laikkaa: Quote
Guest Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 paikkaa se jollain tilapaisesti ja saasta rahaa rattiin. jan Quote
Guest Mika Raussi Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 Ootko Sepi vielä koittanu tehä tosta maalauskuntosen suoraa? Kai sen pellin vois periaatteessa vaihtaa orkkis saumastaankin, eli siitä kattokourusta, mut voi olla aika lailla työläämpi tehdä niin. Pilareista poikki vaan ja tosiaan sit pykälällä, eikä suoraan. B-pilarin sisäosa kannattaa katkasta mahd ylhäältä, kuten c-pilarikin. Quote
seppo mäntykivi Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 Ootko Sepi vielä koittanu tehä tosta maalauskuntosen suoraa? No miehän rälläköin sen keskiosan kokonaan pois haitarikaton tieltä. Turhaa duunia, ja moneen kertaan, mutta ei lopu projekti kesken....:) Quote
Guest Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 paikkaa se jollain tilapaisesti ja saasta rahaa rattiin. jan Tämä olis hyväkin vaihtoehto, vaan taitaa haitarien hinnat olla sen verran korkeita, ettei tule mulla olemaan ikinä varaa. Ja onhan tuo nyt "paikattu", siinä on toisen katon palanen (liian pieni, eikä tuosta josta katto vaihdetaan) poikittain päällä ja kiinnitettynä/tiivistettynä roudarin teipillä =) Quote
Guest Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 paikkaa se jollain tilapaisesti ja saasta rahaa rattiin. jan Tämä olis hyväkin vaihtoehto, vaan taitaa haitarien hinnat olla sen verran korkeita, ettei tule mulla olemaan ikinä varaa. Ja onhan tuo nyt "paikattu", siinä on toisen katon palanen (liian pieni, eikä tuosta josta katto vaihdetaan) poikittain päällä ja kiinnitettynä/tiivistettynä roudarin teipillä =) Kuten sanottua.. saasta rahaa ajan kanssa. ja osta sielta mista saa halvimmalla? Olisko sitten taalta rapakon takaa missa tarjontaa varmaan on eniten. Quote
Guest zamuli Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 Noissa kantikkaissa rodeissa näkee monesti tuollaisia "kangasluukkuja" katoissa. Ovatkohan nuo edes aukaistavissa vai vaatiiko se aina räikän käyttöä? http://www.1motormart.com/glosimgs/hotrod.jpg Quote
Guest Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 Voishan sitä tietty tehdä jonkin oamn patentin tuohon, eli haitarin joka ei ole haitari =) Toisin sanoen reikä peittoon jollain sopivalla palalla, tämä sitten vaan kiinni jotenkin niin, että näyttää periaatteessa haitarilta, mutta ei aukea... Saattais olla fiksuin idea tuo, ja varmasti nopein. Sittenpä olis tuo reikä valmiina jos jostain haitarin löytää, eikä tarttis sit maalipintaa leikellä sen kummemmin piloille enää. Pistetään tämäkin nyt harkintaan. Quote
Guest Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 Voishan sitä tietty tehdä jonkin oamn patentin tuohon, eli haitarin joka ei ole haitari =)Toisin sanoen reikä peittoon jollain sopivalla palalla, tämä sitten vaan kiinni jotenkin niin, että näyttää periaatteessa haitarilta, mutta ei aukea... Saattais olla fiksuin idea tuo, ja varmasti nopein. Sittenpä olis tuo reikä valmiina jos jostain haitarin löytää, eikä tarttis sit maalipintaa leikellä sen kummemmin piloille enää. Pistetään tämäkin nyt harkintaan. No sitahan ma koitin selittaa :) Quote
Guest Posted May 18, 2009 Posted May 18, 2009 Nostetaan nyt tätäkin sen verran, että vähän kuvaa laittaa millanen tosta nyt sitten tuli (kesken vielä noissa kuvissa, ja muutenkin): Quote
SePi Posted May 19, 2009 Posted May 19, 2009 Tuo kaunottaresi on jo kerran kokenut katon vaihdon, vai miten siinä on se rättiluukku? Quote
mikko k Posted May 19, 2009 Posted May 19, 2009 Mun mielestä lähtökohta oli parempi kuin lopputulos... Quote
Ketsa Posted May 19, 2009 Posted May 19, 2009 Mun mielestä lähtökohta oli parempi kuin lopputulos... Keski-ikäiset naiset ja Mikko jaksaa fanittaa pystylamppuja :-) Quote
ARTO Posted May 19, 2009 Posted May 19, 2009 Ei elämää ilman pystylamppuja! Ehkä tiukan paikan tullen mulkosilmälamppuisista menee viimeinen vuosikerta. Sen sentään sai jenkeissä oikeassa asennossa olevilla umpioilla. Quote
mikko k Posted May 19, 2009 Posted May 19, 2009 Mun mielestä lähtökohta oli parempi kuin lopputulos... Keski-ikäiset naiset ja Mikko jaksaa fanittaa pystylamppuja :-) Pystyssä olevat lamput viisaa valot tiehen ja vinos olevat taivaaseen... ;-) Quote
Fileas Posted May 19, 2009 Posted May 19, 2009 Tollane se ol vähä ennenkuin lähti myyntiin ;) http://picasaweb.google.fi/lh/photo/LbcIV9BHhMsB0FfhH3HPUA?feat=directlink Quote
Guest Posted May 20, 2009 Posted May 20, 2009 Muuttunuthan tuo tosiaan on jonkin verran, ja tulee vielä noista kuvista muuttumaankin. Keskenhän tuo vielä on, tuskin ikinä edes valmiiksi tuleekaan kun jotain keksii alkaa taas tekemään. Lähtökohdan osaltahan minulle ei siis tullut lainkaan noita 17" vanteita eikä tuota haitaria, joten sovelletaan omia ideoita (tai katon osalta nyt täältä saatua ideaa). Väri oli pakko vaihtaa, ei tuo minttu oikein miellyttänyt, vaan enemmälti halusin vanhemman näköisen värin (väri siis sotkettu itse). Aavistuksen tuo väri taisi jäädä liaan vaaleaksi, mutta olkoon nyt ainakin tämän kesän noin. Quote
Guest Posted May 20, 2009 Posted May 20, 2009 Tollane se ol vähä ennenkuin lähti myyntiin ;) http://picasaweb.google.fi/lh/photo/LbcIV9BHhMsB0FfhH3HPUA?feat=directlink Vaan eipä mulle asti tullut tuollaisena =) Quote
ilmari Posted May 20, 2009 Posted May 20, 2009 Lähtökohdan osaltahan minulle ei siis tullut lainkaan noita 17" vanteita. Täytyy muistaa vanha sanonta "vanteet tekee auton". Kaikki jolla on katsastusrenkaat erikseen tietää kuinka paljon auto muuttuu kun saa laittaa cruisailurenkaat alle! Äläkä ihmeessä välitä muiden mielipiteistä! Niiku tossa totesit että väri vaihtu ku ITTEÄS se minttu ei miellyttäny. Auto tehdään oman mielen mukaan ja se on tän lajin suola mun mielestä! Jatka samaan malliin :) Quote
Guest Posted May 22, 2009 Posted May 22, 2009 Juu ei tässä aleta suunnitelmia muuttamaan jos joku ei tykkää =) Quote
mikko k Posted May 22, 2009 Posted May 22, 2009 Mun takia ei tarvi ainakaan suunnitelmiaan muuttaa... Mun mielestä vaan tuo lähtökohta 17" kumeineen oli aikas hieno. Ei kovin moni tykkää möhköistä, jotka taas miellyttää mun silmää. Tosi vanhat taas ei nappaa meitsiä lainkaan.. Mielipiteitähän nämä vaan.. Quote
metake Posted May 22, 2009 Posted May 22, 2009 Ei kovin moni tykkää möhköistä, jotka taas miellyttää mun silmää. Itsellä kun oli noita möhköjä, niin yleisen hyljeksynnän huomasi kilometrien päähän :D Tosin tää jutun kuplahan ei mikään möhkö ole ensinkään.. Quote
mikko k Posted May 22, 2009 Posted May 22, 2009 Juu ei oo möhkö toi, mullon niitä nytkin kaks. Ja muita kuplia vuosikymmenten saatossa useita erilaisia. Kunhan vaan koitin antaa esimerkin, että makunsa kullakin. Quote
Guest Posted January 11, 2010 Posted January 11, 2010 Laitetaas nyt tänne kans ilmoitus projektin muuttumisesta. Eli kyseinen MSK ei ole enää minun omistuksessa, meni vaihdossa käyttöautoon (jonka tarve oli suurempi). Tuon MSK:n nykyistä projektia voinee seurailla http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/8648-vw-69/#p180201 Quote
Fileas Posted March 21, 2010 Posted March 21, 2010 Lähtökohdan osaltahan minulle ei siis tullut lainkaan noita 17" vanteita. Täytyy muistaa vanha sanonta "vanteet tekee auton". Kaikki jolla on katsastusrenkaat erikseen tietää kuinka paljon auto muuttuu kun saa laittaa cruisailurenkaat alle! Rekisterioteessa lukee 215/45ZR17 :P ja oli aika huono ajaa niillä.. Quote
