Super diffi takertelee.
Otin repäsevän lähdön kaverin pihalta jonka jälkeen huomasin että etenkin jyrkissä käännöksissä perä takertelee ja tuntuu vähän siltä niin kun olis 100% lukko.
Normaalisti ajettaessa ei pidä mitään ylimääräistä ääntä, ainoastaan jyrkissä käännöksissä auto taittuu huonosti ja sisäpuolen rengas lyö "yli", välillä, ei aina.
Mitähän on mennyt, uskaltaako ajaa yhtään?
Niin kyseesssä kupla ja superdiffi 4:llä pikkurattaalla.
Just tuli leima ja olis huippu ajokelit....
Hannu
Mikäs on superdiffistä seuraava kestävämpi vaihtoehto kun ei toikaan näköjään kestä? Spooli ei tule kysymykseen.
Ai perkele... Ihan OT ,mut melkein unohtanut jo ton pätkän olemassa olon missä Mike Herbert (r.i.p) repii menemään. =)
Quaife LSD
Mike on tietaakseni ihan hyvissa sielun ja ruumiin voimissa, vasta viime kuussa sen kanssa juttelin puhelimessa... Veljensa Mark ajoi tuota kinneria ja se oli Mark joka kuoli kolarissa.
Jan
Type 1 Swing Axle 1,495.00
Ton voi unohtaa.
Käytettyjä ZF:n lukkoja on välillä liikkunut 700 - 1000 eur hintaan.
Quaife LSD
Jan
Ja oikeassahan olet... Meni veljekset sekaisin oikein kertaheitolla.
Minkälaisia tehoja/käyttöä porukalla on kestänyt tämmöset super diffit? Itellä 2.0l kone ja ehkä 20-30 lähtöä.
Guest piippu
Kesto on kyllä paljon kiinni siitä mikä on penkin ja ratin välissä ;) Jos vetäisee jokaisen lähdön ensin pakilla paikoilleen, jarrut pohjaan, kierrokset 8000......ja hoplaa.....kytkin ylös, niin hajoaa, vaikka olis porscehen laatikko. Siis tarkoitan, että noissa "lähdöissä" on kestonkannalta huomattavan oleellista ottaa löysät pois aina ennen rykäisyä, niin kestää hieman heikompikin konsepti-> eli auto paikolleen, käsijarrulla hieman kierroksia käyttäen veto päälle ja jätetään se ikäänkuin "pänniin" sen jarrun avulla ja sitten kierrokset mihin haluaa jne.....
Itsellä 1915cc kone välitetyssä, mutta muuten vakio laatikossa ollut jo 4vuotta eikä mitään hätää (koneteho 160hv)
Käsijarrulla kun pitää vetoa päällä perä laskee alas jolloin saa pitoakin enemmän lähtöön :)
  • 4 weeks later...
