Pallo Pritschen -72
  • Replies 156
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Kiva ettei lopu työt kesken =)
Kauanko vaimo ymmärtää? Vai onko töissä mukana =D =D
Lauantaina oli aika kiukkunen mutta jo sunnuntaina alkoi leppymään ja halus käydä sitä vilkaisemassa.. :)
Maanantai aamuna jopa jo kyseli että ehtiskö sen saada ajokuntoon ensi lauantaiksi... :D
Onnittelut! Hienoa nähä sullakin projekti jonka läpiviemällä on mahdollisuus päästä ajamaan ilmajäähdytteisellä ihan oikealla volkkarilla, eikä homma jää taas vaan teoreettiselle look-ät-me-asteelle (niin ku ittellä)!!! Magee kärry :)
Täh?
Taitaa tehdä tiukkaa ensi lauantaiksi, mutta ehkä jo ensi kesäksi!
Juup, sanoin että jos ottaisin pari päivää vapaata töistä niin saattais onnistuakin saada liikkumaan puuhakilvillä... :D Juu, ensikesäksi liikenteeseen varovasti kunnostaen jotta patina säilyy. ;)
Moottorin koodi on GE.
Yhden lähteen mukaan olis 75-79 2-litranen 70 heppanen kone.
Toisen lähteen mukaan olis -79 2-litranen tölkin kansilla?
Mitä eroja noissa kansissa mahtais olla?
http://www.tunacan.net/t4/
Type 4 exhaust ports
The Type 4 cylinder head used two different types of exhaust ports over the years. The early "oval port" was used in all models through 1978. This includes every 914, 912E and 411/412. The 1972-1978 Transporter used the oval port, but in 1979 it received what is called the square port. The heads with the square ports are also referred to as Vanagon heads, as all of the aircooled Vanagons utilized this port.
Ok. tuossahan näyttäs olevan pyöreet tai "soikeet" imuaukot?
..kuka muu puhui imuaukoista?
No niin. Näyttäs siltä että mulla on -79 2-litranen kone?
GE koodi viittaa 75-79 vuosiin ja kansien pakokaasu kanavat näyttäis olevan "tölkkimallia" elikkä neliskulmaiset?
No, tänään kaivelin laatikoita ja seuraavaa osaan sanoa heti mitä puuttuu:
Suutin pari jakoputkineen toiselle puolelle (oliskohan ollu oikeanpuoleinen pari) puuttuu.
Öljyjäähdytin puuttuu.
Moottoripelti joka tiivistää koria vasten vauhtipyörän päässä.
Kiinnike termostaatin vaijerille?
Ilmaputsarit.
Huohotin laatikko
Varmaan muutakin...
Seuraavanlaista osaa löytyi:
3 erilaista plenumia..?
3 erilaista Boksia?
Itse nähnyt noita myynnissä silloin tällöin erinäköisissä paikoissa ja aina ihmetellyt että mites hitossa noi oikein toimii mutta näköjään noin.
Nyt on keulamerkki ja peilit paikoillaan. :D
Mutta missä jäkälät keulamerkistä?!?! ;o)
Miten noi etuvalot on kiinni???
Sain umpiot ja kehät viime viikolla mutta kai noi umpiot pitää olla kiinni jotekin kans? Eihän ne voi pysyä pelkästään muovikehän avulla?
Muovikehällä minä tarkoitinkin tuon kromikoristerenkaan kun ovat muovista. Sun mainitsemaa muovikehää mulla ei taida olla?
Pitää kuvata mitä osia mulla on jos joku osaa kertoa mitä puuttuu.
Eiks tossa kuuluis olla reikä öljytikkua varten???
Jossakin typ-4 koneissa tikkendaali tulee kuten typ-1 mosassa, lohkosta läpi että helähtää. Vaiha puhallin koppa(kin)
Eiks tuon reijän ihan poraakin auki?
juu toki voi
Paljonko pyydät semmoisista sitten?
Kaksi puhallinkopan puoliskoa ilman läppendäälejä = sikamainen 5e / yht molemmat puoliskot.
Olisko kellään tietoo miten pitkä tuo öljytikun putki kuuluu olla sisäänpäin?
Se oli katkennu sisäpuolella ja loput oli hävinny. Ulkopää oli 50mm mutta nyt kuvassa sekin pätkä on poistettu.
Meneekö toi putki koko puhallinkopan läpi öljyntäyttöputken lähelle vai kuinka?
