Pallo Pritschen -72
Olisko kellään tietoo miten pitkä tuo öljytikun putki kuuluu olla sisäänpäin?
Sen verran että kumiosuus ö-tikun suojaputkesta on ilman varassa 10-15mm
Meneekö toi putki koko puhallinkopan läpi öljyntäyttöputken lähelle vai kuinka?
yesps
Puhallin kopassa u-rauta
sen läpi pultti (kannassa neliö, joka lukitsee ittesä u-raudan koloon)
Ja pultin päähän nylåc mutsku
Laddaran / puhallinkopan väliin on olemassa rauta, jossa pitkä ura laddaren hihnan kireyden säätämistä varten.
Pitäs löytyä molemmat (palaan asiaan loppuviikosta....)
  • Replies 156
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Hmm... Kun eilen yritin kiristää tuon puhaltimen paikalleen niin se otti kiinni puhallinkoppaan sisäänpäin.. Elikkä puhallin meni liian syvälle? Kuuluuko jokin välilevy tuonne puhaltimen ja kampiakselin kiinnityksen väliin??
on siellä ainakin millinen vai puoltoistanen sellanen prikka muistaakseni kampuran päässä ruuvien alle
Ok. Tarkoitatko ruuvien alla vai puhaltimen ja kampuran välissä?
Siinä välissä se ainakin pitäs olla jotta saisin tuon liikkumaan...
Ja jos siinä pitää olla joku prikka niin mulla ei oo sitäkään... :(
Korotusrikka tulee ropelloksen ja välittömästi sen alla olevaan rautasen kiinnityskappaleen väliin. Eli ne 3kpl m8 bulttia tulee tän rikan läpi.
Tää kiinnitys kpl on sitten kiinni kammessa, mutt se on taas eri tarina.
Pääsenkö mä myymään Hebsterille myös tän rikan ? =)
Jep, myy vaan... :/ Tästä mun koneestahan tuli oikea kultakaivos Kauppamies PV:lle.. ;)
Ok. Täytyy kokeilla kun saan noi korvaavat päädyt.
Eilen sain taas vähän tehtyä kun pieni paketti oli saapunu PV:ltä. :)
Nyt puhallin pyörii vapaasti.. :D
Lisäksi vaihdoin öljytikun putken joka oli poikki. Löytyi sopiva putki verstaalta. ;)
Lisäksi aloin sovittamaan Wasserin ruiskun ilmapönttöä nelkun imusarjoihin.
Vaati vähän kikkailua kun piti vääntää apparinpuoleiset putken n, 2-3cm taaksepäin jotta ilmapönttö sais suoraksi ja jotta läppärungon ja ilmamäärämittarin välinen haitarikumi ei ottaisi tulipeltiin.
Tuli pientä joululahjaa etukäteen tänään. :)
Mm. avaimet, lisäksi tänään sattui myös avaimenperät Englannistakin saapua.
Sekä tuo "harvinainen" öljytikkukin... :)
Onko sulla jo tämmönen?
Tuolta saa tilattua ilmaisen tarran, toimitusaika oli tosin n. 1,5 vuotta...pallokin on ehditty jo myydä.
Eilen tuli tehtyä Wasserin plenumille uudet kiinnikkeet jotta se saa asennettua nelkun lohkoon. Sen jälkeen lyhensin nelkun imusarjan putket jottei ne olis liian pitkät.
Samalla kokeilin asentaa Wasserin ruiskut nelkun imusarjoihin ja ne näyttäis käyvän.. :wink:
Sitten minulla on kaksi eri jakajaa.
Mitä eroa näissä on?
Molemmat 4-tyypin jakajia.
Ylempi on Porsche 914 1.7:n jakaja, arvot vielä hukassa..
Alempi on 4-tyypin jakaja, ollut ainakin noissa:
Bus 1974 * 1800 Auto Trans Fuel Injected
Timing Set At:: 5deg ATDC @ 800-950rpm w/strobe, vacuum hose(s) connected
Advance/Retard Range: Vacuum: 8.5-11deg Adv @ 7.9 In. Hg; Centrifugal: 8-13deg @ 1600rpm, 20.5-24.5deg @ 3400 rpm
Vanagon Federal 1980-1983 * 2000
Note: This Distributor also fits Type 4 (412) 1974
Timing Set At:: 7.5deg BTDC @ 850-950 rpm w/strobe, vacuum hose connected.
Advance/Retard Range: Vacuum: 8-12deg Adv @ 7.9 In. Hg; Centrifugal: 9-14deg @ 1600 rpm, 21-25deg @ 3400 rpm
Edit: Tuossa ylemmässä on ilmeisesti 2-toiminen alipaine kello? Entä onko tuossa alemmassa ylimääräinen liitin alhaalla? Eli ruiskun kärjet?
Ok. Elikkä molemmat pitäs toimia 2,0L koneessa.
Kyllä, mutta siis tuleeko sulle ruisku? Ja jos tulee niin mikä? Mistä se saa herätteen? Pitäiskö olla ruiskun jakaja...
Ei pitäs tarvita. Tää on Wasserin Digijet joka ei pitäs tarvita erillistä jakajaa. Siinä on vain putki alipainekellolle.
Mulla oli lukihäiriö, ylemmässähän viimeinen merkki onkin E eikä B, joten tuo ylempi jakaja on 914 1.7:n jakaja. Korjasin sen tuohon ylös myöskin.
Mistäs tuo digijet saa herätteen että tietää koska/kuinka tiuhaan ruiskuttaa? Eikös se muka wasserissa tule jakajalta?
Ei ole löytyny nelkun omaa takakannaketta. (ei ollu tähän mennessä mitään mielikuvaa minkälaisesta oli kysekään.
Mulla on tehtynä lohkoon pultattavan lattaraudan ja typ-1 pallokeulan takakannake(poikittaispalkki) jotka meinasin hitsata yhteen. Sekä pitää noi typ-1 kumit jotka ovat runkopalkissa olevissa kannakkeissa. (Kuvassa ylempi vaihtoehto)
Kai sekin toimii?
Vakiona nelkun koneissa ilmeisesti tuo palkki on kiinteästi pultattuna noihin runkopalkkien kannakkeisiin ja moottori lepää kumityynyillä tuolla poikittaispalkilla. (kuvassa alempi vaihtoehto)
Pientä päivitystä kun viime viikko oli pimennossa... :)
Kävin torstaina ja oli tarkoitus viimeistellä pakosarja mutta kaasut loppui Migissä heti kerralla.. Joten piti keksiä jotain muuta tekemistä kun kerran olin päässyt tallille.. :)
Päätin peuhata vähän lumihangessa ja asentaa uusi etupuskuri.
Lapio käteen ja katsoa mitä hangesta löytyy.. :D
Se oli just nappiin oikean kuntoinen. :)
Sitten aloin pohtimaan vaihdelaatikkoja + 2litran typ-4...
Autossahan on ollut alunperin 1600 Typ-1. Vaihdelaatikon numero on tämmöinen. (Ainakin toi oli ainut mitä löysin...)
Sekä auton mukana tuli tämmöinen irrallaan.
Jälkimmäisen meinasin käyttää moottorin käynnistyspenkkinä.
Viikon aikana olen sen verran selvittäny että pitäs onnistua nykyisellä 228mm vauhtiksella jos hieman avarran vaihdelaatikosta ja vaihdan nykyisen startin joko uudemman palliksen starttiin tai wasserin starttiin asentamalla välilaipan sen alle.
jostain olen kuullut että 228mm vauhtipyörällä olevan wasserin kytkinkoppa sopis suoraan kiinni, eli konekin sopis suoraan kiinni. viisaammat kertokoon jos oon väärässä.
Kuten myös muutenkin tölkkien kytkinkoppa menis suoraan palliksen laatikkoon, mukaanlukien siis rivikoneiden...
