Soodapuhallus
Guest sodaman
Guest sodaman
Hei!
Jos haluat maali- ja likakerrokset pois autostasi, autonosista tai vaikka aluvanteista helposti ja tehokkaasti, tsekkaa tämä:
www.soodapuhallus.fi
Ei vahingoita auton pintaa, eikä autoa tarvitse purkaa osiin!
tuntihinnalla vai miten? Vuos/pari takasinpäin kun noita kyseltiin niin oli sen verran arvokasta että hiekalla vedettiin 6 autoa samaan rahaan :D Tosin onhan siinä suojaamista yms.
Guest sodaman
hei,
Hinnoittelumme on projektikohtaista ja perustuu sekä työssä kuluvaan aikaan että soodajauheen menekkiin.
Näihin tietysti vaikuttaa auton koko/malli ja pinnan kunto, toisin sanoen se, kuinka monta ja kuinka paksua kerrosta poistetaan, onko maalia vai massaa jne.
Keskikokoisen henkilöauton puhdistaminen kauttaaltaan menee yleensä haarukkaan 300 - 800 euroa (+ alv).
pelkkä pohjalevyllinen kori yltäpäältä siis tuo hinta hanuri?
Jos otetaan esimerkiksi vaikka ruosterokolla oleva auton tippalista/kattokouru. Niin onnistuuko homma niin, että puhalletaan soodalla ja sen jälkeen pinta on valmis tinattavaksi?
ps. Tämä paikkahan on Tampereella muutaman kilsan päässä!
Guest sodaman
Tuo haarukka tarkoitti puhallustöitä, joissa putsataan maalit pois pelleistä ja rungosta sekä myös puhalletaan pohja. Tietysti, jos autosta löytyy valtavat määrät pakkelia, massaa tai muut aerityisen ongelmallista, homma vaikeutuu jonkin verran ja siten myös maksaakin hiukan enemmän.
Taitaa olla homma niin että puhallustapa mikä tahansa niin homman saa teetettyä halvemmalla jos itse kaapii ensiksi suuret alueet maalista ja massasata puhtaaksi tyyliin morssilla. Ettei tosiaan ole sitä seitsemää maalikerrosta ja senttiä massaa + kaikenmaailman silikonilla pellinpaloja kiinni pohjassa.
mä oon pari viimestä rojektia kans vetäny maalinpoistoaineella ensin pellille ja sitte puhaltanu himassa. Helpottaa hitosti, vaikka esivalmisteluihinkin menee aikaa.
Guest sodaman
Soodapuhallus poistaa vain pintaruosteen, mutta tarvittaessa voimme käyttä myös hiekkaa pahimpien paikkojen putsaamiseen. Sooda myös jättää varsin sileän pinnan, joten jonkinmoista karhentamista tarvitaan vielä ennen tinausta.
Guest sodaman
Kyllä, näinhän se on, jos vain itse tahtoo/viitsii näitä esivalmisteluja tehdä. Tarvittaessa me kyllä saamme paksunkin kerroksen niin maalia, massaa kuin kittiäkin pois.
Jos saa tyhmänä kysyä niin mitä tämä sooda noin niinkun ainesosina on? samaa kamaa mitä laitetaan leivonnaisiinko? :D
Soodapuhalluksen sivulta lainattu:
"Soodapuhalluslaitteella ruiskutetaan natriumvetykarbonaattipohjaista jauhetta eli ruokasoodaa puhdistettavalle pinnalle."
Räjähdys herkkää ainetta..
"Voiko soodapuhallus aiheuttaa tulipalon vaaraa?
Soodajauhe on palamatonta, mikä mahdollistaa tämän menetelmän käytön myös esimerkiksi kohteissa, joissa käsitellään tulenherkkiä kaasuja tai nesteitä.
Soodakiteet eivät kipinöi iskeytyessään pintaan, mutta staattista sähköä saattaa sen sijaan puhallustyön aikana syntyä. Metallikappaleita soodapuhallettaessa onkin tärkeää huolehtia sopivasta maadoituksesta."
Käsittääkseni tulenarka ja räjähdysherkkä on eri asia.
Eihän tuore lehmänpaskakaan syty mikäli sitä tulitikuilla sohit ja silti siitä tehdään varsin kovia pommeja.
Joo, jos tarkkoja ollaan (ja mehän ollaan) niin mikroskooppisen pienet soodahiukkaset räjähtävät iskeytyessään pintaa vasten ja tästä syntyvä energia irrottaa poishalutut kerrokset. :-)
Ettei kukaan ajattele, että vois koko auto posahtaa taivaan tuuliin...
  • 2 months later...
Noniin, soitin tänään tuonne ja kysyin mitä maksaa neljän vanteen puhallus. Sellaiseen 280 euron laskuun voi kuulemma varautua. No just joo ja sitten vielä maalaus päälle...
Taidanpa vielä harkita mitä käyttiksen vanteille teen.
  • 6 months later...
  • 3 months later...
Miten tuo soodapuhallus hiekkapuhalluskaapissa? Eikös soodapuhalluksen voi tehdä veden kanssa? Ei pölisis niin tautisesti ja vois jopa nähdä lasin läpi mitä puhaltaa...
Pöly häviää käyttämällä oikeanlaista ainetta ja vaihtamalla sitä hiekkaa ettei puhalla pölyllä.
soodaa tulossa pari säkkiä vaasaan päin, puhalluskaapin piirrustukset viety pellinleikkajaalle... materiaalina rosteri.
  • 5 months later...
Guest uudenmaansooda
Uudenmaan Soodapuhdistus tekee etelä-suomessa soodapuhalluksia
Pienistä isoihin hommiin
Toimipiste Pornaisissa, toimin myös liikkuvalla kalustolla asiakkaan luokse sekä minulle voi lähettää postitse osia puhallettavaksi...
Puhdistaa esim.
Korit, koneet, pohjasta massat, maalit pois, ym.
Nopea ympäristöystävällinen sekä hellä varainen keino monilla materiaaleille...
Hinta arviot
info@uudenmaansooda.fi
040-58410404 Tero Tyyskä
Lisätietoja
www.uudenmaansooda.fi
Löytyykö soodapuhaltajaa Joensuu-Kuopion seudulta?
Pitäisi mopon vanteet saada puhallettua ja pelkään että hiekka on sille liian tehokas....
Mulla on lasikuulapuhalluskaappi. Tulee huomattavan paljon sileampaa jalkea mita hiekalla, esim. kaasarin rungot voi puhallella huoletta. Ei nakyvaa "vammaa" mutta kaikki pinttynyt lika lahtee sekunneissa. Jalkisiivous sitten asia erikseen, sita mujua menee joka paikkaan :)
Pääkaupunki / uudenmaan alue
Soodapuhallusta
Korit, moottorit ym. osat
Kannattaa katsoa malli kuvia sivuiltani...
Nyt myös mahdollisuus tuoda hallilleni puhallettavaksi jossa myös autonostin pohjia varten ym.
040-5841404 Tero Tyyskä
Keväällä Oulun alueen soodailija oli vailla noin 50€/kpl kuplan vanteesta. No, sahko puhalteli sitten satkulla 8 vannetta ympäriinsä hyvällä jäljellä= lähti maalit/ruosteet kaikkialta ja jälki oli mukavan pienellä hiekalla tehtyä eikä isolla pieksettyä.
  • 2 months later...
Missä hintaluokassa vanteiden soodapuhallus?
Alumiini vanteiden soodapuhalluksen hinta riippuu kuinka tiukassa maali on sekä tietenkin koosta ja vanteiden mallista...
Kannattaa soittaa ja kysellä niin voimme antaa tarkemman arvion hinnasta.
Soodalla puhtaaksi myös koko autot, veneet, moottoripyörät ym. ym.
http://www.uudenmaansooda.fi
040-5841404 Tero
  • 2 months later...
Guest kari lindholm
Pöytyällä Kyrössä aloitettiin soodapuhallusta.
Puhallus onnistuu myös asiakkaan tiloissa liikkuvalla kalustolla!
Auranmaan Soodapuhallus
www.auranmaansoodapuhallus.fi
0442910678 / Mika
  • 2 months later...
  • 5 months later...
Kai toi soodapuhallus olis hyvä ainakin aluvanteille. Hinta vaan hirvittää, mutta taitaa olla väärin verrata sitä hiekkapuhallukseen? Sinne minne hiekka sopii niin se on ainakin edullinen ratkaisu, itselläni 7 kpl KPZ peltivanteita maksoi 80:-e ja sisälsi sekä puhalluksen että alumiinihopea maalin. Jälki ihan 10.
Taisin saada halvalla?
Pekka
Se on niin suhteellista. Vajaa vuosi sitten peltivanteiden (4 kpl) hiekkapuhallus + pulverimaalaus Hyvinkäällä 50 eur, että aika samoihin menee.
