67 Variant takaisin henkiin
MU
Otin viime syksynä työn alle vuosia pihallani maatuneen kolkin. Nyt noin kolme neliötä peltiä hitsanneena rupeaa peltityöt olemaan voiton puolella.
Ensi kesän suunnitelmiin kuuluu alustan ja tekniikan kasausta.
Oishan noita helpompiakin projekteja löytynyt!! Onko järkee vai ei?!
Yritän lisätä pari kuvaa, jokohan onnistuis.
Guest 1200-73
Älä kuitenkaan liikaa rupea maalipintaa tuhoamaan. On niin komee patina.
Näitä patinalookkerita on jo nähty ihan riittämiin. Viivasuoraa kylkeä viimeistelmään ja perfectiä maalia pintaan hullun kiillon kanssa niin johan on tyyliä!
  • 6 months later...
No joo,taitaa tää puolivuotta olla sopiva periodi tämän projektisivun päivityksessä.
Sen verran verkkaista on toiminta tallilla ollut. Ihan ei toteutunut toi "kesällä alustan ja tekniikan
kasausta" suunnitelma. No nyt viimein reilut 5neliötä peltiä hitsattuani on ruosteet kadonneet.
Tosin saattaa jotkut mobilistimiehet repiä pussihousunsa kun ei ole ihan alkuperäisen kaltaista
jälkeä syntynyt, (kori alustassa kiinni ym.) Ehkä parempi näin kuin että varre ois jatkanut
lahoamista pihassa.
Ens viikolla kumminkin vihdoin pohjien kimppuun ja armotonta värivaihtoehtojen pohdintaa...
Ykkössuosikit tällä viikolla Baltic blue(alkuperäinen väri) tai Safari beige.
Kerkesin tossa pari päivää hioskelemaan varrea ja muistui taas mieleen et tää on niitä työvaiheita
jotka jättäis mielellään ammattilaisten huoleksi.
On tosin sen verran aikaa vievää touhua ett laskukaan ei ihan pieneksi jäisi.
Aikas vähällä paklauksella pitäis kuitenkin selvitä sillä autoon on joskus 80 luvulla vaihdettu kolme
uutta lokasuojaa jotka on jotakuinkin virheettömät. Sitä neljättä (vas.taka) ei varmaan ole ollut
enää silloin tarjolla sillä kai sekin olis vaihdettu samoin tein, sen verran viturallaan se on joka suuntaan.
Eli jos jollain on ullakolla pölyttymässä kyseinen loksu niin saa tarjota, vielä kerkeis vaihtaa!!
Mikko 0400785262
Varianttikin sai viimein uuden värin niskaan, sävyksi päätyi auton alkuperäinen Baltic blue.
Pinta onnistui kohtuu hyvin mutta ammattitaidoton pohjien tekijä saa kyllä moitteita!
(siis allekirjoittanut)
No eihän tässä mitään showstopperia olla rakentamassa vaan kesäistä käyttöautoa joten olkoon.
Nyt pääsee vähän mielekkäämpiin hommiin kun rupee lyömään osia kiinni päin.
Siis onko tuo noin nopeaa?
Mulla ei ole hajuakaan miten nuo pohjat tehdään...
Nopeudesta en tiedä mutta vietin kyllä pari viikkoa aika tiiviisti tallilla. Mutta kuten mainitsin jäi
pohjien laadussa paljon parannettavaa. Ja kuvahan valehtelee enemmän kuin tuhat sanaa vai miten se nyt oli! Kyllä ammattilainen parissa viikossa pohjat tekee autoon kuin autoon jos täyttä päivää
pääsee tekemään.
Tuleeko tähän joku speciaali pakari, mietityttää vain tuo takahelma, kun alkuperäinen taipuu alareunasta eri suuntaan.
Tai eiks se örkkishelma tulle tuosta keskelta alemmas ja siinä on sellaiset ventit? Tuppaavat olemaan enempi tai vähempi rullalla kun konetta revitty pihalle.
Mutta hyvä on ollut työtahti kun katsoo mistä on lähdetty ja kun tietää paljonko tollasta joutuu hitsaamaan.
Juu kyllä tonne varmaan orkkis pönttökin mahtuisi mutta ei ole sitä tarkoitus kylläkään käytää.
Tosin tuleva putkisto löytyy valmiina vasta pääkopassani!!
Pikkasen päivitystä tähänkin projektiin vaikka ei tässä ihmeitä ole aikaan saatu.
Lähinnä alustan kimpussa touhuttu,jarruja kasailtu sitä mukaa kun on osia ilmestynyt tallille.
Niin ja tulihan sitä jousitusta himpun verran laskettua,kohtuudella kuitenkin.
Mittaristoa on myös kunnostettu:lasit vaihdettu,maalattu ja kromit kiillotettu!
Vielä kun keksisi sopivan rundimittarin tohon tyhjään reikään.Alkuperäisestä kiekkamittarista
taitaa olla edes turha haaveilla!?
Seuraavaksi sitten verhoilun kimppuun,sekin täytyy loihtia lähes tyhjästä kun ei alkuperäisestä
jäänyt juuri mitään käyttökelpoista.Onneksi on taas pitkä pimeä talvi edessä!!
mä tempasin joskus toisesta tommosesta bensa/valo - mittarista sisuskalut veks, ja heitin sinne bilteman rundarin. Tuli aika bueno, kun vaihto vielä sen mittarin taustan saman väriseks muiden kanssa (hitusen photoshoppia)
Kellohan tuossa alkujaan kuuluu paremmissa malleissa olla. Halvemmissa siin on vaan semmonen sokkolevy, mikä nyt hitusen mittaristoon sopii sentään...
Mites jätit tuon kojelaudan aluspellin puoliks ferreksille, kun sehän on näkyvillä?
Tarkoitus on nostaa verhoilu tonne kojelaudan alle asti.Pintavärillä tosin ekaks ferreksit piiloon.
No niin, verhoilu hommia on saatu aluille.Kattoverhoilun sain asennettua viime viikolla ja onnistuikin
kohtalaisen hyvin näin ensikertalaiselta.Se on alkuperäisen kaltaisesta reikävinyylistä ja metritavarasta tehty.
Kiitokset äidille ompeluksista! Vähän jäi pussia tuonne takaosaston puolelle mutta enköhän pysty sen kanssa
elämään.Pilareihin liimailin sitten reiätöntä keinonahkaa.MH kuljetti tuolta Rauman suunnalta ovi/sivupahvi sarjan
(kiitokset Janne!) jota ruvetaan seuraavaksi pakertaa.Osa pahveista oli sen verran hyviä että taidan kokeilla
niihin tuota vinyylispreytä.Onkohan kenelläkään kokemusta istuinten maalauksesta vinyylispreyllä?
Kuinkahan mahtais kestää?
VHT tuotteen vinyylisprayllä aikanaan maalasin ja toimi. Kyllästää vinyylin, eikä jää vain pintaan niinkuin monet halvemmat. Purkki makso 70mk ja niitä meni muistaakseni kymmenkunta... Eli ei ihan ilmaista tuokaan.
ps. vinyylistä voipi lähtee pussit pois ja rypyt oieta kesällä kun auringossa auto lämpiää. Näin kävi TMI:n jakkaran päällisille, jotka keväällä hitusen olivat löysän oloiset parista kohtaa, kesän kuumilla hitusen kutistuivat ja istuivat todella hyvin!
Raskaalla paukkupullosormella oot vedelly. Itte oon vajaalla parilla paukullisella saanut kuplan kattoverhoukset väriä vaihtamaan.
valkoisen ku vedin mustaks niin ei kahdella pullolla saanu ku terveiset, tai sitten artolla on hitusen laikukas maku ;) Jos valkoista korjaa valkoiseks niin onnistuu parilla kyllä :)
En tiedä miten olet toheltanut, mutta valkoista kattoa mustaksi miekin maalasin ja hyvä tuli näkyy myös hyvin pysyvän pinnassa vaikka vuodet vierineen.
Kysymyshän oli penkkien maalauksesta, ei kattoverhouksen.
Tosiaan,niin kuin tipi mainitsi takapenkin maalausta tässä pohdin.Alkuperäinen hyvinkin röpelöinen vinyyli on
aika hankala puhdistettava niin ajattelin kokeilla sen maalausta.Ei siinä mitään häviä kun tarkoitus oli verhoiluttaa
penkkisarja ens talven aikana.
koitas piruuttas ihan ksyleenillä ja rätillä, tai kynsiharjalla. Yhen ruskeen pallokeulan jakkaran putsasin ksyleenillä ja harjalla, tuli aika kivan puhdas, eikä liukkari sulattanu tota "muovista" verhoilua
Joo, voi kohtalaisen huoletta koviakin myrkkyjä koittaa jos jokatapauksessa menossa maalikokeiluun/verhoiluun...
Toinen ehkä kokeilemisen arvoinen idea on "ihmesieni". Jonkunsorttinen siivoustarvike se on, jolla tuntuu lähtevän kaikki shitit mihin ikinä olenkaan sitä kokeillut...
http://www.siivous.fi/yellowservice/siv ... do?id=3801
sieni ei oikeen toimi basketweaven kanssa, kynsiharja meni paremmin. Sienellä jää noihin poteroihin likaa, ellei sitten irroita verhoiluja ja upota niitä johku linimentteihin :D
Kiitos kaverit penkki tarjouksista mutta taidan mennä näillä nykyisillä eteen päin.
Etujakkarat onkin vaihtumassa vanhan kolhvin rekaroihin.
Tuohon takapenkkiin kokeilen vielä jotakin liuotin+kynsiharja kikkaa.
No huh!,olipahan urakka.Viikonlopun askartelu projektina oli vanteiden maalauskuntoon laitto.
Päädyin kuitenkin vaihtamaan vanteiden väriä vaikka vannemyyjää lainatakseni "punaiset vanteethan
sattuu lähes minkä väriseen autoon vaan".Just,kuten...?
Lähes pari tuntia per vanne se vei,mutta nyt ovat maalaria vaille.Niin,jotain grafiitin harmaata ajattelin tilalle.
Tuntuu vievän uskomattomasti aikaa tämä kasaus homma kun mikään osa tai nippeli ei ole siinä kunnossa
että vois suoraan heittää kiinni,vaan kaikki vaatii jonkinlaista kunnostusta tai käsittelyä.
Mutta kyllähän tämä työvaihe aina hitsuu hommat voittaa!
En ole mitään tiukkaa aikataulua itselleni asettanut mutta olishan se hienoa vaikka Mikkelin BIF:iin ajella
jo variantilla.Ja nyt kun tuon julkisesti sanoi niin josko siitä sais vähän lisä intoa.
Etujakkaroihin sain viikonloppuna askareltua liukukiskot,käytin tommoista yleismallista sarjaa.
Penkithän on peräisin ykköskoppa GTI:stä.
Sain eripuolilta muailmaa haalituista puskurin osista kasattua kohtuu kuntoiset puskimet ja niitä tänään
jo vähän passailin paikoillleen.Taitaa niiden istuvuus jo uutena ollut niin ja näin,kun ei millään meinaa saada
tasaista rakoa aikaiseksi.Miten on,onkohan missään päin näkynyt uusia puskureita myynnissä T3:seen,
itse en ainakaan ole niihin törmännyt?
Vanteet sain myös maalarilta,tämä vanne valinta jakaa varmasti myös mielipiteitä,kuten Tanhiksen Karmanin
kohdalla.Mutta onneksi näin,muutenhan me kaikki ajelisimme punaisilla kuplilla kasispoket alla;)
En edes itse ole satavarma tästä vanne valinnasta,sen näkee sitte kun auto on kasassa.
Satuu olemaan käyttiksessä sama jako joten heitetään ne siihen jos ei silmää miellytä!
