5,5" Centerline + 165/80-15" renkaat = ?
Guest Tseiaar
Tässä on nyt pähkäilty ens kesän rengastusta, ja mihinkään tulokseen en ole tullut. Vanteina on nuo HotCarsinkin kauppaamat Centerline-kopiot 5,5x15" offset 21. Auton alustaa nähtävästi madallettu (paljon ja miten, ei mitään havaintoa) -> http://s284.photobucket.com/albums/ll8/ ... ivusta.jpg , tuossa kuvassa 195/50-15" rengastus. Nyt olisikin kaverilla uudet 165/80-15" Hankookit jouten, ja mulle hän niitä tuossa nyt kaupitteli. Toimiiko tollanen kombinaatio mitenkään, onko vanne liian leveä tolle renkaalle, renkaan profiili liian korkea madalletulle alustalle jne.?
Ja olen lukenut paljon täältä aiheesta, mut mut...
Kiitos jos joku viitsisi kommentoida.
Joo, näin on :D Mä suosittelisin noille vanteille 195/60-15 , 185/65-15, 185/60-15 tai 195/55-15 kumeja, jos haluaa hyvät ajo-ominaisuudet ja riittävästi välityksiä. Mieluiten noi kaks ensimmäistä jos on 4.37 perällä tai sitten nuo kaks viimeistä jos on 4.12 tai 3.88 perällä
Noilla rengasvalinnoilla ei tule hirveän isoa eroa. Jos oletusvältyksenä tihein 4,375 ja <-72 4-vaihteen välitys ei noiden renkaiden ääripäiden välillä ole kuin noin 140r/min ero esim satkun nopeudessa.
185/65 renkailla kiertää satasessa renkaan ajossa vtapahtuvaa litistymää huomioon ottamatta pikkuriikkisen alle 3300r/min
ja
195/55 renkailla kierrokset alle 3440r/min
Leikkiesimerkin mukaisesti noilla renkailla kupla kulkee jos jaksaa ottaa 5500r/min suurimmalla vaihteella
185/65 pikkasen yli 165km/h
195/55 noin 160km/h
Harvempia 4,125 ja 3,875 perällisiä laatikoita hankkiessa kannattaa muistaa että 4,125 vaihteistot monesti myös vanhemmalla 4-vaihteen välityksellä kun taas 3,875 lähes aina tiheämmällä 0,93 välitteisellä nelosella.
Joten
Otetaan renkaaksi ns. littein vaihtoehto eli välityksiltään "kirein"
Tällöin 5500r/min tekee...
195/55 ottaa 4,125 perällä lähes 170km/h
195/55 ottaa 3,875 perällä vain 171km/h
Monta tekijä matkassa ja jos ei ota kaikkia mukaan, ei tulos välttämättä miellytä.
Noh, huippunopeutta tässä ei nyt olla näillä renkailla hakemassa, kunhan muun liikenteen mukana pysytään niin hyvä (= siis niin hyvin kun nyt vakiolla 1300 Kuplalla voi pysyä). Huomenna testimielessä laitetaan yksi kumi vanteelle ja katotaan miten se paikoilleen sopii, ja jatkopäätökset asioista tehdään sitten...
165/80-15 on erinomainen rengas 5,5" vanteelle ja sopii sille ihan STRO:n mukaankin. Itselläni on 155/80-15 samanlevyisellä vanteella ilman ongelmia.
Tämä tieto lämmittää mieltä ;-). Onko setti Kuplan alla, kuvia kenties...?
Toki sopiva rengaskoko tuolle vannekoolle, mutta onko itse ajotuntuma ISO pettymys 195/50 renkaiden jälkeen, kuten ehkä myös ulkonäkökin. Siitä varmasta aika monenlaista mielipidettä.
Ei, vaan miellyttävä yllätys koska myös rengas toimii joustavana elementtinä niinkuin tehdas on sen suunnitellut. Umpikumirenkaat kuuluu tu(u)nareille :)
Ulkonäköhän on tosiaan mielipideasia, itse vaihdoin 185/65-15 ja 195/65-15 setin noihin pitkälti ulkonäköseikoista johtuen.
Onko etuakselia kavennettu? Ite mietin että mahtuvatko vakioetuakselilla pyörimään/ kääntymään hyvin...
Ei ole kavennettu, noissa kuvissa olevalla madalluksella ei ole vielä mihinkään ottanut kiinni.
Mukavuusmielessä 80-sarjan kumi paikallaan, mutta ohjaustuntuma hiukankin tiukemmassa kaarreajossa enää niin ihanaa vaikka renkaat olisi paineistetu vw-tehtaan paineita korkeampiin lukemiin kuten itsellä ollut tapana.
Esim 50-sarjan renkailla kuplasta tulee kuin toinen auto jos sillä haluaa kanttailla hiukan kovemmilla tehoilla/kaarrenopeuksilla. oletus toki että muut osat alustasta kunnossa, kuten puslat, nivelet ja iskarit.
Omissa kuplissa on mm. niin 165 zxz löllykkä kuin matalaa ja leveää lillukkaa
Enemmänkin kyse minkä tyyppistä kyytiä ja ajettavuutta tavoittelee.
Öö, siis nyt puhuttiin kuitenkin kuplasta.. Kuplavolkkari, matalaprofiiliset renkaat, tiukka kaarreajo, mikä ei kuulu joukkoon? :D
Paitsi tietysti jos joku haluaa nauttiä ässäkuplan loistavista ajo-ominaisuuksista niin silloin toki jo kannattaa renkaisiinkin hieman panostaa.
Nojoo, edelleen makuasioita, ässäkuplan jälkeen tuo tuntui muutenkin niin kammottavalta ajaa, että ulkonäkösyyt ajoi edelle ajo-ominaisuuksista, tosin kapea eturengas on mukava kun se ei hae jokaista uraa. Ja en usko että tuolla ajelisin yhtään sen kovempaa mutkiin vaikka alla olis 35-sarjan renkaat ;)
metaken pussihousu-pörinät..???
kyllä se kuplakin kanttaa tiukoissa mutkissa, jättäen jälkeensä tuning-korollat jne...metakella kenties alusta huonossa kunnossa jos ei onnistu..???
Joo, eli Kupla tuli talliin joulukuussa, joten ajokokemuksia ei tällä Kuplalla ja nykyisellä rengastuksella ole. Eikä juuri ajokokemusta Kuplasta muutenkaan viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Viimeksi tuli vuonna -99 Kuplalla kurvailtua. Mutta siis, ei mielellään mitään rata-auto fiilistä, mut ei tietty renkaiden tartteis "taittua alle" normaalissa kaupunkipyörityksessä.
En tiedä minkälainen Kuplan vakioalusta on, mut toi oman alusta tuntuu melko jäykältä, esim. ovenkarmista autoa sivuttain heiluttaessa tuntuu että se joustaa ainoastaan renkaista...
Vaikka nämä nyt on herkkiä mielipideasioita, niin olen kyllä metaken kanssa samoilla linjoilla. Jotenkin tuo puhe eri profiilien erilaisista ajotuntumista heiluri-kuplan alustageometrialla tuntuu kornille.
Senkin seitsemää kumikokoa tullut kokeiltua niin edessä kuin takanakin.
Tämänpä vuoksi suosittelen taakse mahdollisimman isoa kumia, niin ulkonäkö- kuin mukavussyistä (matalammat kierrokset). Tuo 165/80 käy taakse mielestäni mainiosti. Jos on vähänkin madallettu ja lyhkäsillä vetareilla oleva kupla, niin tuota nykymittapuulla kapeaa leveyttäkään ei huomaa ellei ala asioikseen kurkkimaan.
Jos etupäätä on madallettu, niin 165/80 voi olla aika ahdas ääriasennoissa. Mulla kun oli takana 205/65 ja 5,5" vanteet, niin on se mun mielestä aika vetelä sivusuunnassa vaikka ulkonäön suhteen näyttikin hyvältä.
Noilla korkeampi profiilisilla täytyy huolehtia oikeasta rengaspaineesta (toki kaikilla renkailla). Mulla noissa 205/70 takarenkaissa painetta 2.8 (joka on kys. renkaiden suositus) eikä tunnu normaalia vetelämmältä
Heh, ensin laitetaan korkeaprofiilinen rengas ja kehutaan miten hyvä se on... 2,8 paineillahan se renkaan ominaisvelttous korjataan...
Jos rengasvalmistaja suosittelee renkaaseen paineeksi 2.8 niin paljonko itse laittaisit sinne painetta?
Noh, kukin tavallaan, jos haluaa ajaa paineilla jotka poikeeaa valmistajan suosituksesta niin se lienee jokaisen oma asia, ja jos ei noudata niitä valmistajan suosituksia niin ei hirveesti kannata itkeä että rengas on löysä.
Mulla on sen 2.8 ja hyvin toimii ja rengas tuntuu sellaiselta kuin sen oletan kuuluvankin, ei notku ajossa ja silti joustaa. Jos joku luulee olevansa fixumpi kuin renkaan valmistanut tehdas, niin vapaasti kokeilemaan haluamiaan paineita, Suomi on vapaa maa :)
Sita olen joskus miettinyt, vastaukseen paasematta, etta mitakohan pitaisi eturenkaiden paineiden kanssa tehda jos on matalaprofiilset kumit. Matalaprofiileissa ei saisi kayttaa liian alhaisia paineita, muuten kyljet alkaa joustamaan ja kuumenevat liikaa. Sama toki tapahtuu korkeammillakin kumeilla, mutta kyljella on enemman mittaa joustaa.
Toisaalta kuplan keulassa pitaisi perinteisesti ajella paljonkin "tavallista" matalammilla paineilla, mutta se suositus on tehty korkeaprofiileja silmallapitaen. Painoakaan ei ole kuin puolet tai kolmannes tavallisen kinnerin painosta eturenkailla, jos sitakaan.. joten ehka se kumi ei mene lyttyyn yhta paljon ja paineita olisi varaa tiputtaa enemman?
En ole uskaltanut laittaa kamalan matalaprofiileja alle, kun jo siina 195/60 koossakin tuntuis olevan taipumusta puskemiseen normaaliauton paineilla. Myonnettakoon tassa etta en muista onko tota keulaa suunnattu milloin viimeksi, rehellisesti kunnolla eika vaan sinnepain hutaisten jossain liukuhihnahuollossa.
katsastuspaino 720kg, jonka jalkeen lisatty aanieristetta, rattikatto ja radio.
Seuraava teksti on auto-wikistä:
Sopivat rengaspaineet renkaiden mukaan
Oikea rengaspaine riippuu auton painosta, koosta ja rakenteesta, renkaista, lastin määrästä, ilman lämpötilasta ja kuljettajan mieltymyksistä. Väärä rengaspaine lyhentää renkaan käyttöikää ja ennen kaikkea heikentää liikenneturvallisuutta. Etenkin liian alhaisilla rengaspaineilla ajaminen on tavallista. Mikäli autossasi on vakiorenkaat, on renkaiden ilmanpaineen hyvä olla ainakin se mitä polttoainekorkin luukussa tai ohjekirjassa sanotaan. Nämä ovat autovalmistajan suosittamat minimipaineet. Leveämmillä matalaprofiilirenkailla käytetään paljon suurempia paineita, esim. 2,5–3,2 bar. Rengaspaine on oikea, kun rengas on ajon jälkeen yhtä lämmin sekä reunoilta että keskeltä, eikä pidemmällä aikavälillä kulu epätavallisen paljon reunoista tai keskeltä. Muista tarkistaa rengaspaineet riittävän usein, ainakin 1–2 kertaa kuukaudessa. Rengaspaineet tulee aina mitata kylmistä (ei ajon tai suoran auringonpaisteen lämmittämistä) renkaista.Talvirenkaissa on hyvä käyttää 0,2 bar suurempia paineita kuin vastaavissa kesärenkaissa.
Eli Metaken logiikalla vain ja ainoastaan 2,8 barin paineilla toimitaan oikein oli rengas missä tahansa henkilöautossa kun renkaana Metaken mainitsema 205/70 tai jotain sinne päin. Kukin taapertakoon tyylillään:)
Minä häippäsen tuutimaan... Krooh...
Muuten hyva kylla, mutta aurauskulmat ja muu suuntaus vaikuttaa pintalampoihin yhtalailla, eli paineet voi olla ihan kohdallaan mutta kumi kuumenee epatasaisesti suuntauksen takia. Joko perseellaan tai tahallaan saadetty sellaiseksi.
Ja kun tässä nyt ollaan tiukasti kanttailemassa, niin paine vaikuttaa todella paljon kummin pitoon... Mutta alkuperäiseen asiaan, korkeaprofiilista rengasta kuplan alle jos on tarkoitus vain nauttia kruisailusta.
Ei vittu että voi olla vaikeeta...
Mä en oo puhunut yhtään mitään muista autoista, enkä jotain sinne päin, vaan yksinkertaisesti renkaista jotka mulla on mun kuplassa takana, väännänkö rautalangasta?
Eli kertauksena: Mulla on takana 205/70-15 renkaat, joihin valmistaja suosittelee paineiksi 2.8, ja sen verran siellä on. Kupla on noilla hyvä ajaa, rengas ei notku, joustaa kuitenkin hieman, miks vitussa mun pitäis ajaa joillain eri paineilla tai edes kokeilla jotain muuta?
onse jännää :D:D
Tosin itte huomannu että riippuu ihan renkaasta millanen se on kaarteissa itellä oli eräässä amerikkalaisessa 225/40 18" kummit jotka alko sortamaan mutkissa aina alle, paineita kokeiltiin laidasta laitaan ja aina renkaat pyöristy reunoilta, renkaat oli dunlopit. että semmosta.
eli vaikka on matala profiili mutta löysät kyljet niin sekin saattaa sortua alle kuten joku 80 profiilinen rengas
Otsikon yhtälö on siis ihan mahdollinen kuten jo todettu. Ne ei kuitenkaan ole maukkaat parit keskenään. Pussihousurenkaat ja centerlinet ei oikein juttele yhdessä.
Oma valintani tuolle vanteelle olisi hiukan leveämpi, mutta edelleen melko korkea rengas. Joku 185/65 tai sieltä suunnalta kuten tuolla heti alkuun jo ehdoteltiinkin. Olisi mukava ajalla, mutta näyttäisi hiukan uskottavammalta. Kaikki nämä 195/60 ja 185/65 on ihan tusinarenkaita joita saa sopivasti uutena, ja käytettyjäkin on runsaasti tarjolla.
Jos edessä on ahdasta, sinne voi laittaa kapeatakin, mutta kyllä taakse centerlinelle kannattaa hakea leveämpää kuin 165.
Ok, kattelin tossa rengasonlinesta seuraavanlaista yhdistelmää; eteen 165/65-15" ja taakse 195/65-15", ja merkkinä GT Radial. Sillon saatas autoa vähän "etukenoon" korkeammilla takarenkailla... How about that...? Oishan noi vähän enemmän "race" kun noi 165/80-15" ;-).
Oma suositukseni.
Aja nyt lumien sulettua nykyisillä renkailla jonkin aikaa. Pohdiskele sen jälkeen onko noissa jotain vialla koon ja/tai ulkonäön suhteen. Pitää kuitenkin muistaa että eri rengasmerkkien välillä on suuria eroja niin ajomukavuudessa kuin pidossakin. Lisäksi jos nyt ajat renkailla jotka loppuun kuluneet, voivat antaa täysin väärän kuvan ko rengaskoosta ja ehkä merkistäkin. Monesti uudella ja samanalaisella, mutta loppuun kuluneella ja iältään yli 5 vuotiaalla kumilla selkeä ero.
Jos kuitenkin haet ns cal look tyyliä, silloin ns ylikapea eteen on jees, kun taas enemmän "race" niin sitten ehkä se kaikkein kapeimman tavoittelu eteen kannattaa unohtaa.
Paljolti kuitenkin mielipide ja tyylijuttuja, mutta silti lopulliseen hankintaan ajatuksen kautta:)
Oma suositukseni.
Muuten oisin näin tehnytkin, mut takakumit on ihan finito, slut ja loppu, ja kaiken tämän päälle leima vanha, eli pitää käyttää konttorilla ennen ensimmäisiäkään cruisailuja... :-)
Tuo kuulostaa ihan hyvältä yhdistelmältä. 165/65-15 on 5,5" vanteella tukeva, koska STRO antaa mittavanteeksi 5" (4,5-6). 195/65-15 normi kertoo 6" (5,5-7). Ja noilla eturenkailla ei pitäisi tulla ongelmia vaikka keulaakin onkin madallettu.
Tuossa aiemmin kun mainitsin niistä mun kuplan takarenkaista, niin 205/65-15 paineet oli yleensä +2,6 bar. Nokian NRT vai oliko se NRV oli rengas ja mun mielestä se oli vetelä. Tosin varmaan perässä jousti muutkin paikat kuin vain rengas ja ajo ei turbokuplalla ollut aina köröttelyä.
Liikevaihdoltaan suurimmat rengasvalmistajat vuonna 2002.
1. Michelin (Ranska) 13,7 (miljardia dollaria)
2. Bridgestone (Japani) 13,4
3. Good Year (USA) 12,3
4. Continental (Saksa) 4,8
5. Sumitomo (Japani) 2,7
19. Nokian Renkaat 0,3
Ei varmaan tarvii uskotella että tuotekehitys satsaukset olis ihan samat kuin Michelinillä tai edes Good Yearilla ;)
Menee taas makuasioiksi, mutta itse en ole koskaan ostanut Nokian renkaita uusina, kun on auton mukana tulleista riittävän huonot kokemukset :)
Noita ennen oli saman valmistajan saman malliset 205/55-15 renkaat samassa autossa ja samoilla vanteilla. Ne puolestaan ei ollut yhtään vetelät, mutta ulkonäkö ei sopinut mun silmään. Niin ja alkoihan niistä sitten kulutuspintakin olla finaalissa.
Suomalaista on tullut jonkin verran suosittua ja kummassakin käyttiksessä on sekä kesä- että talvirenkaat naapurikaupungista. Kaikista hyviä kokemuksia. On mulla ollut kyllä misukkaa ja hyväävuottakin alla.
Topicin aloittajan mainitsemia GT Radialeja mulla sen sijaan ei ole ollut vaikka paikallinen rengaskauppias niitä on minulle kovasti koittanutkin myydään edullisina laaturenkaina.
Nyt on rengasasiat ratkeamaisillaan. Huomenna lähtee tilaus Camskillille Englantiin 165/65-15" ja 195/65-15" TOYO-renkaista. Samalla talvikäyttikseen kesäkumeiksi tuli otettua 215/40-17" Nankangit. Rahteineen ja muine kuluineen säästöä kertyi kuitenkin lähes 100 euroa suomen hintoihin verrattuna. Punta on siis suotuisa euro-ostajalle tällä hetkellä...
Guest kaliffi
Jos ko. auton rekkari on RK-308 - niin täytyy tunnustaa, että autoa on madallettu takaa 1990-luvun alussa yhden "boorin" verran. Tuli TM lehtiä luettua..
