T-1 "akuankka" perä
Guest scubari
Guest scubari
moro
onko tietoa/kokemusta..
Suunnitelmissa jossain vaiheessa muokata T-1 vm -65 laikka-avon perää niin että takaosa jatkuu pitemmälle eteenpäin, osittain takapenkin päälle.
Miten projekti kannattaisi toteuttaa..?
Lasikuitua ?
Löytyyköhän jostain valmiita ratkaisuja, muotteja tms.?
No jos pellistä meinaat leipoa nii tarviit -50 lukulaisen W takaluukun ja toisen etupellin... Niistä saa kun oikesta kohtaa osaa pistää poikki ja saa vielä pokkauksien mitat täsmää. Kaverin kanssa projektissa kyllä suosiolla valittiin finfoam ja kusiluitu:)
Nii ja oliko tarkoitus tehdä joku ihan Hebmuller replika vai ihan oman mieleinen speedster?
Guest scubari
Ihan vaan oman mielen mukaan. Tuolla oli vastaavanlainen koppa romuna missä sellanen takaosa..omistaja ei halukas myymään, siitä ehkä vois käydä valamassa muotin kuitenkin..
Eli kerrotko lisää finfoam vaihtoehdosta ;)
Ainut vaan, huono muotoilla ja ei kestä hartsia. Uretaani parempaa.
Siis uretaanivaahtoa tarkoitat vai. Yhdessä rojektissa tuota joskus koettaneen en kyllä voi suositella. Kuivui vain pinnastaan ja sisälle jäi ihme kuivumattomia taskuja mitkä sitten valuivat kivasti lattialle ja tuhri kaikki paikat (voi tietty olla vaahdostakin kiinni). Finfoamia en ole koettanut mutta jostain lukenut että erikeepperillä kyllästämällä kestää hartsin. Ja jos finfoami on vaikeaa työstettävää niin sitten kyllä on välineissä vikaa.
Itse käyttäisin molempia jos tuollaiseen pelleilyyn vielä lähtisin. Eli foamin väliin jäävät raot vaahdolla umpeen
Guest scubari
joo..
Kiitos vinkeistä !
voipi olla että ei itsekään viitti alkaa vaahtojen kanssa leikkii..ehkä etsin jonkun joka ossaa tehdä ja maksan kiltisti vaivanpalkkaaaa :)
/Mikko
Uretaanilevyjä itte tarkoitin. Siloittuu mukavasti hiekkapaperilla muotoon.
Pitäis olla sellasta ruiskutettavaa uretaanivaahtoa, niin sen ei pitäis tuollain tehdä tyhjää. Ja se paukkupullo vaahto pitää laittaa useassa kerroksessa vähitellen. Mut huonoa kuitenkin.
Itse en tykkää muotoilla finfoamia, mutta sama se mitä siellä mallina. Paperista villasukkaan, kuhan muodot saa kohilleen.
Mut tuo pelti on parempi vaihtoehto kuitenkin. Kusiluitu noille lintulautamiehille/naisille.
