Vanteiden hiekkapuhallusta, maalausta sekä rengasasiaa
Guest Kaptah
Eli haluaisin löytää jonkun joka hiekkapuhaltaisi ja maalaisi vanteeni, maalaus mahdollisesti jauhemaalauksena. Koko uudenmaan alue käy hyvi mutta vähän pitemmällekkin voisin viedä. Luonnollisesti otan kiitollisena vastaan myös vihjeitä kuka tämmöisen työn voisi tehdä.
Toinen kysymys koskee renkaita, minulle on tarjottu Vredesteinin sprint classic 165-15 renkaita jotka lienee sopivat, hinta olisi 400e eli onko oikea hinta?
Mistä uudet sisäkumit saisi, tavllisista rengasliikkeistä ei taida saada?
http://www.pulverimaalaamo.fi/
Ei tosin oikealla suunnalla, mutta MH vie ja MH tuo
Mistä uudet sisäkumit saisi, tavallisista rengasliikkeistä ei taida saada?
Juuri sieltä niitä saa
Topion veljekset puhaltaa ja pulverimaalaa vanteita ym. Jos en ihan väärin muista niin, 70 ecua ottivat vannesarjan puhkumisesta & maalauksesta. Firma sijaitsee Nurmijärven Lepsämässä. Kaveri puhkutti ja maalautti prätkän rungon+hilppeet heillä ja oli kovasti tyytyväinen työnlaatuun.
Guest Hannu Mattila
Hinta on ilmeisesti kohdallaan, rengas-online tarjoaa tuota samaa rengasta kappalehintaan 96,10€ ja tuolla on mielestäni ollut aina halvimmat renkaat.
Tukivarret käytin kanssa samassa paikassa maalauksessa ja hyvät tuli, eikä maksanu paljon! Suosittelen!
Vredesteinin Sprint+ kumi on huomattavasti edullisempi, mutta hieman eri kuviolla.
Kiitos kaikista vastauksista!
Onko Firestonen F650 renkaista kokemusta kenelläkään?
Löytyi Norden renkaasta 165-15 hintaan 63e /kpl, samaiselta firmalta myös Hankookin 165-15 hintaan 55e /kpl ja Maxxis renkaat 50e /kpl
jollet ihan kymmeniätuhansia ajele vuosittain noilla renkailla niin en ostais 400e kieppii.varsinkin jos johonkin kuplaan ajattelit niin ite ostin ekaks pinnotetut(tosin ihan paskat olivat)mutta suht halvimmat uudetkin oli sit ihan ok.eihän se kupla tai kolkki ihan tän päivän parhaita renkaita kaipaa,kun ei orkkiksena tämän päivän parhaita suorituskyvyltään ei auto varmaan ole.
siis jos orkkikseen renkaita haet, kyllä ne alle 400e setitkin menee siellä ihan hyvin useamman kesän
Auto on viellä projektivaiheessa ainakin vuoden ja orkkis kokoonpanossa joten en mitään hi-tec renkaita tarvitse, mutta en myöskään haluaisi mitään täysin kelvottomia Kiinalaisia.
Nuo Federalit vaikuttavat pikaisen Googlauksen jälkeen käyttökelpoisilta, mutta kuulisin mielellään kokemuksia muilta käyttäjiltä.
Tuo Camskill lienee myös luotettava firma? En ole sieltä tilaillut ja lupailevat toimitusta viikossa.
205/70-15 Federalit just tilasin Camskill:tä, ei ne ihan viikossa tulleet mutta kahdessa. Ja mustilta ja pyöreiltä ne näyttää :) Eli en vielä keksi yhtään syytä miksi en voisi tilata niitä toistekin.
Kummit kannattaa tilata tuolta: www.rengas-online.com jos vaan koko löytyy, renkaan hintaan kuuluu toimitus kotiovelle.
Nojoo, heillä ainoa 165-15 kokoinen rengas tuo Vredestein Sprint star joka maksaa 384e /4kpl, eli reilusti enemmän kuin Firestone 261e/setti tai tuo Federal 184e sisältäen rahdit kaikissa.
Renkaiden laadusta en sitten tiedä mitään, kunhan vain hintoja vertailen.
Ei ole ainoa tuo sprint classic rengasonlinessa, tiputa nopeusluokka vaikka sataseen niin tulee muutkin kumit listalle.
Anopin Hyundaissa Camskilliltä parissa viikossa tulleet Falkenit, ihan ovat alla pyörineet.
Kiitos vinkistä!
Jatkojalostin ideaasi, täytyykin suositella anopille TM:n rengastestin kiinalaisia "testivoittajia" ;)
Euromasterissa väittivät Vredensteinin renkaita ihan paskoiksi. Rengas-onlinestä löytyy 8 eri mallisia 165/80/15 renkaita halvimmillaan 47 € kpl. Toki jos haluaa vanhannäköisiä renkaita ajettavuuden uhrauksella niin Vredensteinit varmaan on siihen passelit.
OK, kiitos tuosta rengasonline vinkistä, enpä huomannut asettaa tuota nopeusluokkaa kuuubeli tasolle. Nyt näyttää olevan nordenia edukkaampi.
No nyt taidan valita tuon Firestonen ja Federalin väliltä. Mitään sen kummempia ominaisuuksia renkaalta en juuri kaipaa.
Noista Federaaleista kuulisin vieläkin mielelläni käyttäjien kokemuksia.
Guest mick
Miten nuo eri nopeusluokan renkaat eroavat toisistaan? Kuluuko hitaamman luokan renkaat nopeasti ajettaessa yli nopeusrajan, vai menettääkö pito-ominaisuuksia? Vai onko kyse painotuksista tms?
Jos ajaa 100km/h renkaalla 240km/h, niin räjähtääkö kappaleiksi? :D
Käsittääkseni kyse on renkaan lämpenemisestä, eli alemman nopeusluokan rengas kuumenee liikaa jos sillä ajaa jatkuvaa nopeutta yli nopeusluokituksen. Pienet tai lyhyet "ylinopeudet" ei siis haittaa, eikä rengas nopeuden (keskipakovoiman) takia räjähdä vaan kuumenee liikaa.
Näiden eri nopeusluokkien renkaissa on siis rakenteellisia eroja ja ei voi sanoa että nopeamman luokituksen rengas olisi parempi, ne ovat vain valmistettu eri olosuhteisiin.
Jos ajaa riittävän pitkän aikaa niin että ehtii kuumeta liikaa niin saattaapa hyvinkin, tosin mikään 400m tai ohitus ei tuohon kuumenesimeen riitä.
Lisää rengas kysymyksiä: eli mitkähän vanteet kuuluisi -71 kolkkiini? yhdeksästä vanteestani löytyi neljää eri tyyppistä, ilmeisesti alkuperäiset ovat 4 1/2 tuumaisia, tubeles tyyppisiä ja sisäänpäin "levittäviä"? ET lukua ei löytynyt vanteista, mutta päiväykset (kaikissa eri vuosi :) ja VW leima kyllä.
Lisäksi vielä, mistä tuo ET mitataan?
