Guest Toompe Posted June 25, 2009 Share Posted June 25, 2009 Nii ja ´73 kuppeli kyseessä.. nii mitenkähän tonne olis helpoin päästä sisään. Yks osaset lasit vaihdettu eteen. Olis kiva saada avaimet taskuun ennen ku joku narkki vetää lasin alas ja nauttii kauniista kesäillasta vw:n vauhdittamana :) Quote Link to comment
ARTO Posted June 25, 2009 Share Posted June 25, 2009 Uudempiinkin autoihin murtauduttu tyyliin.. Väännetään esim isoilla meisseleillä tai vastaavilla ovikarmi ylhäältä raolleen ja rakosesta sitten tuikitaan tapauskohtaisesti joko väännetyn oven lukitusnappia tai toisen oven kahvaa. Muistaa sitten käyttää suojateippiä tai vastaavaa ettei maalit mene kokonaan ruvelle ja mahdollisesti palautumatonta oven muotoa kannattaa väännellä takaisn muotoon ettei kovasti pääse tuuli suhisemaan:) Quote Link to comment
Guest Toompe Posted June 25, 2009 Share Posted June 25, 2009 :) ei saakeli.. Kai sinne jotenki muutenki pääsee? Ennen sären lasin ku alan ovee vääntelee. Quote Link to comment
metake Posted June 25, 2009 Share Posted June 25, 2009 Pura lasinpyyhijän sulka. Sulkaa paikallaan pitävissä metalleissa (siis ne kumin juuressa olevat, kumin mittaiset) on päässä koukkumainen kolo. Tunge ko. rauta tiivisteen ja ikkunan välistä oven sisään. Hetken kun tunnustelet niin saat koukkupään tarttumaan nupin vivuston alapäähän. Varovasti vedät ylöspäin ja sillä selvä. Quote Link to comment
beetles Posted June 25, 2009 Share Posted June 25, 2009 Ainakin helsingin poliisit teki juurikin noin ja nosti rautalangalla tjsp. salvan ylös, Eikä suhissut tai muuttanut muotoaan käsittelystä. btw... tän topikin vastaukset kannattaa varmaan poistaa kun kysyjä saanut ongelmansa ratkaistua? Quote Link to comment
metake Posted June 25, 2009 Share Posted June 25, 2009 Tuossa oven karmin vääntämisessä on hyvänä apuna verenpaineen mittauksessa käytettävä pussi/kiristyspanta. Sen ujuttaa ovenkarmin väliin ja sitten pumpulla ilmaa. Ei tule maalivaurioita ja karmin saa sen verta rakoselleen kuin tarvii. Quote Link to comment
Dennis Posted June 25, 2009 Share Posted June 25, 2009 70 lukulaisiin kupliin pääsee todella helposti sisään jos ei ole uudet oventiivisteet ja kunhan on alkuperäiset isolla nupilla olevat lukitusnupit sillä yleensä sinisellä tai vihreällä nylon narulla jota käytetään usein pahvilaatikoiden ympärillä. -Taivuta se kaksinkertaiseksi ja paina sitä vekkiä tiuksti niin että pysyy tuplana. -Paina naru tuplana ovenraosta sisään nupin korkeudella -Kun pää on auton sisällä ala työntää sitä taaempaa narua, pidä toista paikalla ja se alkaa taipumaan eteenpäin nupin suuntaan. yritä ujuttaa nupin päälle, kiristä, ja ala nostaa narua ovenraossa. -Se on siinä eikä naarmuja missään :-) Opittu helsingin poliiseilta vuonna jotain.. kun kuplia oli enemmän kun unohdettiin avaimet kaverin 1303S -74seen, testasin jälkeenpäin itse ja helppoa kun mikä jos kuluneet tiivisteet... Älä väännä yläkarmia kuplassa, on niin jäykät ovet, toimii vanhoissa nousevan auringon maan autoissa, mutta ei kuplassa kovin hyvin Quote Link to comment
Marko Posted June 26, 2009 Share Posted June 26, 2009 Ulkopuolelle lasin ja tiivarin väliin ruuvari että siihen tulee rakoa ja sitten pyyhkijän sulan metalli liuskalla tai jäykällä rautalangalla siitä raosta nostat nupin ylös. Teet vain sopivan koukun päähän. Ensikertalaisella voi kulua tuohon jopa 5min että ovi on auki. Quote Link to comment
Kurre Posted June 26, 2009 Share Posted June 26, 2009 Nii ja ´73 kuppeli kyseessä.. nii mitenkähän tonne olis helpoin päästä sisään. Usein helpoin tapa on toiset avaimet. Useassa tapahtumassa olen omilla avaimilla avannut kavereiden autoja. Siis pyynnöstä ;^) Quote Link to comment
Kemin Karavaanari Posted June 26, 2009 Share Posted June 26, 2009 Jos etuluukun saa auki niin ota hanskalokeron pohja pois ja sitä kautta ovi auki. Kapeami kätönen voi tuhkakupin reijän kautta saada avaimet lukosta. Nämä toimii ehkä paremmin vanhempiin kupliin jossa ovissa sisällä lihakoukkukahvat ja virtalukko tuhkakupin vieressä. Eiköhän tuohon pääse tosiaan vaikka polkupyörän avaimella kuskin lukon kautta :) Quote Link to comment
Guest Mika Raussi Posted June 26, 2009 Share Posted June 26, 2009 Rautalangalla saa tiivisteen ja lasin välistä ihan pirun helposti. Ei jää yhtään mitään jälkeä mihinkään, eikä oo ovi kiero sen jälkeen. Tarkempia ohjeita saa privalla jos tarvii. Quote Link to comment
Guest Posted June 27, 2009 Share Posted June 27, 2009 Mun mielestä helpoin ois jos leikkais takasivulasin tiivisteestä mattopuukolla "soiron" pois että saa imukupilla yms. lasin pois tiivisteeltä ja sit ovet auki. Ostaa sitten uuden tiivisteen vaikka käytettynä muutamalla eurolla...? Quote Link to comment
Geronimo Posted June 27, 2009 Share Posted June 27, 2009 70 lukulaisiin kupliin pääsee todella helposti sisään jos ei ole uudet oventiivisteet ja kunhan on alkuperäisetisolla nupilla olevat lukitusnupit sillä yleensä sinisellä tai vihreällä nylon narulla jota käytetään usein pahvilaatikoiden ympärillä. -Taivuta se kaksinkertaiseksi ja paina sitä vekkiä tiuksti niin että pysyy tuplana. -Paina naru tuplana ovenraosta sisään nupin korkeudella -Kun pää on auton sisällä ala työntää sitä taaempaa narua, pidä toista paikalla ja se alkaa taipumaan eteenpäin nupin suuntaan. yritä ujuttaa nupin päälle, kiristä, ja ala nostaa narua ovenraossa. -Se on siinä eikä naarmuja missään :-) Opittu helsingin poliiseilta vuonna jotain.. kun kuplia oli enemmän kun unohdettiin avaimet kaverin 1303S -74seen, testasin jälkeenpäin itse ja helppoa kun mikä jos kuluneet tiivisteet... Älä väännä yläkarmia kuplassa, on niin jäykät ovet, toimii vanhoissa nousevan auringon maan autoissa, mutta ei kuplassa kovin hyvin Tämä se on hyväksi havaittu ja koettu. Onnistuu helposti kaikkiin missä on nuppia vähäkään näkösällä. Jos nupissa ei ole "tattia" niin taittokohtaan hieman kakspuoli teippiä niin lähtee. nimim. kerrankin eräs afroamerikkalainen vanhempi mies totesi et ootkos joku entinen carjackkeri ku noin nopeesti avautu? Vanha auto ja tuttu mies oli kyseessä... Quote Link to comment
GT78 Posted June 28, 2009 Share Posted June 28, 2009 Kyllä näistä vinkeistä kokeilisin ensinnä sitä toisilla avaimilla sisään -konstia. Ainakin tsiljoonaan vanhaan autoon menty ties millä avaimilla. Kun lukkoja ei öljytä niin haittalevyt ei liiku enää ja sisään pääsee millä tahansa. Oma ennätys on jäätelötikulla Oldsmobileen joskus nuoruudessa. Nuo muut alkaa muistuttamaan MacGyverin tekniikoita :) Quote Link to comment
Guest Posted June 28, 2009 Share Posted June 28, 2009 70 lukulaisiin kupliin pääsee todella helposti sisään jos ei ole uudet oventiivisteet ja kunhan on alkuperäisetisolla nupilla olevat lukitusnupit sillä yleensä sinisellä tai vihreällä nylon narulla jota käytetään usein pahvilaatikoiden ympärillä. Tämä se on hyväksi havaittu ja koettu. Onnistuu helposti kaikkiin missä on nuppia vähäkään näkösällä. Jos nupissa ei ole "tattia" niin taittokohtaan hieman kakspuoli teippiä niin lähtee. nimim. kerrankin eräs afroamerikkalainen vanhempi mies totesi et ootkos joku entinen carjackkeri ku noin nopeesti avautu? Vanha auto ja tuttu mies oli kyseessä... tata olen minakin kayttanyt menestyksella 90 luvun alkupuolelta lahtien :) Pidan jopa pienta rullaa ko. nauhaa jossain tyokalupakissa pysyvasti Quote Link to comment
Guest Mika Raussi Posted June 28, 2009 Share Posted June 28, 2009 Edelleen oikein muotoiltu rautalanka oikeeseen paikkaan tepsii. Joskus aikoinaan opettelin kun ovi oli levällään ja pariin otteeseen oon tarvinnu. Jännä kun kerran jäi avaimet virtalukkoon ja kävin sit viereisestä rengasliikkeestä kyselemässä rautalankaa ja linjapihtejä. Kaveri ei oikeen uskonu, että niillä sais mitään aikaseks mut yllätty melkosesti kun tulin samantien autolla takasin. Quote Link to comment
Geronimo Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 Taas piti yks 90- lukusen mitsun ovi käydä avaamas nyloninarulla. Alle minuutti ja ovi oli auki... Quote Link to comment
Guest Barn Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 myy pölhölässä poies ja sano että avaimet on sisällä...ota rahat ensin ;) Quote Link to comment
Geronimo Posted July 8, 2009 Share Posted July 8, 2009 myy pölhölässä poies ja sano että avaimet on sisällä...ota rahat ensin ;) Jepjep ;-D Quote Link to comment
