Ovet lukossa ja avaimet virtalukossa :)
Guest Toompe
Guest Toompe
Nii ja ´73 kuppeli kyseessä.. nii mitenkähän tonne olis helpoin päästä sisään. Yks osaset lasit vaihdettu eteen. Olis kiva saada avaimet taskuun ennen ku joku narkki vetää lasin alas ja nauttii kauniista kesäillasta vw:n vauhdittamana :)
Uudempiinkin autoihin murtauduttu tyyliin..
Väännetään esim isoilla meisseleillä tai vastaavilla ovikarmi ylhäältä raolleen ja rakosesta sitten tuikitaan tapauskohtaisesti joko väännetyn oven lukitusnappia tai toisen oven kahvaa.
Muistaa sitten käyttää suojateippiä tai vastaavaa ettei maalit mene kokonaan ruvelle ja mahdollisesti palautumatonta oven muotoa kannattaa väännellä takaisn muotoon ettei kovasti pääse tuuli suhisemaan:)
Guest Toompe
:) ei saakeli.. Kai sinne jotenki muutenki pääsee? Ennen sären lasin ku alan ovee vääntelee.
Pura lasinpyyhijän sulka. Sulkaa paikallaan pitävissä metalleissa (siis ne kumin juuressa olevat, kumin mittaiset) on päässä koukkumainen kolo. Tunge ko. rauta tiivisteen ja ikkunan välistä oven sisään. Hetken kun tunnustelet niin saat koukkupään tarttumaan nupin vivuston alapäähän. Varovasti vedät ylöspäin ja sillä selvä.
Ainakin helsingin poliisit teki juurikin noin ja nosti rautalangalla tjsp. salvan ylös, Eikä suhissut tai muuttanut muotoaan käsittelystä.
btw... tän topikin vastaukset kannattaa varmaan poistaa kun kysyjä saanut ongelmansa ratkaistua?
Tuossa oven karmin vääntämisessä on hyvänä apuna verenpaineen mittauksessa käytettävä pussi/kiristyspanta. Sen ujuttaa ovenkarmin väliin ja sitten pumpulla ilmaa. Ei tule maalivaurioita ja karmin saa sen verta rakoselleen kuin tarvii.
70 lukulaisiin kupliin pääsee todella helposti sisään jos ei ole uudet oventiivisteet ja kunhan on alkuperäiset
isolla nupilla olevat lukitusnupit sillä yleensä sinisellä tai vihreällä nylon narulla jota käytetään usein pahvilaatikoiden ympärillä.
-Taivuta se kaksinkertaiseksi ja paina sitä vekkiä tiuksti niin että pysyy tuplana.
-Paina naru tuplana ovenraosta sisään nupin korkeudella
-Kun pää on auton sisällä ala työntää sitä taaempaa narua, pidä toista paikalla ja se alkaa taipumaan
eteenpäin nupin suuntaan. yritä ujuttaa nupin päälle, kiristä, ja ala nostaa narua ovenraossa.
-Se on siinä eikä naarmuja missään :-)
Opittu helsingin poliiseilta vuonna jotain.. kun kuplia oli enemmän kun unohdettiin avaimet kaverin
1303S -74seen, testasin jälkeenpäin itse ja helppoa kun mikä jos kuluneet tiivisteet...
Älä väännä yläkarmia kuplassa, on niin jäykät ovet, toimii vanhoissa nousevan auringon maan autoissa,
mutta ei kuplassa kovin hyvin
Ulkopuolelle lasin ja tiivarin väliin ruuvari että siihen tulee rakoa ja sitten pyyhkijän sulan metalli liuskalla tai jäykällä rautalangalla siitä raosta nostat nupin ylös. Teet vain sopivan koukun päähän. Ensikertalaisella voi kulua tuohon jopa 5min että ovi on auki.
Usein helpoin tapa on toiset avaimet. Useassa tapahtumassa olen omilla avaimilla avannut kavereiden autoja.
Siis pyynnöstä ;^)
Jos etuluukun saa auki niin ota hanskalokeron pohja pois ja sitä kautta ovi auki.
Kapeami kätönen voi tuhkakupin reijän kautta saada avaimet lukosta.
Nämä toimii ehkä paremmin vanhempiin kupliin jossa ovissa sisällä lihakoukkukahvat ja virtalukko tuhkakupin vieressä.
Eiköhän tuohon pääse tosiaan vaikka polkupyörän avaimella kuskin lukon kautta :)
Rautalangalla saa tiivisteen ja lasin välistä ihan pirun helposti. Ei jää yhtään mitään jälkeä mihinkään, eikä oo ovi kiero sen jälkeen.
Tarkempia ohjeita saa privalla jos tarvii.
Mun mielestä helpoin ois jos leikkais takasivulasin tiivisteestä mattopuukolla "soiron" pois että saa imukupilla yms. lasin pois tiivisteeltä ja sit ovet auki. Ostaa sitten uuden tiivisteen vaikka käytettynä muutamalla eurolla...?
Tämä se on hyväksi havaittu ja koettu. Onnistuu helposti kaikkiin missä on nuppia vähäkään näkösällä.
Jos nupissa ei ole "tattia" niin taittokohtaan hieman kakspuoli teippiä niin lähtee.
nimim. kerrankin eräs afroamerikkalainen vanhempi mies totesi et ootkos joku entinen carjackkeri ku noin nopeesti avautu? Vanha auto ja tuttu mies oli kyseessä...
Kyllä näistä vinkeistä kokeilisin ensinnä sitä toisilla avaimilla sisään -konstia. Ainakin tsiljoonaan vanhaan autoon menty ties millä avaimilla. Kun lukkoja ei öljytä niin haittalevyt ei liiku enää ja sisään pääsee millä tahansa. Oma ennätys on jäätelötikulla Oldsmobileen joskus nuoruudessa.
Nuo muut alkaa muistuttamaan MacGyverin tekniikoita :)
tata olen minakin kayttanyt menestyksella 90 luvun alkupuolelta lahtien :)
Pidan jopa pienta rullaa ko. nauhaa jossain tyokalupakissa pysyvasti
Edelleen oikein muotoiltu rautalanka oikeeseen paikkaan tepsii. Joskus aikoinaan opettelin kun ovi oli levällään ja pariin otteeseen oon tarvinnu.
Jännä kun kerran jäi avaimet virtalukkoon ja kävin sit viereisestä rengasliikkeestä kyselemässä rautalankaa ja linjapihtejä. Kaveri ei oikeen uskonu, että niillä sais mitään aikaseks mut yllätty melkosesti kun tulin samantien autolla takasin.
Guest Barn
myy pölhölässä poies ja sano että avaimet on sisällä...ota rahat ensin ;)
