Linda, eli -72 pallis.
Guest MillaI
  • Replies 661
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest MillaI
Joo, ei ole heti tarkoitus ikkunoita irroittaa... Ei ehkä enää ikinä.
Metake taitaa itse valmistaa tuota Tummelia, kun sitä usein ehdottaa!
Tummeliako käytät liukasteena? Tiedän et se on hyvä rasva koska ole emäntäkoulunkin käyny.
Tummeliako käytät liukasteena? Tiedän et se on hyvä.
En ole ihan kaikkeen kokeillut, voishan sitä yrittää kotona ehdottaa...
Guest MillaI
Sain vihdoin liukuoven lasin paikoilleen kunnon fairykylvyn avulla. Ovikin on paikoillaan jo, mut jotain säätöä lukot tarttee vielä kun ei se pysy kiinni.
Kattoverhoilija ei sit tullu vielä.
Joten hitaasti yritän keksiä tekemistä autotallissa...
Guest MillaI
Mä en osaa/uskalla tehdä sähköjä.
Odotan et katoverhoilun laittaja tulis.
Moottori on vielä kesken.
Eli en saa luukkuja ja ovia kiinni ennen kuin kattoverhoilu on paikoillaan ja sen jälkeen vasta ikkunatkin.
Kojelautaa ei kai kannata asentaa ennen kuin sähköt on tehty?
Auto ei kulje ilman moottoria.
Eli odotan et saisin homman taas siihen tilanteeseen et voisin tehdä jotain.
Etuvalojen sähköt tein äsken, jotta sain lamput paikoilleen.
Ostan etuvilkut jos jollain on nurkissa kuleksimassa uudet/uuden veroiset.
ÅÅÅKKEEEE!
Linda ei edisty!!??
No hitto, eihän sellainen vetele. Korjaamme tilanteen pikapuolin, soittelen...
Mä voin tulla juottamaan, enkös Åke oo aika hyvä siinä? Sitä paitsi osaan käyttää kutistussukkia, vai olikohan ne stay-upit? Infoo Åkeliini millon meet jos vaikka tulisin mukaan.
Sellaiset päivämäärät kuin 10.9.-12.9. on heitetty ilmoille. Käviskö kellee?
Jorkka pappakin pääsisi silloin paikalle!
Eli talkoot ehkä taas tiedossa.
On kyllä kamalaa seurata vierestä mitä palkkatöiden aloittaminen tarkoittaa autoharrastukselle! Talkoot on hyvä idea saada hommaan vauhtia.
nim. 8-16 joka helevatin päivä
Jorkka-Pappa ainakin varas mut tolle viikonlopulle joten mä tuun varmaan paikalle pitelemään papukaijapihtejä.
Joo, Lindan kasaus tyssäs kuin seinään kun työt aloitin.
Ei ole aikaa istua autotallissa ja ihailla aikaansaannoksia.
Ylitöitäkin harvaseilta..
Mitä sitä palkalla tekee jos ei ole aikaa niitä tuhlata autoihin?
Pitäisköhän tehdä vielä muutama muksu niin sais hyvän syyn olla kotona (tallissa)?
Jos ei Åke pääse auttaa sähköissä tuolloin, niin tehdäan me kaikki muut hommat valmiiksi!
Eli juodaan, syödään ja naarmutetaan peltejä...
Meinasin kyl tulla jo ens viikonloppuna, mutta voin mä jättää tulemattakin...
Guest palomaeki
Jos noille vilkuille on tarvetta niin voisin kurkata jos mulla ois hyväkuntosia vielä eteen...?
Etsin vielä hyväkuntoisia etuvilkkuja, aikaa ja tallimotivaatiota.
Tervetuloa lauantaina ja sunnuntaina tallitalkoisiin!
Noin puolesta päivästä lähtien lauantaina alkaa rankka uurastus tai kaljan litkintä.
Kiitos kaikille talkoolaisille!
Linda edistyi tarjoilusta huolimatta.
Pelkääjällä on ovi ikkunoineen. Kojelaudan sähköt on melkein laitettu. Liukuovi toimii ja lukkokin melkein. Vaihteisto on paikoillaan.
Nyt pähkäilen et mihin omia paras laittaa ohjaamon kaijuttimet?
Ja et mitä mä oikein laitan sen takaosan laminaatin alle, kun kaikki sanoo eri matskua?
Ruusukuvioinen kaakeli?
Lindassa on jarrut!!
KEerran ilmattu ja muutama ilmaus jäljellä.
Etuovetkin on paikoillaan lasineen.
Ja vaihteisto on kiinni.
EHKÄ moottori saadaan persuuksiin maanantaina.
Kattoverhoilua vieläkin odottelen ja sähköjen viimeistelyä.
Eli ens viikolla vois ehkä jopa kokeilla starttaako moottori vielä!!
JEE!
Otan kuvia kunhan jaksan noutaa kameran objektiivin korjaamolta...
Guest MillaI
Do dii.
Sain vihdoin objektiivin huollosta, siinä oli bajonetti rikki! :D
Uusia kuvia.
Mitä laitat laminaatin alle? Mulla on vaimennusmatot kiinnitetty peltiin, mutta kai sinne jotain muutakin pitäisi laittaa???
Guest MillaI
Mä en tiedä mitä lattiaan pitäis laittaa. Kaikki ehdotukset menee ristiin.
Tällä hetkellä oli mielessä tuon "telttapatjan" jättäminen laminaatin alle. Mut mulla ei ole alla bitumia, ainakaan vielä.
Olin ajatellu et se laminaatti ja sisustus painais sen telttapatjan niin tiivisti lattiaan et kondensiota ei pystyis tapahtumaan, mut voi olla väärässä ja luultavasti olenkin, koska usein olen. :D
ELi mietin vielä et jos laittais ohuen bitumin vielä alle.
Guest MillaI
Mitä ootte laittanut siihen vinoon seinään, eli takaosan lattian ja mootritilan väliseen seinään?
Mä laitoin jo bitumia, mut mitä muuta? Joku eriste?
Miten tuo kuskin takana oleva väliseinä olis paras verhoilla?
Siis mihin asti se tulis?
Guest MillaI
Ny on moottori persuuksissa!
Vaikka kuvissa ei sitä näy, niin myös kaasarit on asennettu ja toinen uusi sorsa.
JEE!!
Kiitos avusta Turo ja Jari!
Komeeta!
No nyt kun tuo alkaakin olla jo ajokunnossa, niin muistutuksena mainittakoon, että meidän tarjous kolkista on edelleen voimassa!
Guest MillaI
Huomenna saa luukun ja muutaman ikkunan! :)
Kiittää ja kumartaa!
No ei tullu vielä takaluukku kiinni koska se ei mahtuisi aukeamaan autotallissa.
Mut saatiin neitiin kiinni sorsat, äänenvaimennin, sivuikkunat, kattovalo ja toinen häikäisysuoja.
Vähän myös sähköjä tuli tehtyä.
Kiitos tallikaverit Jutta, Jorkka, Åke ja Jari!
Ikkunoista siis puuttuu enää tuulilasi.
Se taitaa tulla viimeisenä.
Tietääkö kukaan mistä saa pääkaupunkiseudulla halvimmalla tuulilasin?
Pitää vissiin ostaa uusi tuulilasikin kun kaikki muutkin lasit on uusia.
Milla, mistä hankeit tuon vararenkaan hupun, on muuten aikas hyvän näköinen ?
selaappa tarinaa pari sivua taaksepäin niin johan selviää
Hyvin etenee, siistiä jälkeä !
Mä ostin möhköön tuolta edelliskesänä: http://www.tgtuulilasit.fi/
Lasi on hyvälaatuinen ja meni hyvin paikalleen. Hintaa oli muistaakseni 90 €. Kyselin noin 5 paikasta ja tämä oli halvin. Antoivat vielä hyvät asennusohjeet paikan päällä. Varmaan jostain saa halvemmallakin, jos on aikaa etsiskellä.
Tuon ikkunan ostin joskus eBaystä. En tiedä mihin se kuuluu alunperin. Nyt testaan et paljonko se vuotaa sateella ja humisee ajaessa. Tiiviste ilmeisesti pitäis olla toisenlainen, kun ei kauhean tiukasti istu.
Jos tuo ei ole hyvä, niin vaihdan sit alkuperäisen.
Olisko toi westyikkuna tölkistä? Samanlaisia on ollut joissakin. Jos vaihdat tavallisen tilalle, niin voin ostaa ton sulta pois! =)
