Linda, eli -72 pallis.
Guest MillaI
Guest MillaI
Kyösti, olen vaihtanut kaikki mahdolliset sulakkeet, mut ei toimi. Ihan tavis virtaa kaipaan.
Menee hermo!
  • Replies 661
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest MillaI
Sain sähköistä huolimatta vietyä maalaamoon takaosan luukut ja pelkääjän oven.
Kuskin ovea vielä etsin. Ja liukuovi ei mahtunut Passattiin, se on siis hiottu ja odottaa kyytiä.
Guest MillaI
Naapuri kävi mittaamassa et ei tule sähköä sulakkeelle (siis osaan niistä).
ELi kaikki hommat menee käsipelille ja vielä ilman lämmitystä.. Kuka tulis talkoisiin... :D
Taitaa mennä siivoamiseksi koko viikonloppu.
Guest MillaI
Noususulake on kans kokeiltu.
Toinen naapuri soitti ja ehdotti et sulakkeen kanta olis menny mut ei siltä näytä.
Pännii!! Pitää ainakin nyt vedet sulkee että ei putket jäädy, kun lämmitystä hoitaa vaan irto patteri.
Guest MillaI
Nyt oon ehkä sähkön jäljillä... hmm..
Sen opin tässä että sähkömiehet harvemmin päivystää viikonloppuisin.
Jos vessanpönttö toimis sähköllä, niin sit sähkäritkin tekis viikonloppuisin töitä.
Jos osa sulakkeista on pimeenä niin vika on rikkinäisessä pääkytkimessä tai palaneessa pää sulakkeessa. Eli vaihda kaikki (3kpl) pääsulaketta riipppumatta siitä mitä se nasta siinä sulakkeen päässä näyttää. voihan siellä jossain olla oikari eli vaikka vaihdat sulakkeen niin se uusi palaa samantien. Pääkytkintä voi koittaa renkuttaa pari kertaa ees taas sekin joskus auttaa. Jos oikein hätä on niin varmaan sellanen sähkärikin löytyy jopa viikonloppuna (yv niin annan tiedot tarvittaessa). Itse en viitti tulla kun tota matkaa on pikkasen vajaa 20000km.
Guest MillaI
No nuo autotallin sähköt on vähän oudot.
Koska en tiedä sähköistä mitää...
Siellä siis toimii valot ja oven sähköt. Ne on 10A sulakkeen takana kumpainenkin.
Autotallin kellariin ja talliin on kolme 16A:n sulaketta. Siis kumpaiseenkin eli yhteensä 6 sulaketta.
Kaikki ollaan vaihettu kertaalle. Siis autotallin kellarinkaan sähköt ei toimi. Nyt mietin et se oliskin tuo nouseva 25A:n sulake talossa joka olis palanu, mut sit noilla ovella ja valoilla pitäis olla oma nousu?
Kysyin aiemmin mieheltä et toimiiko se, niin väitti että toimii.
Nyt laitoin hänet kauppaan ostamaan noita 25A:n sulakkeita, niin päästään vaihtaa se ihan uuteen.
Jos mä nyt tän selvitän itse, niin alan kyl miettii et mihin noita miehiä muuten tarttee kun vain nostamaan painavia esineitä ja siittämiseen (koeputketkin on kyl keksitty, joten vain sperman luovuttamiseen)?
Taidan seuraavaksi suorittaa sähkölinjan.
No toi 25A on varmaan just niitä pääsulakkeita joista todennäköisesti on joku palanut, jos teillä on digitaalinen sähkömittari niin siellä palaa vihreän sijasta punanen valo jos joku pääsulakkeista menee. Nyky talossa 25A pääsulake on melko pieni vaikka öljylämmitys tms olisikin ja usein vielä jälkikäteen jos on lisätty sähköjä ne on kytketty yhdelle vaiheelle mittaamatta kulutuksia ja silloin tulee vinoutunut kuorma ja yksittäinen pääsulake korkkaa.
Guest MillaI
JEE!!
Miksi on pienet miehet tehty? Tavaroiden kantajiksi ja lompakoksi on miehet tehty! :D
Siis tää meidän talo on yli 40v vanha ja koska tätä on rakennettu osissa, niin sähköt on sen mukaiset.
Kellarista löytyi vielä yksi sulaketaulu, jonka ei pitäny olla missään tekemisissä autotallin kanssa. Sieltä löytyi 2, 20A sulaketta joista toinen oli palanut ja kun toisen otti irti niin autotallin valot sammui. Testasin toisella sulakkeella niin sain pistorasiat toimimaan. Eli taas huoltikselta hakemaan sulakkeita.
Nyt on sit mysteeri että miksi on tuo yksi 25A kiint. nousu koska mitään ei sammu kun sen irroittaa?
Pitää jatkaa tutkimuksia.
Eli huomenna jatkuu taas autotallissa hommat.
Guest Jutta
Selvititkö itte? Ja eiks sulla oo jo sopivan kokonen lapsikatras? ;)
alan kyl miettii et mihin noita miehiä tarttee
Ne tulee ja hitsaa Lindaan katon kiinni ja korjaa ruostuneet palkin päät ja auttaa asentaan kallistuksen vakaajan ja pitää seuraa tallissa ja kehuu tortun kosteutta ja hörppii kahvit ja kehuu sitäkin. Ja antaa voimia jatkaa taas projektia. Ja toiset miehet lämmittää saunan hyväksi ja grillaa makkarat, että kaikki viihtyy :)
Guest Jutta
Mutta kaikkipa ei osaa pidellä Papukaijapihtejä tyylillä tuntitolkulla, siihen tarvitaan nainen!
Mutta joo, olihan kyllä miehistä tosipaljon apua ja kivaa seuraa talkoissa.
Guest MillaI
Viesti hävis?
No joo, ehkä joihinkin hommiin nuo on ihan käteviä.
Harvemmin naiset torttua kehuu kun ovat kateellisia!
Torttukateus on kauhia asia! :DD
Itse jouduin vian paikallistaa.
Yritin vetää sähköt keittiöstä jatkojohdolla, mut sit ei saanu ovea kiinni ja talo jäähty.
Guest MillaI
Ok.
Enkä mä torttukateudella tarkoita Juttaa. Tiedän et hän tykkää enemmän kakkarasta kun niitä niin kovasti odotti talkoissa.
Guest Jutta
Tuossa seurassa oon katos tottunut mainioon makkaratarjoiluun.
No teilläpä on mainio talkoojengi tosiaan kasassa - ja Millan projektillekin taidatte ennättää jotain tehdä kun nautiskeluiltanne ennätätte ;-)
Guest MillaI
Miten voi ruuasta puhuminen punastuttaa? :D
Mut oikeesti.
Mulla on tosi huono karma.
Just kun sain sähköt takas, niin nuorimmainen sairastuu ja itsellekkin nousee kuume. Angiina varmaan levinny koko porukkaan.
Tietysti!
Ihan varmaan olen terve sitten kun duuni alkaa taas.
Ehkä saan tuon romun valmiiksi ens vuonna...
Joo vanhan talon sähköt ja vesijohdot voi olla mielenkiintoisia jopa ihan ns. ammattilaisillekin. Siinäpä syy miksi ei sähkömiestä tahdo saada innostumaan vanhan talon johtojen selvittelystä. Meilläpä on talon kaikki johdotukset vedetty tyylikäästi yhdellä värillä eli mustalla johdolla. Eli ei voi käyttää vanhaa johtojen kytkentä muistisääntöä "Värit väreihin ja loput maihin".
Porukoilla oli ennen sähköremonttia tilanne sen suuntainen, että ei voinut käyttää mikroaaltouunia ja auton sisätilanlämppäriä yhtä aikaa. Kun sulake pärähtää ekan kerran ihmetyttää, toisella kerralla naurattaa ja kolmannella v*tuttaa.
Guest MillaI
Tää talo on just tollanen pommi.
Outoja katkaisimia joista ei tapahdu mitään ja sulaketaulussa outoja sulakkeita, jotka irroittamalla ei sammu mikään.
Esim. "Kylmiö" sulake on paikoillaan ja ehjä, mut kylmiötä ei ole ollu 30 vuoteen.
En uskalla poistaa tuota sulaketta.
Milla hyvä.
Kuullostaa teidän perheen jatkuvat sairastelut ja oireet pahasti home talolta, joiden kanssa olen päivittäin tekemisissä.
Onko sairastelujen lisäksi ollut iho-oireita kellään, punottavia silmänalusia, päänsärkyjä, alergioita..?
Kaupungilta saa ilmaisen itiömittauksen, jos haluaa.
Josu
Se, että ittellä on talo homeessa ei homehduta muiden taloja.
Ja mitä sähköihin tulee, niin joskus otat fiksun sähkärin paikalle ja teet sen kanssa suunnitelman miten asiat järkeistetään. Ongelma ei ole se, että asioita ei saataisi järjestykseen. Se fiksun sähkärin löytäminen on se vaikeampi osuus.
Guest MillaI
En mä usko että asutaan hometalossa.
Olen sellaisessa asunut, joten olen jo herkistynyt homeelle. Luulisin että tietäisin jos tässäkin on hometta.
Toisaalta täysin homeetonta taloa ei taida olla olemassa...
Tiedän mistä sairastelu osin johtuu, mut en sitä täällä ala setvimään kun tää ei ole lääkäripalsta.
Mut asiaan.
Tilasin englannista etupenkkeihin uudet kaksiväriset päälliset kun en jaksanut alkaa tekee kaavoja ja hankkii matskua itse. Hintaa noille tulis varmaan saman verran jos hyvin haluis tehdä.
Kiva että Englantiin lähtee täältä muitakin! Nähdään siellä sit, eli soitellaan!
Käydään ihailemassa vaikka porukalla jotain hienoa pallokeulaa.... Ollaan siellä launtaina ainakin.
Guest MillaI
Mä menen jo perjantaina ja lähetään sunnuntaina.
Kävin ottaa pari photoa auringossa.
Isoin hitsausurakka näkyy oik. takakyljessä. Muuten ei sit olekkaan kuin pieniä juttuja. Katon yksi palkki paremmin kiinni ja sit joitain pieniä (1-2mm) reikiä.
Sit pitäis tehdä pari reikää, mut en tiedä onko mulla kaluja siihen.
Guest MillaI
Mun huono karma jatkuu.
DeWaltin rälläkkä lopetti just toimintansa 2h yhtäjaksoisen huudatuksen jälkeen.
Toivon että se vaan ylikuumeni ja toimii kohta taas, koska olen jo hajoittanut 2 rälläkkää Lindan aikana...
Onkohan mulla edes kuitti tallella?
edit: On kuitti tallella ja 3 vuoden takuu! Toivottavasti se hajos, niin sais taas uuden...
Guest MudbottoM
Tere,
Tekis torttua taas mieli, joten ensi maanantaille tai tiistaille varaisin ajan :D
T:Mud
Guest MillaI
Tiistai olis hyvä päivä! :D
Mä jo luulin että rälläkän hajoaminen ei ole huonoa karmaa, vaan että saan ihan uuden rälläkän.
NOT!
Rälläkkä lähti maaseutumatkailulle Kuopioon!
Tulee joskus EHKÄ parin viikon päästä.. Se mikä ei tapa, vituttaa...
Nyt mulla on vanha rälläkkä keittiön pöydällä purettuna osiin. Pakko saada kone kuntoon kun sitä tarttee vielä aika paljon hiontaan ja muuhun.
Nuo tuunausohjelmat on ihan shittii. Ei ne lähe vaihtaa välillä rälläköitä. Ne vaan ottaa hyllystä ehjät vehkeet ja kaikki osat ja mutterit on käden ulottuvilla.
Pitäiskö tehdä oma tuunausohjelma jossa EI KAUNISTELLA asioita?
Et oikeesti sä roikut joka päivä netissä, käytä joka päivä rautakaupassa/osakaupassa. Kaikki hajoo ja häviää, tai sit lapset on kipeinä ja oksentaa... Sähköt häviää, rahat loppuu, naapurit valittaa, osakauppiaat kusettaa..
Guest Jutta
Onneks mä laitan sulle tänään lohdutuspaketin postissa tulemaan! Oot sitten fiininä kun MudbottoMi tulee tortulle. ;)
Guest MillaI
Kiitti Jutta!
Ei se vanha rälläkkä toiminutkaan...
Tuli Dejavuu vai mikä se on kun rälläkkä syttyi tuleen...
ÄRSYTTÄÄ!
Päätin sit kans et en irroita tankkia kun se on niin helkutin hankalaa. vaihdoin vaan sen haurastuneen letkun ja vaihdoin suodattimen, metalliputken ja bensaletkun.
Nyt taidan huristella rautakauppaan (toinen kerta tänään) ja hakee sieltä 2,5cm:n lasivillaa ja letkunkiristimiä.
Kävisikö mikään muu aine moottoritilan kattoon eristeeks kuin tuo lasivilla?
Honkkarissa on ollu rälläköitä 10€ hintaan, on kyl vaan 115mm laikalle mut suojan kun ottaa pois niin menee se 125:kin. Ja takuuhan niissäkin on, uuden saat heti kun risan viet takas. Eihän nuo mitään laatuvehkeitä ole mut pahimpaan hätään käy. Ite kävin epäkeskokoneen kolme kertaa vaihtamassa kun auton pintaa maalaukseen hioin.
Guest MillaI
Paska tuuri jatkuu.
Eilen illalla iski angiina allekirjoittaneeseen, joten talli saa olla rauhassa.
Etupenkkien päälliset ja kattovinyyli on jo postissa, joten paketteja odotellessa sohvalla maaten..
Kuskin penkin kerkesin eilen raahat olohuoneeseen purkua varten, mutta nyt sekin joutuu vaan kärsimään lasten leikeissä ja odottaa mun tervehtymistä...
Guest Jutta
Lohdutuspakettikin on postissa, et revi siitä (iloa)! ;)
Guest MudbottoM
Jaahas, mitäs ne tytöt oikein suunnittelee....hmm
Guest MillaI
Mä en vieläkään kykene sohvalta pois. Toivottavasti oon terve ennen torttutarjoilua!
Mut lohdutukseksi sain jo uudet penkinpäälliset. Onneksi en alkanut näpertää itse, näistä tuli paljon upeemmat. Tietty voi olla et ne ei istu, mut kuiteskin.
Guest MillaI
Jutta, lohdustupaketti tuli! IHQ!
kiitos, mä voin tuoda sit sulle jotain englannista!
