6V koneen käynnistys 12V apuvoimalla?
Onnistuuko vai palaako puola (tai venäjä) tai jotain? :
Siis pelkkä koneen penkissä käynnistys.
Asiaan liittyen. Vuoden vanha 6V akku on jo heikennyt niin että ei meinaa ottaa virtaa vastaan... Onko normaali 6V ongelma vai?
Mä oon ainaki käyttäny 12V akkua joskus nihkeen käynnistymisen apuna. Kaapeleilla 12V akusta vaan startin perään kiinni ja maa johki. Ja vielä ainakin sama auto käy ja kukkuu oman 6V akun voimin.
Hitsauskoneellakin on tullu apuvirtaa annettua. Käynnistysvaiheessa 12V ei haittaa, ellet älyttömän kauan sahaa.
12V akkuboosteria olen käyttänyt 6V akun apuna, kyllä lähtee! Akku kyllä kiehahtaa saman tien, ei varmaankaan arvosta tapahtumaa. Toisaalta jos akku on jo valmiiksi kömö, niin haitanneeko tuo. Boosterista virta päälle vasta kun on heti valmis käynnistämään ja heti pois kun lähtee käyntiin.
rajatapauksissa, jos akku jaksaa pyorittaa starttia mutta ei jaksa antaa kunnon kipinaa, olen laittanut puolan avuksi 9V pariston... iso apu, heti kaynnistyy vaikka startti pyorittaisi vahan laiskemminkin. Nakojaan startti vie helposti niin paljon virtaa ettei puolalle jaa tarpeeksi kunnollisen kipinan tekemiseen.
Kerro lisää.. :) Käytännössä miten?
Kyselin eilen akkuliikkeestä ja ne neuvoi ekaks katsoa mikäli kaikkien korkkien alla kuplii. Jos kuplii niille voi antaa "herätys" latauksen voimakkaammalla laturilla. Mikäli yksikin osa on kuollu, koko akku on kuollu. Tarkistin sen ja omassa kuplii kaikissa ainakin.
Itse olen käyttänyt "hyppylankaa" akun plussalta puolalle...
12V akku viereen ja - kaapeli kiinni molempiin akkuihin ja plussa 6V akkuun sit kaveri tökkää + kaapelin 12V akkuun samalla kun käännät avaimesta ja irrottaa heti kun auto käy. Ei kiehu akut ym muukaan pilalle tolla konstilla ja varmasti lähtee jos tekniikka muuten kunnossa.
Tällä kikalla hyrähti kaverinkin auto käyntiin, kun pari tuntia oltiin iteroitu, ja vaihdettu puolat, virranjakajat, sytkäpiuhat, ja raavittu päämme puhki. Loppupeleissä vika oli virtalukossa, puolan virta tippu 7-8volttiin startatessa. Tämä siis 12v autossa.
Eikö 6volttisen helppokäynnistysrele perustu vähän tähän samaan hommeliin, kun siinä ei kierrätetä tuota startin herätettä edessä saakka.
Nojoo. Tässä tapauksessa moottori on lattialla ja akku vieressä starttikaapeleilla kytketty suoraan starttiin ja lohkoon. Startista hyppylanka puolalle. Ja vaan (jako) avaimella plussalta solenoidille.
Hankalimmissa starteissa (lue pitkät hinkkaukset) tervekkin & ladattu akku alkaa tiputtaa lopulta jännitettään, jolloin puolalta loppuu kipunan teko edellytykset. Yksinkertanen tapa on laittaa normaali akkulaturi syöttää suoraan puolelle tehoa. Puolan normaali PLUS liitin irti puolalta, jottei sähkö "karkaa" startille tai muille laitteille.
Huomaa että tavan Matti-laturi ei anna kuin 4A, se on liian vähän usealle puolalle. Itte olen käyttäny 8A laturia, hyvin toimii omien koneiden testaamisessa :)
Guest simo91
ite ajelin kuukauden 12 voltin akulla kun ei ollu 6 voltin akkua. hyvin kesti jos valoja ei lasketa :D tosin ei ollu laturin hihnaa mulla paikallaan.
mutta monet jokkis miehit ovat ajaneet pitkäänkin 12 voltin akulla ja sanovat että mikään ei hajoo jos valoja ei lasketa.
Guest simo91
enpä kyllä kun kahville ja takasin kaks kilometria oli aina suuntaansa .
  • 1 year later...
