Kastenwagen -73
Guest KariT
Guest KariT
Mistä ostit vaimennusmaton?
Pieksämäeltä Sähköparista. Kyseistä tuotetta saa ainakin Tampereelta (www.powerset.fi).
Toinen autoistani on vaimennettu lattiasta kattoon Dynamatilla ja ei Silent Coat ainakaan huonompaa
ole.
Pikkutomppa: Laitoin viestiä.
  • Replies 381
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Guest cyrus
Tuntuu etenevän hyvää vauhtia tämä projekti :)
Aiotko verhoilla vanerista leikatut ovipahvit jotenkin? Miten tuo kiinnitys niiden kanssa, ruuveilla vaan läpi ja reikiin kiinni? Tuskin niitä alkuperäisiä kiinnitysnipsuja enää käytät..? :)
Guest KariT
Koitan saada mahdollisimman paljon tehtyä kesän ja syksyn aikana. Lämpimän tallin hommaaminen ei täällä tunnu olevan helppo/halpa juttu.
Vanereihin tulee lasikuidusta 3-tie sarjan paikat ja maali pintaan tai hyvin venyvää nahkaa.
Ruuveilla täytyy vanerit kiinnittää. Täytyy vaan löytää jostain siistit ruuvit, tms, mitkä kehtaa
jättää näkyville.
Kaikki alkuperäiset verhoilut, varapyörän suoja, pölykapselit, ym, ym laitan myyntiin, sitten kun en niitä enää tarvitse. En kehtaa alkaa säästelemään mitään osia, mille ei enää ole tarvetta.
Guest Palloilia
Mikäs tuo aukko on tuossa oikealla lokarin vieressä? Siis tossa alimmaisessa kuvassa. Irrottelin just eilen takapenkin eikä mulla mielestäni tollasta aukkoa ollu, hmm....
Guest KariT
Ruostereikä:) Veikkaisin että, jonkin sortin lämmittimen takia reikä tehty??? Reiän vieressä oli jokin vaijeri, minkä toinen pää oli kuskin penkin alle pultattu. Vetelin kaapelin pois ja reikä hitsataan umpeen. Veikkaisin että, konehuoneessa olevat ylimääräiset johdot liittyy myös poistettuun lämmittimeen.
Guest KariT
Tänään kävin katselemassa värivaihtoehtoja ulkokuoreen ja testailemassa pirssiä. Pari vaihtoehtoa löytyi:
- Alaosa metallihohto oranssi ja katto kermanvalkoiseksi
- koko auto violetiksi
Tekniikasta kun oikein ymmärrä niin mikähän mahtaa olla vialla, kun ei meinaa pysyä tyhjäkäynnillä käynnissä,
nykii ajossa ja liikkeelle lähtö tuottaa tuskaa?
Ärsyttävä vika, mut mistä kannattaa aloittaa vian haku?
98:sia olen tankannut ja laitoin sekaan jotain myrkkyä, minkä pitäisi puhdistaa konetta??? Tiedä noista auttaako...
Guest cyrus
Äänestän alkuperäisten (sini-valkoinen) värien puolesta :)
Liekö vaan bensansyöttö tukossa? Jotain ruostetta/likaa letkuissa / kaasareissa?
...98:sia olen tankannut ja laitoin sekaan jotain myrkkyä, minkä pitäisi puhdistaa konetta??? Tiedä noista auttaako...
Yleensä noi "myrkyt" on aika v-mäisiä vanhassa koneessa - ne kyllä puhdistaa pistäen aikojen saatossa pinttyneen kuonan liikkeelle joka vuorostaan tukkii mukavasti joka paikan.
Guest KariT
Alkuperäinen väri hiotaan Juhannuksen jälkeen lattialle:)
Pitää yrittää saada joku tutkimaan konetta...
Perusteellinen koneen putsaus ja säätö lienee fiksuin vaihtoehto... Mikäli kone on muuten kunnossa vasta sen jälkeen ajamisesta pääsee nauttimaan :-)
Guest Jussinbussi
Kaasareiden purkamisesta/putsauksesta lähtisin liikkeelle.
Guest KariT
Osaa olla hankalaa hommaa suunnata ja asennella kiinnitysrinkulat suoraan vaneriin.
Värimalleista räppäsin kuvan, mutta eipä se kuvassa oikealta näytä.
Huomenna täytyy saada ovipahvit kuitua vaille valmiiksi!!!
Sitten suunnittelemaan, miten saadaan kontin puolelle asennettua sohva/penkit, tms. Istuimet täytyy olla mallia irtonaiset,
ettei tule viranomaisilta sanomista.
Kyselin tuossa maahantuojalta kotelosuositusta tuleville bassoille:
"Koteloiden yhteistilavuus 210 litraa ja kahdeksan kappaletta 4":sia refleksiputkia".
Siinähän sitä sovittelua riittää:)
Edit: Ja pakollinen lisävaruste, baarikaappi pitää saada sovitettua jonnekin.
Mitä muuta ajattelit autoon laittaa kuin maailman mahtavimmat stereot? Tuleeko sisustaan jotain erikoista? Mieti vielä noita valoja.... vai onko ne osa jotain suurempaa kokonaisuutta?
Guest KariT
Erikoista? Emmä ny tiiä, jotain pientä:) Ei vaan, taakse tulee pöytä ja muutama istumapaikka ja tietysti vähän hifiä. Kaikki pinnat uusitaan lattiasta kattoon.
Etupenkit vaihdetaan tai verhoillaan. Eteen jää kaksi penkkiä ja keskelle rakennetaan säilytystilalla oleva kyynernoja ja sen alle sijoitetaan hifien vaatimat
lisäakut.
Jostain pitäisi keksiä uudet penkit eteen. Jos on tiedossa niin tarjotkaa ihmeessä.
Soittimeksi tulee Alpine IVA-W505R ja prossu:
Guest KariT
Voi perse! Joutuu tekemään ovipahvit uudestaan.
Ei mennyt ohjeet ensimmäisellä kerralla ihan perille asti :)
Juhannus on hyvää aikaa tehdä homma alusta. Onneksi vanerit ja asennuspaikat
saa käytettyä uudelleen.
Tulevat "stereot" listattuna:
Soitin:
Alpine IVA-505R + DSP-prosessori
Vahvistimet:
* Carpower 4/400 (4*100W) 2kpl
* Carpower 4/600 (4*150W) 1kpl
* Carpower D-REX/2500 (1*2500W) 1kpl
Etuovet:
* Carpower Preset-1 (3-tie sarjana)
Etupenkkien taakse:
* Carpower Preset-1 + 8"midit osoittamaan taaksepäin
Takaluukkuun:
Basso puoli:
* Carpower Raptor-15 MK2 2kpl
* 210l litran kotelo, mikä tulee olemaan lattialla ja toimimaan istuimena.
* Elementit suunnattuna eteenpäin.
Virtaa tulee kolmesta akusta ja kahdesta 5 Faradin kondensaattorista.
CTEK:in MULTI XS 25000 antaa lisävirtaa tarvittaessa...
Voidaan sitten joskus vertailla sterkkoja. Mulle tulee '72 Blaukkari yhdellä monokaiuttimella ja ilman lisälaitteita.
Guest Kuikka
Vallan gauhiaa kilvan soittoa tiedossa ! Tärykalvot kovilla ... :))
Guest KariT
Etuovien kaiutinpaikat kuivaa parasta aikaa auringonpaisteessa. Toivottavasti nyt
onnistui paremmin. Laittelen kuvia viikonlopun aikana.
Jostain pitää hommata pari solenoidia, niin saa takaluukusta ja moottorinluukusta
lukot ja painikkeet kokonaan pois. Laittaa napit jonnekin kojelaudan ympäristöön.
Etuovista lähtee kahvat myös mutta, avaus pitää hoitaa mekaanisesti ulkopuolelta.
OberSchlachter:ille pitää ensi viikolla naputella tilaus. Paruzzilta löytyi ostamista sen
verran että, pitää tilata kahdessa erässä:)
Guest KariT
Päivällä päästiin testailemaan elementtejä paikoilleen.
Iltapäivällä lähdettiin viemään orkkis osat emännän kotipaikalle säilöön, niin eikö wageni hyytynyt sinne :(
Lähtee käyntiin ja kaasua painettaessa meinaa sammua. Nykii ihan tajuttomasti
ja eipä sillä sitten enää eteenpäin päässyt. Tarkistettiin kaikki liittimet ja minun
osaamisella sinne ei paljon pystynyt tekemään.
Kuskinpuolen kaasari valutti bensaa ja tyhjäkäynnillä samalta suunnalta kuuluu
suhinaa, mutta ei sitä pystynyt paikallistamaan...
Alusta asti on nykinyt ajoittain n.80km/h vauhdissa ja tyhjäkäynnillä ei pysynyt
käynnissä.
Maanantaina olisin vienyt auton huoltoon, mutta nyt se seisoo 40km päässä
emännän porukoiden pihassa!
Missä vika voi olla? Kaasarissa ainakin kun vuotaa bensaa.
Guest KariT
Sähköjä uusittu, kontakteja puhdisteltu. Toimihan se sen verran että saatiin auto omalle kylälle...
Huomenna menee wageni huoltoon. Parempi kun antaa semmosten korjata, ketkä osaa.
Ovipahveja kokeilussa.
Guest H Eronen
http://www.ratwell.com/ aika paljon hyviä diy-ohjeita. Se vaijeri tosissaan on termostaatti ja sen kuuluisi kuumalla koneella kääntyä toiseen asentoon. Jos ei käänny niin lämmöt voinu olla reissussa aika kohdallaan.
Guest KariT
Oberschlachter:lta ensimmäinen tilaus sisässä:
- Putkisto
- Valoluomet
- Puola, virranjakajankansi, ym koneen puolelle
- Ikkunaveivit
- Keulapelti kokonaisuudessaan
- Korjaussarjat kaasareille
- Kromipedalit
- pissapojan pumppu
- Kartiosuodattimet
Eroselle kiitokset teknisesta tuesta:)
Lisäksi vielä:
- Angel Eye -umpiot
- Solenoidit molemmille takaluukuille ( saa kahvat kokonaan pois)
- Silent Coatia lisää
Tilausta odotellessa...
Jäi vielä tilaamatta kaikki alustan osat, parempi vaihdekeppi, ja uusi ratti.
Vanteet pitää miettiä, kunhan saadaan maalauksen jälkeen alusta paikalleen.
Guest KariT
No niin, "stereot" sai lisää täydennystä. Vasemmalla puolella Sonic-10 ja oikealla uusi Raptor-15 MKII
Sonic on vanhoista asennuksista ja niitä oli neljä kappaletta. Raptoreita tulee kontin pohjalle kaksi.
Lauantaina lähdetään ruosteet autosta läpi ja koitetaan saada vähän joku puolelta kaikkea tehtyä:
- Korin ruosteen poisto/hiominen/kittaus/
- Ovipahvien kittaus
- Lämpökanavien poisto auton alta
- Sisältä vaimennukset loppuun
- Puskurien kittaus/hiominen
- Loput liimat ja muut paskat sisätiloista pois
- Kojelaudan irroitus/suunnittelu
- Taakse viimeisiin pilareihin 3-tie paikat
...Semmosta
Guest H Eronen
Kuis ne tulpanjohdot?? käykö toho pannukakkuun samat piuhat ku kuplaan?
ps. sammutitko valot vai loppuko akku?
Guest KariT
Tulpanjohdoista ei vielä tietoa, mutta sammutin valot:)
Guest KariT
Lauantaina:
- Katto hiottu/kitattu
- Puskureista maalit poistettu
- Ruosteet poistettu sisätiloista, tänään laitetaan uutta peltiä
- Bensaletkut vaihdettu ja suodatin lisätty
- Auton alta lämpökanavat poistettu
Jäihän sitä hommaa vielä tällekin päivälle:)
Guest KariT
Matkahuolto ilmoitti saapuneesta paketista. Oiskohan Paruzzin tilaus????
Guest KariT
Putkisto vaihdettu
Kartiosuodattimet eivät menneet paikoilleen. Suodattimen kaulus on liian pieni kaasarin päähän:(
Huomenna lähetään aamusta hiomaan kyljet ja ovipahvit pitäisi pikkuhiljaa saada valmiiksi.
Onneksi kaveri lähtee auttamaan, niin päästään hiomaan kahdella epäkeskolla. Katsotaan
mitä saadaan aikaiseksi.
Auton värikin päätettiin muuttaa, ei tule oranssia...
Edit: Sisustan osat (ovipahvit edestä ja kaikki takaverhoilut), pölykapselit, talvirenkaat vanteilla, valot, vilkut, ym, ym myynnissä.
laita viestiä jos jokin osa kiinnostaa. Laitan jossain vaiheessa, (kunhan kerkeen) kaikki "ylimääräiset" osat myyntiin.
Guest KariT
Päivän talkoot takana...Peltihommia edessä :)
Kuskinoven joutuu vaihtamaan. On niin huonossa kunnossa. Samoiten takapyöränkaari on hitsauskunnossa.
Kannataskohan satsata auton tekniikkaan ensin ettei tarvii bassoja trailerilla kuskata...:)
käynnissä.
Guest KariT
Sehän toimii :) Konkka, kärjet ja puola vaihdettu. Ajettu jo n. 150km maantiellä eikä nykäyksen nykäystä.
Jos sitä lähtis hiomaan lisää.
Vanteita pitäisi alkaa etsiskelemään. Tarkoitus oli laittaa 16" tai 17" alut alle. Jako selvisi (5*112), mutta ET ei ole tiedossa
ja kukaan ei kyselyistä huolimatta tiedä tai viitsi kertoa....
Guest jarsat
itsellä on 15" ja et 38, et sais olla kenties vähän enemmän. Vaikuttaa tietenkin myös vanteen leveys, omat 6,5". Pystyy mittaamaan sopivuuden vanteen laipan kiinnityspinnasta molempiin suuntiin mihin kohtaan tulee renkaan reuna. Aluvanteissa tuli itsellä ainakin lyötävien pinnapulttien vaihto pidempiin.
