Öljyn jäähdytysongelma
Minkälaista vaahtomuovia voi laittaa kuplan vakio dh-öljyjäähyn ympärille ohivirtauksen esteeksi. Vanha muovi on murentunut ja suurelta osalta poistunut ilmavirtauksen mukana. Millä nimellä ja mistä ostan?
Otsikko muutettu sopivammaksi.
Öljyn lämmöt alkaa nousta korkeammilla kierroksilla. Mulla on sekä öljynlämpö että sylinterikannen lämpömittarit. Kun kannen lämmöt pysyy suunnilleen samana ja vain öljynlämpö alkaa kohota, se viittaa öljyn jähdytysongelmiin.
Tuohan on hyvä merkki jos kerran lämpö siirtyy moottorista öljyyn.
Ongelma tässä on se, ettei öljy enää jähdy korkeammilla kierroksilla. Luullakseni öljynpaine nousee liian korkeaksi. Mutta tuohon saan varmuutta, kun joskus lomareissun jälkeen pääsen mittailemaan paineita.
Millaisiin lukemiin tuo öljynlämpö sitten kohoaa? Ja paljonko tuota öljynpainetta sitten on?
Kun ajaa rauhallisesti (noin 2500 rpm tai alle), niin öljy pysyy 85-90 asteessa. Kun nostaa kierrokset yli 3000, niin öljynlämpö alkaa tasaisesti nousta. Vaikka kannen lämmöt ei nouse. En ole viitsinyt mennä yli 105 asteen, kun ei se lämmönnousu edes hidastu. Kun höllää tai jättää tyhjäkäynnille, alkaa lämmöt hitaasti laskea. Arvelen, että korkeilla kierroksilla lakkaa öljy kiertämästä jäähdyttimen kautta, mutta en ole pystynyt varmistamaan. Missä paineessa tuo venttiili aukeaa?
Paineita en ehtinyt mitata. Siihen puuhaan pääsen vasta muutaman viikon päästä, kun palaan reissusta. Voihan siellä tietysti olla väsynyt jousikin.
Muutin tuon otsikon asiaan sopivammaksi.
Pumpun päähän lovettu holkki paineventtiiliksi niin kaikki öljy kiertää jäähdyttimen kautta. Kyllä se kesäkäytössä taatusti lämpiää tarpeeksi nopeasti niinkin.
Vois kai siihen laittaa myös prikkoja jousen alle, niin tulis suurempi vastus, ehkä.
Kuinka paljon jäähdytin kestää painetta? Olen kuvitellut, että venttiili myös suojaa jäähdytintä ylipaineelta. Vai auttaako se edes siihen?
Väärä kuvitelma. Eihän tuon venttiilin aukiolo estä paineen menemistä jäädyttimelle.
No, onneksi paineet ei sittenkään ollu tavattoman korkeet. Lämpimillä öljyillä enimmillään 55 PSI. Tosin halpismittarilla mitattuna, mutta on se kuitenkin mekaaninen. Täytyy vielä tarkistaa kun saa hommattua jonkun vähän luotettavamman oloisen mittarin.
Nyt laitoin uuden jousen tilaukseen. Katsotaan miten se vaikuttaa.
Mulla moottorin ollessa kylmä, öljynpainen näyttää 4.
Moottoriöljyn ollessa 80`c, öljynpaine näyttää tippuvan pikkasen reiluun 2:een.
Mittareina Auto Gaugen mittarit.
Noi arvot on siis tyhjäkäynnillä.
Laitetaan nyt, vielä kuvat missä mittausanturit sijaitsee.2012-07-22143659.jpg
Ja tällälailla öljyä jäähdytetään. Flekti pyörii aina, kun kone käy.
Läpimänä paineet pitääkin tippua, kun lämmin öljy on juoksevampaa.
Mitä yksikköä noi arvot on? Jos ne on bareja niin näyttää aika korkeilta. Jos ne on PSI arvoja niin arvolla 2 pitäs syttyä öljynpaineen merkkivalo.
Gurut sanoo, että 10 PSI/1000 rpm olis tavoiteltava öljynpaine. Eli 10 PSI tyhjäkäynnillä, 20 PSI 2000 kierroksella, 30 PSI 3000 kierroksella jne.
10 PSI = noin 0,7 BAR.
1 BAR = 1,02 kg/cm2 , jos sulla sellanen mittari on.
Onko tuo mittauspiste paluulinjassa? Öljy palaamassa suodattimelta mootorille? Jos se on siinä linjassa jossa öljy menee pumpulta suodattimelle, niin se voi selittää korkeampaa painelukemaa. Suodatin pudottaa painetta jonkin verran.
Jos paineet on liian korkeat voi kokeilla ohuempaa öljyä ja päinvastoin.
Bar näyttäs olevan yksikkö.
Tollanen mittari:
http://time-attack.co/product.php?Produ ... anguage=EN
Onko sinulla lämpöomgelmia? Jos on, ne voi johtua korkeasta öljynpaineesta. Tuo sinun öljynlauhdutin lähtee ilmeisesti vakio lauhduttimen paikasta. Näissä volkkareissa "öljytermostaatti" toimii paineen perusteella. Kun paine on korkea, niin öljy ei mene lauhduttimelle vaan suoraan laakereille. Kun paine laskee öljy alkaa kiertää lauhduttimen kautta. Öljynpaine pitäs olla alle 3 baria, niin sitten se kiertää lauhduttimelle. Sulla tyhjäkäynnillä varmaan öljy kiertää lauhduttimella, mutta paine pitäs mitata niillä kierroksilla mitä matka-ajossa on. Sitten tietäs toimiiko jäähdytys ajon aikana.
Ei se ainakaan kuumana käy max 80`c olen saanut lämpömittarin näyttämään. Lämpötilan mittaus on anturi on tuossa suodattimen juuressa, missä oljynpaine anturikin.
  • 9 months later...
Guest Jussinbussi
Niitä on täälläkin.
Mulla se menee jokseenkin niin että isolle tielle kun lähtee niin lämpötila pysyy suht ookoo. Siitä kun heittää esim. linja autopysäkille tyhjäkäynnille niin lämpö nousee nopeasti eikä sitten enää ajoon lähdettäessä isommin laske.
Auto junis. Moottori uusi 2010cm n. 8,7 puristuksella.
Niitä on täälläkin.
Tuulettimen teho riippuu moottorin kierroksista, joten jäähdytys heikkenee kierrosten laskiessa.
Tuulettimen pyörimisnopeuteen voi hiukan vaikuttaa hihnan pituudella. Lyhyt hihna painuu syvemmälle, joten laturin päässä oleva siimapyörä käytännössä pienenee. Joten tuuletin pyörii nopeammin verrattuna pitkään hihnaan, joka kulkee siimapyörän ulkoreunalla. Pienillä kirroksilla tälläkin on joku vaikutus.
Tuli mieleen että lieköhän tässä alkuperäinen puhallinkoppa vai mahdollisesti taivalkoskelainen "tyhjä" koppa ilman sisällä olevia ripoja. Näiden jäähdytystehossa myös öljyn suhteen on iso ero.
Lisäjäähdytystehoa saa helpohkosti n. 5% kun asentaa myöhäisemmän kopan jossa "venturi ring" ilman sisääntulossa. Ihmettelen miksi näitä ei valmisteta jälkituotantona koska se todistetusti toimii, kaikilla kierrosalueilla, helppo hitsata paikalleen ja hyvin yksinkertainen kappaleena.
Kyllä niitä venturirenkaita valmistetaan reprona,en muista kenen toimesta mutta Sambalta hakemalla varmaan löytyy,jos puhaltimeen haluaa lisää kierroksia niin kannattaa kokeilla 30 hv hihnapyörää,on huomattavasti isompi kuin uudemmat ja noissa uudemmissakin on pieniä kokoeroja,pienin taitaa olla alunperin sen venturirenkaallisen puhallinkotelon kanssa käytetty.
Guest Jussinbussi
Tulipa tässä taas todettua että kuinka hölmö sitä oikein onkaan.
Sitä kun ihmettelin että miksi öp anturissa oleva vdo näyttää vähemmän kuin öljytikusta.
Nyt tämä vdo siis näyttää jäähdytetyn öljyn lämpötilaa kun taas tikulta mitattuna jäähdyttimelle menevää?? Eli oleellista lienee mistä sitä öljyn lämpöä mittailee.
VDO:ssa maksimit ollut siis sen 95 astetta, tässä kohtaa "safe my bug" tikku räpsyttää jo kovasti.
Matkalla pysähdyin ja mittasin lämpötilan tikun kohdalta 115 astetta kun se vdo näytti sen 95.
Kävin vetäsemässä taasen 50km testilenkin.
Tulppasin ne lämpöputkien lähdöt mutta tällä ei tuntunut olevan mitään merkitystä.
Suurin vaikutus tuntui olevan ajonopeudella, 85 - 90 mittarissa niin perillä öljytikusta mitattuna tasan 100, takasin vähän kovempaa ja saikin mennä tien sivuun.
Liikaa on vielä mutta eiköhän se siitä.
Niin ja suurimman ongelman tässä varmasti tekee tuo irssi laatikko ja harva välitys.
Tuo minun viimekesäisten kokemuksten mukaan viittais siihen, että noilla alhaisemmilla nopeuksilla venttiili ei aukea ja öljy kiertää jäähdyttimen kautta. Kun kierrokset nousee, niin öljynpaine nousee ja ventiili avautuu ja laskee öljyn ohi jäähdyttimen. Sitten kun venttiili on auki, niin se ei sulkeudu pienestä paineen laskusta eli joutuu hiljentämään reilusti ennenkuin jäähdytys taas toimii. Ohuempi öljy pudottaisi painetta ja mahdollistaisi hiukan korkeamman matkanopeuden.
Kertokaas missä mentiin metikköön kun koekäynnistyksessä pullisti öljynjäähdyttimen muodottomaksi ja vuotaa tietysti ku seula. Kone on "1600 aihiona ostettu arpa" jossa oli ryöstö laipalla erillinen jäähy jonka korvasin dh-jalalla ja kennolla (uudet).Täytynee aloittaa paineventtiilin purkamisella jos se olis vaikka jumissa ja paineistais vaan jäähyä, mutta kaiten sen kennon pitäis kestää normipumpun tuotto 1500 rpm kylmänäkin. Koneen tunnistaminen meikällä myös hakusessa , laturin jalan alla sileää mutta yläsauman reunaan stanssattu tehtaan pyöreä merkki jonka jälk.T0702510 ja takakannakkeen kierteet on.
Kannattaa katsoa molemmat venttiilit. Eli koneen takapäässä on se joka ohjaa jäähylle tai sen ohi. Edessä eli vauhtipyörän päässä on varsinainen paineventtiili, joka laskee "liian" paineen kampikammioon. Varsinkin tuon varsinaisen paineventtiilin jumiutuminen vois olla syynä.
Guest vehkis1983
Kummassa oli pidempi jousi?`Itsellä on nuo venttiilit irti tuosta projektilohkosta, enkä enää muista kumpi oli pidemmälllä jousella..
Pidempi tulee takimmaiseen (auton menosuunnassa).
Varsinainen painev. siellä oli jumissa ja olikin mukava irtaannutettava.Sinne meni 1/2" Unc pultti naheasti alkuun ja irrotti pyöritettäessä venttiilin .Jatkokysymys kuuluukin puhdistanko vain vanhan ja porauksen johon se menee vai odotanko Oberin pakettia jossa tulee uudet hilut.Millasessa paineessa ton kuuluisi aueta kun jousi tuntuu hyvinkin kevyeltä ?
Mun autossa venttiili tuntuu aukeavan noin 60 PSI:n kohdilla (noin 4 baaria).
Ei se suuremmin haittaa vaikka jousi olis vähän kuoleutunut. Sehän vaikuttaa vain tuohon huippupaineeseen.
Jos vanha mäntä liikkuu herkästi porauksessa, niin kyllä sitä sitten voi mielestäni käyttää.
