Laturin hihna
Mistähän saisi ostettua uuden laturin hihnan (vanhassa lukee: Optibelt 11,3x912 La XDA )
Turussa kävin muutamassa paikassa ,ei ole ihan samanlaista. Löytyykö tälläisiä vielä jostakin, vai oletteko muuttaneet hihnan kokoa.
Mihin härveliin tämä hihna on tulossa? Niin ja jos tulossa kuplaan niin jo on ihme jos ei varaosamyyjät osaa sopivaa hihnaa kuplaan myydä.
Lähinnä sun pitää tietää mikä laturi sulla on ja sen mukaan ostaa hihna.
Hihna on Kupla vm 1966 1300 cm
Mun mielestä ei ole kyllä mikään ihme. Pikemminkin ihme on jos tänä päivänä saa tarvikeliikkeen tiskiltä minkäänlaista asiantuntemusta, toki poikkeuksiakin on, mutta enemminkin vahvistavat vain säännön.
Itse olen törmännyt monesti samaan, että oikean mittaista hihnaa ei tahdo löytyä. Luettelossa saattaa vielä olla oikea mitta, mutta hihnan päällä on sitten jotain sinnepäin.
Jos joku tietää mistä saa varmasti oikean hihnan tasa- ja/tai vaihtovirtalaturille (miksi noissa muuten on erilainen hihna, mitä se laturi siihen vaikuttaa?), niin vinkkiä kiitos ?
Kävin myös vw liikkeessä, juuri tuo 11,3x912 hihna on sopiva minun autooni.
Mutta heillä ei ole myydä sellaista. Motonet ja muutama hihnakauppias tarjosi sinnepäin olevaa hihnaa,mutta ei saa palauttaa jos ei sovi.
Hihnaa kiristetään laturin hihnapyörässä olevien prikkojen kanssa ,ja jos otan kapeamman hihnan alkaa se helposti "pohjaamaan".
uskon vielä että jostakin löytyy 11,3x 912 hihna.
Olisko tästä listasta apua
http://www.partsbase.net/part/opt-avx113x912
Tai sitten vain tilaat sen hihnan joltain vw osakauppiailta niin pitäisi saada kerralla oikeanlainen.
Olisko vaihtovirtanen 'paksumpi' eli keskiön etäisyys kampiakselista suurempi kuin tasavirtasella? Plus (yleensä) eri jalkakin?
En ole mitannut, mutta luulisin että ei. Tasavirtanen menee heittämällä vaihtovirtasen jalkaan, ja puhallinkoppakin on sama, joten kovin paljon heittoa ei voi olla akselivälissä. Ja nyt siis puhutaan 12 v, 6 v:ssä on tietysti eri jalka (paitsi -67), mutta eiköhän siinäkin akseliväli ole sama?
Laturinakselin ja kampiakselin etäisyys on kaikissa kuplan moottoreissa sama,sensijaan hihnapyöriä on halkaisijaltaan erilaisia(sekä laturin että kampiakselin)ja leveydeltään,25hv moottorit 13mm hihnalle ja sitä uudemmat 9,5mm hihnalle.
Tuo tasavirta ja vaihtovirtalaturin hihnan ero lienee peräisin Hotcarsin luettelosta tai jostain muusta yhtäepäluotettavasta lähteestä.
Hihnan mitat kyllä muuttuivat tuohon 11,3x912:sta joskus-75-76,siis kun vaihtovirtalaturi oli ollut tuotannossa jo hyvän aikaa,mitään mekaanista hihnanpituuteen vaikuttavaa muutosta ei tapahtunut,syy lienee se että tehokkaampi laturi kuormitti hihnaa enemmän täydellä kuormituksella,samalla varaosana korvattiin myös aikaisemmat hihnat tuolla leveämmällä,siitä en nyt löytänyt tietoa kuinka pitkälle taaksepäin,edelläkerrotusta johtuu se että VW liike tarjoaa -66 Kuplan hihnaksi tuota 11.3 leveätä vaikka alkuperäinen on 9,5,pituutta en nyt osaa sanoa varmasti,kokeilisin 900:sta.
Tarvikehihnoja ei ole noin pienin eroin kuin 0,3 leveydessä tai 2mm pituudessa,eikä tarvitsekaan Kuplassa on aika iso säätövara.
Kävin ostamassa tuollaisen 10x900 hihnan,kyllä se sinne sopi.
Mielestäni se on kuitenkin liian ohut tai pitkä.koska vain kaksi ohutta prikkaa mahtui hihnapyörän väliin,ja kun uusi hihna aina vähän venyy niin seuraavan kiristys kerran jälkeen minulta loppuu säätövara. ilmeisesti minulla on alkuperäiset hihnapyörät .ja jos ne ovat kuluneet niin sekin kyllä vaikuttaa asiaan.Kyllä tuo 10mm leveä hihna on minun hihnapyörille liian kapea. mutta tällä hihnalla mennään,seuraavaan kiristykseen saakka.
Tästäpä tuli mieleen että varaosaliikkeiden myymä 10mm leveä hihna ei käy oikein sitten mitenkään Gene Bergin pyörän kanssa, se ei kertakaikkiaan uppoa uraan riittävästi. 9,5mm menee hienosti. Vakiopyörällä tätä ongelmaa tuskin on. Pitääkin muistaa ensi kevääksi tilata nippu hihnoja, viime keväänä kun oli tallin varastot ehtyneet.
Tuo hihnan levennys myöhäisemmissä malleissa 11,3 milliin oli miullekin ihan uusi tieto, kiitos taas tietoiskusta Turo!
Puavo
