Alustalla ajo
Guest kokki
Kupla kokee renesanssia ja ajttelin ihan vaan huvin vuoksi ottaa savut ilman koria. Mitä siis pitää ottaa huomioon ja mitä pitää olla kytkettynä?
Akku, jarrunesteelle säiliö ja jarrujen ilmaus, jotaki johtoja varmaan pitää olla kiinni ja rattikin olis kiva. Bensat kanisteriin ja penkki paikalleen. Muuten kaikki selvää paitti tuo johtopuoli, eli miten startata kun ei oo johtosarjaa ja kun saadaan käyntiin niin miten saadaan mylly seis.
kuulostaa vaaralliselta jos ei ole homma hallussa .. en uskaltaisi neuvoa, jos jotain unohtuu niin jää kaivelemaan kun oot torsosi kans ulkona..
Niin, kelläpä tämä nyt täysin hallussa olisi. Omalta osaltani kaipaan vinkkiä sähköpuolelle. Ajatus ei ollu lähteä Mantorppiin vaan testata tuossa pihatiellä että homma skulaa
kepajake ainaki päästeli isolla strokerilla pari vuotta sitten ja pelkällä pohjalevyllä. Laita sille yv:tä tai soita jos profiilissa olis numero ku ei enää paljo täälä pyöriskele.
-Mikko-
Eiks tossa riitä ihan sama ku pelkän koneen käynnistys koepenkillä? Akulta miinus koneen lohkoon. Plussa starttiin ja sieltä heräte puolaan. Sit vaan yhdistää plussalta solenoidiin jollain meisselillä käynnistykeen? Sit vaan plussa irti sammuttaessa?
Eikö toi maadotus tule kuntoon jo siinä kun tällää akun paikoilleen ja miinuksen omalle paikalleen pohjaan?. Siis plussa vedetään suoraan starttiin kiinni ja samasta johto puolalle, mihin liittimeen? Solenoidihan on se mötikkä siinä startin kuljessä? Eli siitä starttaus johdonpätkällä siihe alukta tulevaan liittimeen.
Mihis laitat rattiakselin kiinni?
Siihen paavinhattuun jollain lankku/purinsin patentilla.
Taidampa puottaa kopan päälle suorilta, vaihteet ja kytkin tuntui toimivan, joten eikai tossa ihmeitä ole.
Guest Kalsuto
Tää on niitä asiota, jotka tuntuu hauskalta kunnes jotain sattuu. Toivottavasti ei satu ulkopuolisia.
Edit: Toisaalta kyllä Jiibee:n laittama video nauratti.
Edited by Kalsuto
Ikinä en ole nähnyt filmin pääosan esittäjiä humalassa!
Ei missään nimessä kannata varoittaa toista moisista äkkikäännöksistä :)
No, ehkä tohon olis voinu hymiön laittaa vistiäni pehmentämään.
Vuonna 1976 joki jääty vahvasti ja lunta tuli vaan muutama sentti. Ajettiin joen jäälllä tossa Kehä3 ja H:gin pitäjän kirkolla olevan kosken välillä prätkillä ja kuplan pohjalevyllä.
Ratti oli vaan irrallaan kuskin näpeissä. Ihan helvetin lystiä. Tankki oli siinä kuskin penkin takana, akusta plussa startiin ja toinen puolalle siihen napaan johin plussa muutenkin tulee johtosarjasta eli virtalukolta. Meisselillä startin plussasta solenoidille, johan käy. Sammuu kytkimellä tai irrottamalla mikä vaan johdoista. Varo oikaria.
Ihan helvetin lystiä. Kuski putos vaan kerran kyydistä, kartturi parikin. Ehjinä säilyttiin. Muutama ilta ihan helvetin lystiä, sitten suuret lumisateet lopetti leikin.
Tänä talvena ei ole lunta mutta ei ole jäätäkään.
Ja montakohan minuuttia nykyään vois ajella Helsingissä joen jäällä ennenku joku kateellinen soittais pasaset paikalle?
Mutta oli se ihan helvetin lystiä.
Naurettavan pikkiriikkiset testit ja koeajot ovat aina paikallaan...
Miinuksena sivuttaistuen olemattomuus.
Plussana helppo poistuttavuus.
Yleisarvosanana 4.7   =)
Edited by pihlis
