iiroh Posted March 4, 2014 Posted March 4, 2014 (edited) 411 auton 1.7 orggis kone kasauksessa ja seuraavat kysymykset lohkojen liittämisestä: 1) Tiivisteaineen levitys --------------------------------- Ei ole tarkoitus aloittaa uutta keskustelua tähän sopivasta aineesta, niitä keskusteluja jo ainakin 3 ennestään (itse kai valitsen Mahlen aineen tai GB:n suositteleman Permatexin jota Motonetkin myy), mutta olisin varmistanut, että laitetaanko ainetta ihan kaikkiin kohtiin lohkojen tasopinnoissa ? Siis myös noille alueille kampuran 2. ja 3. laakeripesän ympärille ja nokan laakeripesien ympärille ? Olettaisin, että pitää laittaa. Vaiko eikö ? Ohessa huono kuva kun ei nyt parempaa oo tähänhätään. 2) Pitkien pulttien tärinänvaimentimet ----------------------------------------------- Kampuran laakereiden ympärillä on 6 kpl järeämpiä pultteja+muttereita, jotka menee molempien lohkonpuolikaiden läpi. Kohdat näkyy tuosta suttuisesta kuvasta alla. Purkaessa ihmeteltiin porukalla kun näiden pulttien ympärillä oli juuri lohkojen liitoskohdassa muoviset, kokoonpuristuvat helat, joiden takia pultteja oli aluksi todella vaikea saada pois paikaltaan. Nyt vasta kun sain 411 OEM osakirjan käteen niin siellä näkyi räjäytyskuvassa nuo osat, jotka ovat nimeltään "tärinänvaimentimia", siis ilmeisesti estämässä noiden pitkien pulttien värähtelyjä ? Onko kellään havaintoa miksi tälläisiä käytetty ? Tuntuisi kummalliselta, että saksalainen insinööri olisi sellaisia huvikseen lisäillyt. Toisaalta esim. normi korjausmanuaaleissa tai useimpien osakauppiaiden listoilla sellaisia ei ole. Tuo osakirja nyt mökillä, joten en saa oikeaa räjäytyskuvaa tai tuon vaimentimen osanumeroa tähän, mutta ainakin muutamasta classic-tyylisestä osakaupasta niitä oli kuitenkin saatavilla kun aiemmin etsiskelin. Lisään tärinänvaimentimen tiedot tähän kun pääsen kirjaan käsiksi, jos tarvis. Edit: Tommonen muovihärpäke http://www.vwheritage.com/vw_spares_Vibration-Damper-Type4-Engine-on-Main-Case-studs-6-req-021101107_act_shop.product_pID_114157682.htm Edited March 4, 2014 by iiroh Quote
Kotten Posted March 4, 2014 Posted March 4, 2014 Terve Iiro, laita liimaa kaikkiin paikkoihin josta voi öljyä päätyä pinnapulttien tai läpimenevien pulttien ympäriltä kampikammiosta ulkopuolelle. Älä jätä tärinänvamentimia pois läpipulteista, rupeavat tärisemään ja saattavat irrottaa mutterit päästä! t. Kotten Quote
iiroh Posted March 5, 2014 Author Posted March 5, 2014 Jotenkin arvelinkin, että jos joku tän tietää ja vastaa niin Kotten.... kiitokset. Gene Bergin sivuilla sanotaan näin lohkojen tiivisteaineesta, viitaten erityisesti tuohon Permatexin aineeseen: "....use a light coating on case halves. Just a thin coat to "one" case half is all it takes. .......Do not coat the flat mating surface by the #2 or #3 main bearing. This surface is sealed by the o'ring on the main stud. " Tämä ilmeisesti viittaa kuplan koneeseen ja o-renkaaseen/renkaisiin joita type4 koneessa ei ole, vai miten ? Tämä on mun ensimmäinen VW ilmajäähy koneremppa joten näitä peruskysymyksiä piisaa.... Vaikka ei edelleenkään tarkoitus aloittaa vänkäämistä tiivistemömmöistä, niin sopiiko kuitenkin kysyä mitä maestro itse käyttää lohkojen tiivisteaineena ? Quote
Tanhis Posted March 5, 2014 Posted March 5, 2014 (edited) Siis tiivisteainetta pitää käyttää reilusti mutta niin vähän ettei se pursua kampikammion sisäpuolelle irtoilemaan ja sitä kautta kiertämään ja tukkimaan öljykanavia. Edited March 5, 2014 by Tanhis Quote
Paadre Posted March 5, 2014 Posted March 5, 2014 Tolla mun pannu kasattiin.VAG:n oma tasopintojen tiivistemassa. On vaan pirun arvokasta, useamman kympin tuo tuubi. Onneksi sain tutulta loput tuubista millä saatiin kone nippuun. Quote
iiroh Posted March 5, 2014 Author Posted March 5, 2014 (edited) Joo, tämä oli tiedossa, joskin tuo "reilusti mutta vähän" voi olla ensikertalaiselle hieman epätarkka ohje :) Ymmärsin kuitenkin että nämä ohuemmat, siveltävät aineet ei olisi niin ongelmallisia vaikka vähän pursuisikin sisäpuolelle. Lienee mahdotonta annostella niin että ei yhtään pursua mistään. Minulle sanottiin että VW OEM tiivisteaine olisi tässäsuhteessa parasta mutta hyvin kallista ja hankala hankkiakin... ? Edit: Paadre vastasikin just kun kirjoittelin. Saako tuota ihan VW-osatiskiltä vai mistä ? Edit2: Siis tämä on VW osa nro "D 188 003 A1" tai sama kama Elringin osa nro "777.790" Tyyristä tuntuu olevan 22eur + shippaus 50ml pieni pullo tota Elringiä....riittääköhän toi pikkupullo yhteen koneeseen ? Edited March 5, 2014 by iiroh Quote
Paadre Posted March 5, 2014 Posted March 5, 2014 Juu, saa osatiskiltä ostettua. Rebel jos tätä lukee niin voisi kertoa ton myrkyn ominaisuuksista enemmän. Hän kun tuon koneen mulle kasasi. Quote
Kotten Posted March 5, 2014 Posted March 5, 2014 Jotenkin arvelinkin, että jos joku tän tietää ja vastaa niin Kotten.... kiitokset. Gene Bergin sivuilla sanotaan näin lohkojen tiivisteaineesta, viitaten erityisesti tuohon Permatexin aineeseen: "....use a light coating on case halves. Just a thin coat to "one" case half is all it takes. .......Do not coat the flat mating surface by the #2 or #3 main bearing. This surface is sealed by the o'ring on the main stud. " Tämä ilmeisesti viittaa kuplan koneeseen ja o-renkaaseen/renkaisiin joita type4 koneessa ei ole, vai miten ? Tämä on mun ensimmäinen VW ilmajäähy koneremppa joten näitä peruskysymyksiä piisaa.... Vaikka ei edelleenkään tarkoitus aloittaa vänkäämistä tiivistemömmöistä, niin sopiiko kuitenkin kysyä mitä maestro itse käyttää lohkojen tiivisteaineena ? Itse käytän vanhasta tottumuksesta "shellakka"-tyyppistä Permatexiä tai vastaavaa. Olen hankkinut Loctiten laippatiivistettä (en muista juuri nyt numeroa) PPM-Micken (ruotsalainen paljon moottoreita tehnyt kaveri) suosituksesta koska tämä "vahvistaa" liitoksen hänen mukaansa, mutta en ole vielä päässyt testaamaan käytännössä. Eikä tuo VW original kuullosta kovin pahalta myöskään! Hinta voi olla ratkaiseva tekijä mutta kokonaisuudessa ei paljoa voi nostaa kustannuksia! t. Kotten Quote
iiroh Posted March 5, 2014 Author Posted March 5, 2014 Ok, volkkarin tiskillä Ovh 89,84. Muistelinkin, että joku puhui tallilla "lähes satasesta" tuollaiselle 100g tuubille.... Yhdestä tuubista riittää tosin varmaan 3-4 koneen tiivistämiseen, jos vaan tavara säilyy tai ostaa tallikaverin kanssa kimpassa. Silti aika hintavaa kun Permatex-purkin saa Motonetistä 7 eurolla. Jos kerran Gene Berg ja Kotten pärjää tän kanssa niin varmaan sitten minäkin tarvittaessa :) Kiitos vastauksista. Tilasin tärinänvaimentimet ja nyt pitää vaan hakea jompikumpi tiivisteaine..... 1 Quote
Rebel Posted March 5, 2014 Posted March 5, 2014 Ehdottomasti parasta toi vw.n oma tiivisteaine. Quote
Tutkija Posted March 5, 2014 Posted March 5, 2014 Tai käyttää wurthin moottorintiivistys liimaa joka on vähintään yhtä hyvää kuin tuo vw-merkkitavara... Quote
PZQ Posted March 5, 2014 Posted March 5, 2014 Pari edullista lisä vaihtoehtoa, Perfect seal & Locktite Näihin kamoihin luotettu työelämässä, (moottoreissa missä pytty kohtainen teho esim. Alk.1500kw) Video liimaus toimenpiteestä vw johdannaisessa; http://youtu.be/fy6sfBcuCOc?t=1m23s -Pete- Quote
VW-63 Posted March 5, 2014 Posted March 5, 2014 Video liimaus toimenpiteestä vw johdannaisessa; http://youtu.be/fy6sfBcuCOc?t=1m23s -Pete- Näytää laittavan liiman myös laakeripukkien väliin? Quote
Paadre Posted March 5, 2014 Posted March 5, 2014 Edit2: Siis tämä on VW osa nro "D 188 003 A1" tai sama kama Elringin osa nro "777.790" Tyyristä tuntuu olevan 22eur + shippaus 50ml pieni pullo tota Elringiä....riittääköhän toi pikkupullo yhteen koneeseen ? Pitäs riittää, se meidänkin puteli oli tollanen pieni ja valmiiksi vajaa. Yllättävän riittoisaa ainetta ja helppo annostella kun katkaisee annostelukärjen osavaksi jolloin tulee mukavaa palkoa. Toi on siitäkin kiva aine, että ei tarvi pitää kiirettä kun kasaa puoliskoja ja ylimääräinen aine helppo pyyhkäistä pois. Ei ihme että maksaa. Quote
vwagen Posted March 5, 2014 Posted March 5, 2014 Nelostyypissä kun ei ole O-renkaita isoille pulteille niin täytyy tiivistää laakeripukitkin,mutta ei sitä ainetta tarvitse/pidä laittaa kuin toiseen kampikammion puoliskoon. Quote
P_Valtonen Posted March 5, 2014 Posted March 5, 2014 Pari edullista lisä vaihtoehtoa, Perfect seal & Locktite Locktite hyväksi havaittu omakohtaisesti vuosien varrella. Sekä matsku sekä kone että voimansiirto. Jos olis vaihto tarvetta, niin tuo VW'n vihreä ektoplasma olis valintani. Siitä olen kuullu niin paljon hyvää viime aikoina. Quote
iiroh Posted March 6, 2014 Author Posted March 6, 2014 (edited) No niin, aika hyvin tuli nyt tässäkin läpikäytyä nuo vaihtoehtoiset mömmöt. Ei varmaan haittaa vaikka tästä on aiempiakin keskusteluita. Ainakin näin aloittelijan näkökulmasta hyvä hieman märehtiä asiaa, kun tässä lohkojen tiivistämisessä tehty moka tulee ehkä näkyviin vasta kun kone täysin nipussa ja autossa kiinni. Saattaa hieman käyrät nousta jos pitää uudelleen purkaa koko kone atomeiksi. Vielä sellainen tarkentava kysymys, että onko ton vihreän VW/Elring tavaran käyttäjät levittäneet palon toiselle pinnalle (kuten kuvassa alla) vai ootteko levittäneet valmiiksi koko toisen lohkonpuolikkaan tasopinnalle esim sormella /pensselillä, kuten tossa 914 Locktite videolla ? Edited March 6, 2014 by iiroh Quote
ARTO Posted March 6, 2014 Posted March 6, 2014 Ei kannata stressata liikaa onko käytetty liima parasta tai toiseksi parasta. Ilmajäähy saa merkata paikkansa ja ei kone hajoo mihinkään jos tippa tai kaks vuorokauden aikana loiskahtaa. Quote
Guest Barney Posted March 6, 2014 Posted March 6, 2014 Ei kannata stressata liikaa onko käytetty liima parasta tai toiseksi parasta. Ilmajäähy saa merkata paikkansa ja ei kone hajoo mihinkään jos tippa tai kaks vuorokauden aikana loiskahtaa. Ja saattaapi olla ettei ole kuitenkaan liimasta kiinni jos sattuu vuotamaan. Quote
iiroh Posted March 6, 2014 Author Posted March 6, 2014 (edited) Joo, totta, mutta ei tietysti silti kannata huonosti tai väärin tehdä jos samalla vaivalla menee oikeinkin. Luulen että kaikilla noilla aineilla homma hoituu kun tietää mitä tekee. Mä nyt oon vähän tälläinen nysvääjä/varmistelijaluonne ja aikaa kai menee liikaakin asioihin "perehtymiseen". Ei sitä tässä iässä enää osaa muuttaa tapojaan.... Eikös 95% todennäköisyydellä tuleva vuoto ole tönäreiden putkissa tai muualla eikä lohkossa.... elättelen vaan toivetta ettei ainakaan tän auton osalta tarttis uudestaan siivota sellaista sotkua mikä purkaessa oli. Auto oli antaumuksella ruostesuojattu niin että kaikkialla koneessa ja laatikossa, mihin vaan ruisku yltää, oli töhritty tukeva kerros massaa. Sitten siihen päälle reippaat öljyvuodot niin voi sanoa että pesemistä riitti. Jotenkin siis haaveena suht siistinä pysyvä kone, voihan sitä ainakin yrittää..... Tönäriputkista puheen ollen, laittaako herrat noiden tönärin putkien päihin jotain töhnää normi o-renkaiden lisäksi ? Minusta sekä lohkoissa että kansissa aika karhea tuo tiivistepinta, liekö tyypillistä, että nuo pinnat hieman syöpyy 40+ vuotiaissa osissa ? Onko siis lisätiivistys tarpeen vai ei kannata ? Edited March 6, 2014 by iiroh Quote
Tanhis Posted March 6, 2014 Posted March 6, 2014 Itse vedin silikonit aikoinaan tönäriputken tiivareiden molemmille puolille ja nyt kun kone purettiin niin oli tarvinnut tönäriputket rutata kasaan että sai kannen irti kun laittoi silikonit niin paljon vastaan. Mutta kaikki putket olivat kuivat. Ja mitä tuohon merkkaamiseen tulee niin tottahan se on että jostain sitä öljyä tippuu väkisin aina. Mutta jos vaihtoehtona on tehdä kuiva kone niin miksi siihen ei pyrkisi. Quote
Guest Kalsuto Posted March 6, 2014 Posted March 6, 2014 Eikös 95% todennäköisyydellä tuleva vuoto ole tönäreiden putkissa tai muualla eikä lohkossa.... elättelen vaan toivetta ettei ainakaan tän auton osalta tarttis uudestaan siivota sellaista sotkua mikä purkaessa oli. En tiedä juurikaan Type 4 moottorista mutta eilen kahteen kertaan kuplan moottorin irroittaneena/asentaneena totesin öljynlauhduttimen ja lohkon välisen liitoksen mahdolliseksi vuotokohdaksi. Vika on toivottavasti Victor Reinz:n tiivisteissä. Putkitiivisteet ovat hyvin pehmeää kumia, joka on kyllä hyvä lähtökohta. Ongelmaksi todennäköisesti muodostui niiden 8,8mm pituus. Väli tiivisteen vastepinnasta toiseen on 8,6mm. Tyhjäkäynnillä pysyy öljyt sisällä mutta kierrosten noustessa tiivisteet alkavat vuotaa. Öljynpainesäädin on vakio ja liikkuu herkästi. Myös öljypumppu on vakio. Minulle on tulossa toiselta harrastajalta toisen merkkiset tiivisteet, jotka ovat 9mm pitkät ja kovempaa kumia. Toivottavasti niistä on apua. Joku liima tuohon voisi vielä olla hyvä varmistus, sillä olisi kiva jos kolmannella kerralla pysyisi öljyt sisällä. Viime kesänä ei ollut mitään vuoto-ongelmaa halpis tiivisteillä samoilla osilla. Quote
