Kokemuksia Keski-suomen koneistamosta ja Hiomo Kantasesta ?
Onko kenelläkään kokemuksia KS Koneistamosta tai H Kantasesta ? Pitänee varmaan kampuran kaulat ainakin kiillottaa/hioa, eikä taida kehdata itse tässä tapauksessa omassa tallissa hommaa tehdä käsipelissä. Eli kumpaa koneistamoa raati suosittelee ?
Kantasella meni aarporaus vituralleen. Tekivät vahingossa millin verran liian suuren reiän. Tästä johtuen piti myös kampiakseli hioa kun ei ollut noin suuria laakereita vakiomittaiselle akselille myynnissä, edes netissä. Kampiakselin hionta meni heidän piikkiin. Laipan oikaisussa oli myös vähän mittavirhettä. Kampiakselin hionta kyllä onnistui ok.
Samalla kerralla aarporauksessa ollut toinen kampikammio oli koneistuksen jälkeen ok. Tästä koneistuksesta ei veloitettu mitään.
Reino
Lohkoon olisi riittänyt heti std-mitasta seuraava koko. Vetivät heti kerralla sen 2,5 mm. Oli kuulemma ollut terät väärässä laatikossa ja tekijä ei viitsinyt mitata/ tarkastaa ennen koneistusta. Muistin tuon millin aiemmin väärin.
Suhtautuminen virheeseen oli kyllä ihan ok. Saatan viedä jotain tuonne uudestaankin.
Reino
kasasivat koneen siellä ja kampiakselin stefa ei pitänyt hetkeäkään. Uusintakierroksellakaan ei vielä pitänyt joten kolmannen kierroksen tein ite ja se sitten piti. Muuten ollu ihan hyvä palvelu ja ainakin 20v sitten ymmärsivät persaukisia harrastajia tekemällä alle listahinnan.
Molemmista on kokemuksia. Koneistamoja on melko mahdoton arvostella pelkän nimen mukaan (ellei sitten ole yhden miehen koneistamo:)), koska työn jälki on ihan siitä kiinni kuka työn sattuu tekemään.
Jotta saisi mitä haluaa ja mahdollisen virheen korjaus ei menisi riitelyksi niin kannattaa sopia kaikki tehtävät toimenpiteet ja toleranssit kirjallisesti (jos vaan tietää mitä on tilaamassa).
Ja koneen kasaajaltahan on löydyttävä asian mukaiset mittalaitteet työn tarkastusta varten ennen niputusta.
Edited by VW-63
Näinhän tämä taitaa olla, että sormet ristiin kun vieraalle vie laitettavaksi. Riippuu niin paljon siitä tyypistä kuka työn sattuu tekemään. Kaikki pitäis tehdä itse :D
Täytyy ottaa kampi kainaloon ja käydä kumpaisessakin kysymässä tarjous.
  • 3 years later...
Kantasta on tullut käytettyä nyt näköjään jo kolme vuotta ja hyvin on palvelu pelannut. Useamman koneen hiluja on tuolla tullut tänä aikana koneistettua, niin VW kuin itäpyöräosastoakin. Hinnat kannattaa käydä tapauskohtaisesti kysymässä vaikka tiskillä tai sähköpostilla.
Reino
Reino
