seosmittari
Guest veewee
Kaveri pani escorttiinsa tommosen. Vaikka saatto olla kaasarissa ja koneessakin paljon vikaa, niin näytti ainakin mittari ihan päin vittua. Tai siis lähinnä kun kaikki paitti kaks lediä palaa, niin ota siintä sitten yhtään mitään selvää. Ton kuitenkin pitäs olla semmonen että vissiin vaan yks tai pari lediä pitäs palaa. Muutenkin näytti viskovan ihan laidasta laitaan.
Siin oli joku tarvike lambda kiinni. Varaosaliikkeen myyjän mukaan ainakin piti olla ihan sattuva anturi.
Just eilen säädin tuollaisen mittarin avuilla yhden ruisku-turpo-saparon. Ihan hyvä laite se on etenkin hintaansä nähden. Kyllä tuokin mittari vilkutti ledejä laidasta laitaan ja kaikki palo yhtä aikaa, mutta olipa sitten seoksetkin (ja sytkä) mitä sattu. Kun saatiin säädöt kohalleen, niin jökötti kuin tatti samassa kohtaa, paitsi tietysti kun seoskin oikeesti muuttui.
Jos haluua oikeesti enempi säädellä, niin laajakaista-lambda on kyllä ihan asiaa, mutta ompa hintakin ihan toinen.
Melkolailla turhaa syytellä mittaria, jos moottori ei ole säädöissä tai ei osata säätää kohdilleen. Kun säätöjä aletaan hakea uuteen moottoriin, niin valot heiluu edestakas ja välillä palaa kaikki ja välillä ei mikään. Siitä on sitten vain osattava lukea, että mitä tarvii tehdä. Erittäin tärkeää on että pakosarja on 100%:sen tiivis, muutoin arvot on mitä sattuu.
Ei meinattu saada pienillä kierroksilla seosta kohdalleen, niin syyksi paljastui justiinsa pakosarjan ja turbon välinen vuotava liitos. Korjattiin liitos, niin sitten saikin taas säätää kaiken uusiks :(
Niinkun mie sain. Voi olla, että vika oli koneessa. Joko paskassa kaasarissa tai sit oli putkessa vuotoa tai jotain muuta vastaavaa. Ei ollu miun auto, niin en sitä sen enempää kattonu.
Tää taitaa olla kans vähän makuasia. Kysyt jenkkiautoharrastajilta niin autogauge ja autometer on ainoat mittarit maailmas ja vdo:t sakemanniharrastajien parissa. "tuunarit" sanoo, että trisco. rallimiehet
luottaa autometeriin ja fmi:n vehkeisiin. Kaikki taitaa olla paikassaan ihan ok
kun ajattelee käyttökohdetta ja tarvetta.
Jos vaan löytyis jostain semmonen seosmittari missä on viisarinäyttö eikä noita helvetin vilkkuvia ledejä.
Jenkkiautoharrastajien mielestä ei detroitin ulkopuolella tehdä autoja :)
Mun mielestä kyllä tuo ledinäyttö on hyvä kun siinä näkee vielä ajossa väreinä seoksen ja tietää kun vihreät palaa kiihdytyksessä jne. niin homma ok ja lisäksi 1.4 malli on sopivan kokoinen tarrakiinnityksellä laittaa tuhkakupin kanteen kuplassa. 1.2 malli on sitten jo kaksi kertaa isompi kaverilla on sellainen,ei kuplaan välttämättä kokonsa puolesta kovin istuva.
Mä en viisarinäyttöistä haluaisi,sellainen olisi hyvä jossa näkisi lamdan arvon digitaalisena. Mutta Fmi on kyllä ihan ok. Piuhat on vaan kuplaan aivan liian lyhyet. Pitäs kysyä valmistajalta saisko siihen erikoispitkän johdon,nyt ittelläkin on kauhea viritys piuhoissa...
Ja lisämittareista vielä sen verran,vanhoihin volkkareihinhan ei laiteta muuta kun VDO:ta...Seosmittarissa voi sen verran joustaa että se saa olla joku muu.
FMI ja Autometer meikäläisellä olleet käytössä. FMI selvästi parempi lukea kovassa ajossa. Tyylikkäässä kapiinissa tietysti Autometer loikkaa vähemmän silmille, mutta jos vain säätötarpeeseen hankkii, niin kannattaa valita FMI.
Pitäiskö tuo FMI:n mittari olla kylmällä vai lämmitettävällä lambda-anturilla?
Ostin oman FMI:in ilman anturia ja ohjeesta oli myyjän toimesta oikein ohjeesta alleviivattu kohta "lämmittävälle lamda-anturille". En kuitenkaan keksinyt mitään syytä miksi mittarille olisi pakko olla lämmittävä anturi. Ainut jippo oli piuhoituksissa, eli mittarille syötetään +12v ja mittari itse syöttää jännitteen anturillekkin omassa piuhasarjassaan, eli anturille ei tarvitse tuoda erikseen plussaa. Autossa missä minulla on FMI kiinni, on kuitenkin vakiona lämmitettävä anturi ja sen lämmitysvirran syöttö jätettiin alkuperäiseksi, eikä mittari siitä ollut moksiskaan.
Lämmitettävä ja kaikki hilut seuraa mittarin mukana. Näyttää lukemia muutaman sekunnin jälkeen startista ja ei tarvitse erillisiä maadoituksia pakosarjaan jne. Jokainenhan ostaa mitä haluaa mutta minä ostin ainakin lämmitettävän erään pitkänlinjan harrastajan suosituksesta enkä ole katunut!
Guest veewee
pistin fmi:lle sähköpostin, että saako mittarisarjoja pidemmällä piuhasetillä.
noista ledeistä kun en tykkää niin ton mittarinhan vois piilottaa hanska-
lokeroon kun ei sitä kuitenkaan tarvi jatkuvasti vahdata. taitaa vaan talvi
loppua ennenkuin saa kaiken tehtyä.
Guest veewee
Finnish Motor Instrument oy kirjoitti 02.01.2006 kello 09:57:
> Terve
> Ottaisitko lämmitettävällä anturilla? Olisi kyllä kuplaan ehdottomasti
> parempi vaihtoehto. Tarjouksena FMI-1.4l 200,- sis. jatkokaapelin.
> T.Mika Sarekivi
> FMI Oy
Saadaan tehtyä halutun pituisia, hinta.2m johdolle 15,-
Juu kuplaan tarvitsee lämmitettävän anturin. Pienillä kierroksilla ei kuumene tarpeeksi lämmittämätön malli, kun se kollektori on niin kaukana palotilasta ja kaasu kerkiää jäähtymään.
Jan
Tuo FMI:n on ihan asiallinen paketti. 1.4 sopii muuten suoraan juniksen tuhkikseen !
Mittarina käyttökokemuksia on FMI.n lisäksi jenkkipyöreästä, ja motecin muutaman ledin systeemistä sekä crt:n numeronäyttöisestä. Niin ja olihan yhdessä vielä viisarinäyttöinenkin. Omaan makuun parhaimmilta tuntui numeronäyttöinen ja FMI.
Anturina lämmin on varmin valinta. Itse en yleensä jaksa vetää niin paljon piuhoja ja laitan kiinni vain kylmän anturin. Kun ne periaatteessa on vain säätötyön aikana paikallaan. Kylmällä anturilla toisaan syytä varmistaa että putki on kunnolla maadotettu. Kylmä kestää hetken ennen kuin näyttää, mutta siis näyttää jo silloin kun kone on vielä aivan kylmä. Kiinteään asennukseen laittaisin lämpimän.
Guest veewee
Perhana! Mulla on tuollainen pukpäkin turbo ja ton laipan jälkeen on aika
vähän tilaa laittaa lambdaa siististi. Onko joku laittanut? Mihin kohtaan?
Tiedän, että pitäis olla race-putkisto mutta kaikkee ei pysty hommaamaan
tälle kesää ilman lottovoittoa.
Mun pommista saa kurkkia mallia kun haen säilöstä huhtikuussa :) Haet autotarvikeelta 2" irtomutkakäyrän ja ostat HC:ltä 2xisot laipat+tiivisteet,muutat käärmeenpesäsi isolle laipalle ja katkaiset tuon mehupillin turbo vaimentajan päästä ja hitsaat sen 2" käyrän siihen välille ja siihen lambda helppoa,halpaa ja yksinkertaista :) Näin mullakin oli hetken aikaa väliaikasesti.
Lambdan johdot laittaa sojottamaan auton moottoriin päin eli hitsaa sen lamdan paikan sinne "etupuolelle" sisämutkaan. Nämä on järkevintä suunnitella sitte kun kone on autossa kiinni.
KAIKKI pakosarjan laipat sitten viilaten viilapenkissä ennen asennusta!
ja hitsauksien jälkeen jotta saa 100% tiviin. Ja kollektorilaippaa asennustahnaa apunakäyttäen kiinni. Myös takaputkien ja käärmeenpesän väliin ehdottomasti laippaliitokset,HC:lta saa irtolaippoja oliko 10;- /4kpl
"Isoon" laippaan sopii sitten Audi A4/A6 katin ja pakoputken välinen metallitiiviste joita saa varaosakaupasta,huomattavasti parempia kuin vw osakauppojen "pahviset" maksoiko vitosen tms. ja voi käyttää uudelleen tahnan kanssa.
Guest veewee
Ite ajattelin tehdä vaan pienen jatkon tohon laipan ja änkkärin väliin ja lambda siihen. Jos ensi talvena kokeilis räpeltää tommosen 4-2-1 systeemin
tai ostaa valmis
Mulla on pikku fmi ja kylmä (motonetin halvin) anturi ja pari minuuttia menee kun alkaa näyttää arvoja.
Ei ton fmin johtosarja jatkaminen ole kovin kummonen operaatio. Siinä tulee mukana liittimet yms. jolla jatkojohdot voi jättää autoon kiinni jos mittarin siirtää toiseen autoon.
Mulla oli joskus lainassa mikan autometeri. Se oli ehkä pikkasen parempi lukea, mutta sen siirto on sitten hankalampi juttu. Kumpaakin mittaria voin kyllä suositella.
Ei ton 0-1V jännitteen lukemiseen mitään erikoista mittaria tarvita. Tuskin ne tota autogageakaan on voinu totaalisesti tyriä suunnittelu/toteutusvaiheessa. Itse en maksaisi FMI:n hintaa muutamasta ledistä kun tavallisen kapeakaista-lambdan arvot näyttää muutenkin vain sinnepäin eli onko rikkaalla vai laihalla.
-K-
Guest veewee
jos mä tommosen rakentaisin itte niin siitä seurais katastrofi. elektroniikkataidot rajoittuu akunkenkien ruuvaamiseen ja lampunvaihtoon.
tein itse ja säästin on yleensä nopea tie täystuhoon
Autokäyttöön tehdyissä yleismittareista saattaa löytyä valmiina mm. kierrosluku ja kosketuskulmamittaukset. Ei taida irrota 9 eurolla, mutta eipähän näissä ilmavehkeissä tarvi onneksi kovinkaan kummosia testereitä (vrt. läppäri+vag.com tms.).
http://www.mediaplazashop.com/
MASTECH MS6231 kone- ja moottorianalysaattori
Monipuolinen kone- ja moottorianalysaattori yleismittariominaisuuksilla.
Manuaalinen/automaattinen alueen valinta, näytön pito, maksimin pito, taustavalaistu 16mm.  1999 lukeman LCD-näyttö.
Tekniset tiedot:
Katkojan kosketuskulma: 4/6/8cyl ±3°
Kierrosluku: 4/6/8cyl ±3%
DC V: 200mV,2V,20V,200V ±0.7%,
          600V ±0.7%
AC V: 200mV,2V,20V,200V ±0.8%,
          600V ±1%
DC A: 2A,10A ±2.0%
AC A: 2A,10A ±3.0%
Virtapihdillä (lisävaruste):
         - DC A: 200A/2000A ±1.2%
         - AC A: 200A/2000A ±1.5%
Resistanssi: 200/2k/20k/200k/2M/20M ±1%
Lämpötila: -20°C...1000°C ±3.0%
Muut toiminnot: Johtavuussummeri, dioditestaus
Paristot: 3x 1.5V (AAA)
Mitat: 158 x 74 x 32 mm
Paino: n. 250g (paristolla)
Turvallisuus:IEC1010-1 Cat III 600V
2 vuoden takuu!
MS6231 MASTECH MS6231 kone-moottorianalysaattori
44,90 euro
