Mistä full-flow paluuliitin lohkoon?
No paikallisesta hydrauliikka liikkeestä ei löydy 3/8NPT:nä tuollasta liitintä, kirjat on tutkittu, muulla kierteyksellä kyllä vastaavanlaisia liittimiä olisi saatavilla. Valettuja vastaavia löytyy, mutta pitäsi olla taottu.
No pitää Hytöseltä kysyä mitä löytyy
Tuota tuota, pakko kommentoida tuohon jos sulla tulee tuo lohkon päähän niin kannataa ottaa Kartiolla oleva niin ei vuoda koska se lohkon saumapinta ei ole kovin tasainen jos sitä ei ole erikseen tasoitettu. Mä laitoin omani banjopultilla ja 1/2" hydrauliletketkuilla ja tuli hyvä,mutta pitää vaan hakea tuohon kartioliitin kun kuumana tulee pari tippaa välistä pinta ku ei oo tasanen.
Koitinkin kattoa motonetin sivuilta, mutta en löytäny tuota liitintä, löytyskö numeroa tuolle niin helpottaisi etsintää.
En näe kanssa mitään ongelmaan käytettäessä tuollasta liitintä kun käyttää joko teflon teippiä tai loctitea. Banjoa en ala laittamaan ja letkuiksi tulee teflonit.
Niin tai laittaa usit-tiivisteen banjon alle. Ei haittaa pikku epätasasuus. Liimakin pitää. Kartiolla ei saa ku yhteen asentoon mihin sattuu asettuu.
Huonolla säkällä jää väärään kohtaan.
Ja mitäs vikaa valetussa liittimessä? Varmaan kestää sen 10 baria.
Mut vaihtoehtoja on monia ja kierteitä.
Usit on OK jos liittimessä on pikku viiste sitä varten - ja kestää.
Mitenkäs pappa-Berg sanoikaan teflonteipistä...ei se kyllä munkaan mielestä kuulu tän päivän hydrauliikka/pneumatiikkahommiin. Liimat on tätäpäivää.
Ongelmahan on se että Jenkeissä valmistetuissa FF-tuotteissa on niiden pirujen oma NPT kierteytys kun taasen meillä Euroopassa on oma BSP tai R-kierre. V*tun imperialistiset mitat...
J.
Kartioliittimen saa kiristymään just siihen asentoon mihin haluaa, säätämällä teflon teipin määrää. Ei isoa muutosta tarvitse.
Teippiä ei saa laittaa lähelle kierteiden loppua ettei sitä vaan mene kanavaan.
Jan
Niin, mut jos lohkoon tekemässä, niin miks pitäis tehdä joku hemmetin kartiokierre? Kumminkin joku halkasee lohkon. Se käy korkeintaan vesiputkin hampun kanssa. Ku oikeitakin liittimiä tehdään. Noi jenkit on kyllä kivikaudella noitten kaa.
No oikeissa liittimissä tuo viiste tietenkin on eli jos on tarkotettu tasopintaa vasten.
Se on sitten asentajan tyhmyyttä jos ei tajua millaisia momentteja se kestää, ja vääntää apinan raivolla metrisellä varrella.
Näin nuo on kestäneet vuosikaudet, ei tämä mitään uutta ole.
Onneksi meiltä saa heikäläisten mittayksiköihin sopivia kierretyökaluja. Inhottavaahan se on ylimääräistä työtä tehdä mutta minkäs teet.
Jan
Miulle ei löytynyt lohkoon sopivaa tuollaista messinkikulmaa (mikälie NPT-kierre tms. ollutkaan, jenkeissä valmiiksiporattu fullflow), joten siihen laitettiin kierreadapteri jonka perään normaali messinkinen 90-asteen kulma.
Tätä kulmaa piti tänä vuonna sitten vielä rikitellä, kun oli löystynyt se lohkon adapteri lohkosta, ja sitä piti kiristää. Lohkossa siis suora kierre ilman kartiota.
Tämän kiristämisen johdosta 90-asteen liitin sohotti toki ihan väärään suuntaan, mutta se korjautui rikalla välissä ja 90-asteen kulman pienellä hionnalla - sen sai kiertää sen verran tiukkaan että en usko että tuon hytikkalukitteen kanssa sieltä välistä puskee enää yhtään mitään.
Ja mitä kierteisiin tulee:
- öljypumpun kannessa (brassi-schadek) oli millinen (ts. metrinen) kierre
- lohkossa se NPT
- ö-suodatinjalassa sitten vissiin tuo BSP tai R tai mikälie.
Letkut kun teetti suoraan kaikki hilut irti hydrauliikkaliikkeessä (no lohkoon oli etsitty kierre eräästä adapterista) niin kyllähän ihmettelivät että voi olla monenlaista kierrettä yhdessä laitteessa - sen perään heti manailivat jenkkejä :)
Puavo @ dwl
ps ja ai niin vielä. Tuo kulmaliitin mikä oli ekassa kuvassa, saattaapi joutua vähän hiomaan sekä liitintä että lohkoa, että sen mahtuu kiertämään paikalleen. Lohkoa voi hioa helposti pari milliä littanaksi siitä pyöreän kanavan reunasta - toki saattaa vaihdella lohkokohtaisesti...
Onpa vaikeeta.
Mää katoin sopivan tapin isin pakista, menin hydrauliikkaliikkeeseen ja sieltä ostin kaksi jotakin motikkaa, tein jengat ja kasasin liimalla. Hyvin on toiminu 10 vuotta.
Olen pyrkinyt viimeiseen asti käyttämään millisiä, kun en noita ntp:stä mitään tajua.
Kuule kunnon koneistus-äijät tekee mitä vaan, vaikka ihmisiä toisten sisään :D
Tuossa jalassahan on jo paikkakin koneistukselle näköjään valmiina, tuo tasainen pinta tuossa päällä ja näyttäis osuvan aika hyvin kanavaan..
