Splitin vanteet
16" X 3.00" kupla 3,25" possu 3,5" bussi
Kapselia sovittamalla nuo varmaan helpoiten tunnistaa.
Splitti tietäjät saa sitten vastailla tarkemmin.
mosses suuremmat pultinreiät mutta pelittää kuplan pulteilla ,  kapselien kiinnitykses pitää käyttää luovuutta , osa on niitattu, osa hitsattu, ET sama, Alla ollessaan ei huomaa eroa.
Ei ole reikiä kaikissa splitin 16" vanteissa, -52 vuonna jäi pois keväällä/kesällä
  • 5 weeks later...
Millos sitten tuli 15" käyttöön ja mitä muutoksia niissä kuplassa vuosien varrella?
Niin siis lähinnä 5-pulttisten vanteiden stoori kiinnostaa.
Edited by nyki
Mitenkäs tuo vanteiden leveys ja offsetti vaihtelee vuosien mukaan?
Mulla Ghian -61 mukana tuli 4" leveät 15" vanteet offsetti n40mm.
Liekö oikean ikäiset?
Splitin reiälliset vanteet olivat alunperin tarkoitettu Kûbelwagenin vararenkaan vanteeksi. Reikä oli asemoitu siten, että vesi ei jäänyt makaamaan vanteeseen, vaan valui pois. Vai onko tämä vain urbaanilegendaa? Turo?
Niin,siis kukaan ei huomannut kertoa valmistajille ennekuin joskus-52 että sitä reikää ei enään tarvita,ihan ensimmäisissä,kybelwageneiden vanteissa reikää ei ollut,mutta pian huomattiin että vesi jäi seisomaan varapyörän vanteeseen.
  • 6 months later...
Onko kellään kuvaa/kuvia, mikä se kapseleiden kiinnityksen ero on Mosse/Split?
Itse olen elänyt siinä oletuksessa että vw kapseli ei vain yksinkertaisesti istu hyvin mossen vanteelle.
kapseli on hiukan liian iso vanteelle, kapselin saa klipsuilla pysymään mutta kapselin ulkokehän sisäänpokkaus jää  näkyviin vähän enemmän kuin vw n omissa vanteissa.
Splitin klipsut ovat samat kuin kuplan. Mossen ovat erilaiset.
Edit.
Kuplan ja myös splitin klipsit ovat tämmöiset.
Edited by Hebster52
  • 4 months later...
Entäs tämä sitten? Edelliseen, "mosseen", verrattuna suuremmat pultin reiät ja venttiiliä vastapäätä pieni reikä.
Se on splitin jos on 3 tuumaa levee ja jos on leveempi se on Barnin. :)
Jos hiekkapuhallat sen löydät varmaan VW logot ja päivämääräleimatkin pultinreikien välisellä alueella.
Edited by Hebster52
Siis Splitin pultin reiät onkin isommat kuin Mossen? Joku tais kirjoitella aiemmin toistepäin. Klipsut vaihtamalla mosselaisista tulee vissiin ihan soivat pelit, en huomaa tosiaan mitään järkyttävää eroa ku mitatkin täsmää 3" molemmat.
Kiitos avusta, taas oppi jotain! Tämä asia alkaa olee nyt selvä. Yksi splitin vanne ja 4 mosselaista siis ylimääräisenä. Jos jotain nuo kiinnostaa, niin keksitään kova hinta paketille ja myyn pois ;)
Edited by nyki
Moro!
Tämä nyt ei ole splitin, mutta kun täällä tuntuu olevan vannetietäjiä niin kysyn, että missä on ollut noin prässätyt vanteet?
Arvaus on junakeula.
