Scat palakannet, twinspark.
Olen ymmärtänyt että lentokonekäyttöön nuo on alunperin suunniteltukin.
Tuollaisesta tuplatulppaisuudesta ei taida autokäytössä olla mitään hyötyä kun tulpat ovat vierekkäin.
Noissa on kyllä järkevän kokoiset venttiilit,onko kannet myynnissä?Oikeastaan tarvitsisin vain yhden parin,mutta sopivalla hintaa ostan kyllä kaikki neljäkin.
Tapiolan Autokeskuksesta varastettiin uudet Scatin merkeillä olleet sylinterikannet, ne olivat yhdellä sytytystulpalla. Eräs henkilö otti varmuudenvuoksi työpöytänsä laatikkoon yhden välikannen, sille tuli kysyntää n. 6 vuoden päästä kun muu kansipaketti ilmestyi "markkinoille". Ajoitus oli tarkkaan aseteltu kun rikoksesta oli kulunut yli 5 vuotta ja se oli vanhentunut.
Kyllä mä suuresti ihmettelen jos noi olis lentokonekäyttöön suunniteltu! Mä en kyllä haluaisi valtavia imusarjoja ja kaasareita näkökenttääni näköesteeksi!
Ne vw koneiset lentsikat jotka oon nähny, on varustettu pitkillä imusarjoilla, joilla kaasari(t) on tuotu koneen alapuolelle. Tuplatulpat = tuplasytkävehkeet = varmistus kipinän säilymiselle.
Normi vw kansiinkin on tehty tuplatulpat, jotka ovat vastakkaisella puolella palotilaa.
Mitäs tällä palapelikansi-sydeemillä on haettu noin niinkuin yleensä? Siis tolla että joka sylinterille on omansa. Tuplatulpat ymmärrän jos näillä ajellaan tyhjän päällä.
Yks hyvä peruste on mankkukampikammion pehmeys, Pvaltonen voi kertoa moniko% on romahtanut eli pytyt on länässä toisiaan vasten jolloin tietenkään kannen on mahdoton tiivistyä täysin. Tätä kompensoidakseen viisas asentaja laittaa vaikka kilon verran lisää momenttia ja sit kuuma kone nyppii pinnapultit irti. Virivirikäyttöönhän noita mainostettiin jossain ja turpokoneelle lähes pakollisiksi mainostivatten.
Lähinnä tuli mieleen että missä koneissa tämmösiä on käyteety ja tietty jahka johonkin kone käyttöön oisivat vielä sopivat. Samassa paketissa ois myös vähän spessummin modattu T1 lohko ja 78mm akseli (stanut) mm kiinteä öljynsuodatinjalka (ei ct lohko) ja kampuran päässä erillisvoideltu potkuri laippa ja avarrettu isompi laakeripesä takapäässä.Jos jollain on kontakteja VW koneilla lentäviin "hulluihin" niin mielellään saa kertoa.
Noihin on aika matalat imusarjat, tähän hätään ei oo niistä kuvaa mutta ei kyllä tosiaan korkeelle tuu. Täytyy otta joku havainnekuva huomenna.
Melkein kaikissa ilmajäähy-Porscheissa on palakannet, samoin ilmeisesti kaikissa Lycomingin 4-8 -pyttysissä ilmajäähyboksereissa. Jälkimmäisiä käytetään lähes kai pelkästään lentokoneissa, ja ensimmäisiäkin on niihin asennettu varmaan siinä missä kuplan moottoreitakin. 911-sc-cylinder-heads.jpg
