-tipi- Posted September 1, 2017 Posted September 1, 2017 Johtosarjassa menee kyllä piuhatkin noin, mutta tuo takavalon ja kytkimen välinen piuha on minusta turha. Quote
Tanhis Posted September 1, 2017 Posted September 1, 2017 (edited) Jännitehäviön kompensointi kytkimen yli? Mut sit taas miksi ei olisi laitettu paksumpaa johtoa. Edited September 1, 2017 by Tanhis Quote
Kartsa78 Posted September 3, 2017 Author Posted September 3, 2017 Taas hieman edistynyt: ajovalot toimii, sisustan liimailuja tehty, tuulilasit asennettu paikoilleen, suurimmat osa puutteet jo kasassa, pientä hilpettä toki puuttuu. Ohjaamon paneelit tekeillä, sähköjohdot vedetty pääosin paikoilleen. 2 Quote
non-hippy Posted September 3, 2017 Posted September 3, 2017 Ambulanssin etuoven paneeleissa pitäisi olla sellaiset tavara"taskut" ? Suorakaidereikä tuossa etuosassa ja takapuolella pahvinen kotelo niitattuna paneeliin. 1 Quote
Tanhis Posted September 3, 2017 Posted September 3, 2017 Siistin näköinen katto. Naputtelitteko pikkunauloilla kiinni niihin puupalikoihin tai miten teitte? Quote
Kartsa78 Posted September 4, 2017 Author Posted September 4, 2017 Tavarataskut teen, mikäli/kun saan alkuperäiset kunnostettua. Jos Tanhis sisustan osia tarkoitat, niin ikkunan ympärykset liimailen vaan, kiinni katto yms. on Saksassa asennettua. Quote
Kartsa78 Posted September 4, 2017 Author Posted September 4, 2017 '57 on vielä valkeat puskurit ja vanteet, ohjaamon paneeelit ovat mustia. Quote
Tanhis Posted September 5, 2017 Posted September 5, 2017 Tavarataskut teen, mikäli/kun saan alkuperäiset kunnostettua. Jos Tanhis sisustan osia tarkoitat, niin ikkunan ympärykset liimailen vaan, kiinni katto yms. on Saksassa asennettua. Kattoa tarkoitin se on ainakin omassa naulattu / liimattu kiinni eli aika vittumainen asennettava tai no miten sen nyt ottaa. Quote
-tipi- Posted September 5, 2017 Posted September 5, 2017 Tanhis, täs on alkuperäinen kattoverhous paikallaan, ei siis tarvii asennella. Quote
Tanhis Posted September 5, 2017 Posted September 5, 2017 Tanhis, täs on alkuperäinen kattoverhous paikallaan, ei siis tarvii asennella. Juu hokasin edellisestä postauksesta. Ja hemmetin hyvä ettei ole tarvinnut mennä räpläämään. Omastani oli irroitettu ennen kuin auto mulle tuli ja aika mielenkiintoiselta näyttää uudelleen asennus kun asennusohjeita olen isosta sinisestä kirjasta katsonut. BTW kannattaa etsiä se opus käsiin kun siellä on aikahyvin katettu myös ampparin ohjeistukset. Voin katsoa kirjan IBAN numeron kunhan kotiin pääsen. Se oli joku about satasen opus ja itse tilasin ihan paikallisesta kirjakaupasta. Quote
Kartsa78 Posted September 5, 2017 Author Posted September 5, 2017 Sambaa selailin niin pisti silmään, että pöläreitä on noissa kromisia ja maalattuja. Kumpikahan nyt pitäisi olla? Quote
Tanhis Posted September 6, 2017 Posted September 6, 2017 Omasta lanssista löytyy vanha kuva missä hakuvalo maalattu ja pölärit kromiset. Mutta pölärit on tietty voineet vaihtua helposti 1 Quote
oskari Posted September 6, 2017 Posted September 6, 2017 Minun tietojeni mukaan siinä kuuluu olla kromiset kapselit. P.S. Valokuvien metsästys lanssista ajalta jolloin se oli minun omistuksessa, on käynnissä... Kyllä ne jostain löytyy. Autolla on muuten ajettu vain noin 25 000 km vai mitä siinä mittarissa olikaan. Alkuperäinen 30 hv moottori rikkoutui 12 000 km kohdalla, pojat kuulemma hiukan leikkivät kiihdyttelyä Porin lentokentällä ja moottori ei kestänyt. Kun minä ostin auton, siinä oli 1500 cc vaihtomoottori. Ajelin autolla yhden kesän, alle 1000 km ja sen jälkeen auto meni työn alle. Quote
Kartsa78 Posted September 10, 2017 Author Posted September 10, 2017 Taas on osia ruuvattu kiinni kahteen, jopa kolmeen kertaan per osa. Kun ei oo itse purkanut niin aina jää joku laittamatta tai huomioimatta. Plussaa tosin se, että lähes kaikki ruuvit, prikat yms. on tallessa. Valitettavasti vaan jossakin vaiheessa, muutamia osia "hävinnyt" matkan varrella, joista vielä puuttuu mm. kässärin kahva, vaihdesiirtäjien Muuten alkaa isoimmat osapuutteet olla kasassa. Mutta jotain hyvääkin osakasasta löytyi nimittäin NOS ovien ja takaluukkun kahvat. Sivulaseja koitettiin asentaa paikoilleen, mutta eipä onnistunut. Liekkö asentajissa vai uusissa tiiviteissä vika mut ei mahdu niin ei mahdu. Vaihtoehdoiksi jäänee a) hankkii ammattiasentajan b) hioittasko ruutuja hieman pienemmiksi? 1 Quote
oskari Posted September 10, 2017 Posted September 10, 2017 Onko noissa sivulaseissa kokoeroja, kiinteä lasi vs avattava lasi??? Kun auto oli minulla, siinä oli nuo lanssin orkkis lasit vain avattavissa ikkunoissa. Quote
Kartsa78 Posted September 10, 2017 Author Posted September 10, 2017 Pop-outit on pienemmät. Lanssin laseja oli kaks. Teetätin kaikki uudet lasit sivuikkunoihin ja tuulilasit myös.Oli hävinnyt ne loput lasit. Mut teetin mallikappaleiden mukaan. Tuulilasit meni, et lops. Quote
Kartsa78 Posted September 13, 2017 Author Posted September 13, 2017 Osaisko joku kertoa saapiko vaihdesiirtäjän tangot asennettua ilman, että pitäisi vaihteisto irrottaa? Tankojen välissä on liitoskappele, mutta onko siellä laatikon päässä samanlainen kuin kuplassa? Quote
Kartsa78 Posted September 13, 2017 Author Posted September 13, 2017 (edited) Lienee tälläinen, tämä tosin '58 kirjasesta. Onkohan tuo kuvassa näkyvä juuri tuo taaimmainen liitoskappale? Edited September 13, 2017 by Kartsa78 Quote
Kemin Karavaanari Posted September 13, 2017 Posted September 13, 2017 Lienee tälläinen, tämä tosin '58 kirjasesta. Onkohan tuo kuvassa näkyvä juuri tuo taaimmainen liitoskappale? Kyllä. Itselläni 08/61 junis ja siinä on juuri kuvan kaltainen pyöreä liitoskappale. Quote
Anpu Posted September 14, 2017 Posted September 14, 2017 -65 Osaisko joku kertoa saapiko vaihdesiirtäjän tangot asennettua ilman, että pitäisi vaihteisto irrottaa? Tankojen välissä on liitoskappele, mutta onko siellä laatikon päässä samanlainen kuin kuplassa? Ainakin -65 meni etukautta, sai tosin käyttää hieman hauista. Quote
Tanhis Posted September 14, 2017 Posted September 14, 2017 Omaan 58 bussiin ei mennyt etukautta paikoilleen. Quote
Kartsa78 Posted September 14, 2017 Author Posted September 14, 2017 50/60 eli taitaa olla lodjun pudotus edessä. Eli puretaan ja keritään, linjalla jatketaan. Quote
-tipi- Posted October 2, 2017 Posted October 2, 2017 (edited) Milli pois kahdelta kantilta ja alko klasit uppoomaan. Myös ambunvälisermi löysi paikkansa. Onneksi sermiin oli alkuperäiset tiivisteet ja uranauhat hyväkuntoisia. Ei mahda tuota sermin ja korinvälistä tiivistettä olla helppo löytää. Edited October 2, 2017 by -tipi- 2 Quote
Tanhis Posted October 27, 2017 Posted October 27, 2017 En nyt muista oliko lasitarpeita tähän autoon mutta törmäsin samballa ampparilaseihin. https://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=1999870 https://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=2042115 Quote
Kartsa78 Posted October 28, 2017 Author Posted October 28, 2017 Lasien ongelma enää saada pop-outit paikoilleen. Quote
Tanhis Posted October 28, 2017 Posted October 28, 2017 Ei meinaa tiivisteiden kanssa saada kehystä kasaan vai? Quote
mikan Posted October 28, 2017 Posted October 28, 2017 (edited) https://www.youtube.com/watch?v=36L4ABeRJM4 https://www.youtube.com/watch?v=8K3Va3vElko t. Mika Edited October 28, 2017 by mikan Quote
Kartsa78 Posted October 30, 2017 Author Posted October 30, 2017 Jossain oli käytetty jigejä. Ongelma löytää oikean kokoiset tiivisteet. Quote
Kartsa78 Posted November 5, 2017 Author Posted November 5, 2017 (edited) Tallitalkoot DWL:n voimin sai taas aikaan edistystä projektissa. Edited November 5, 2017 by Kartsa78 Quote
Kartsa78 Posted November 5, 2017 Author Posted November 5, 2017 Kuvan kääntötemppu ei onnistunut Quote
Tanhis Posted November 6, 2017 Posted November 6, 2017 Onko tuossa ollut orkkiksena tuollainen teollisuuskoneen laturi? Ja siinä ei siis taida olla latauksensäädintä eli se pitäisi näin ollen piiloittaa johonkin muualle kuin laturin päälle. Quote
-tipi- Posted November 6, 2017 Posted November 6, 2017 (edited) Orkkiskone on hävinnyt matkan varrella, tuo on 12V-laturi Possun teollisuuskoneesta. Edited November 6, 2017 by -tipi- Quote
Kartsa78 Posted November 6, 2017 Author Posted November 6, 2017 Vaikka pussihousut jalassahan tätä kasaillaan, niin moottori tosiaan vaihtokone ja 12V. Alkuperäinen kone tosiaan hajonnut (kaiketi Porin kentän kiitoradalle) ja sittemmin kadonnut. Tähän oli ollut jo täydellinen 6v teollisuusmoottori, mutta sekin joku väliomistaja myynyt(prhn).Mutta tällä koneella koitetaan ekat ajot tehdä, kone tiivistetty ja maalipintoja ehosteltu. Quote
Kartsa78 Posted November 19, 2017 Author Posted November 19, 2017 Tänään kasailtiin taakse poppareita. Asennus videot opiskeltiin ja tiivisteiden sekä kehien asennus onnistuikin. Vaan eipä repro istunut kovin hyvin paikoilleen. Quote
-tipi- Posted November 26, 2017 Posted November 26, 2017 (edited) Kone huoneessaan, ja pykälät löytyy kepistä. Vähän sähköä, bensaa ja jarruja niin päästään pikkujouluajelulle. Edited November 27, 2017 by -tipi- 4 Quote
Kartsa78 Posted December 2, 2017 Author Posted December 2, 2017 Koeajo suoritettu A4EC659E-BC76-4254-BA1C-2F3009A84ACB.MOV 11 Quote
-tipi- Posted December 5, 2017 Posted December 5, 2017 (edited) Pikkujoulukrapulasta selvittyäni ruuvailin parit osat kiinni. Huomenna sähköt kuosiin. Punasen Ristin valosta on valitettavasti hukkunut kiinnityspultti. Edited December 5, 2017 by -tipi- 2 Quote
Tanhis Posted December 5, 2017 Posted December 5, 2017 Pikkujoulukrapulasta selvittyäni ruuvailin parit osat kiinni. Huomenna sähköt kuosiin. Punasen Ristin valosta on valitettavasti hukkunut kiinnityspultti. Onko lampun ja korin välinen tiiviste tallella kun itseltä on taasen se hukassa ja ei ole oikein hajuakaan millainen se kuuluisi olla. Quote
Kartsa78 Posted December 5, 2017 Author Posted December 5, 2017 Ei oo sitäkään, lienee ihan peruslitteä?? Vaan on juniksessa muuten jokunen tiiviste. Quote
Tanhis Posted December 7, 2017 Posted December 7, 2017 Itse olen ymmärtänyt että olisi neliön mutoinen ja että siinä olisi joku upotuksen tapainen sitä valon vastapeluria varten. Quote
