56’ Krankenwagen
Onhan ne jouset kiinni kengän sisäpuolelta? En kyllä tiedä miten ne muuten saisi paikalleen. Jos epäselvää mitä sinne kuuluu niin voin huomenna ottaa omasta '58 rummun irti jos kaipaat varmaa tietoa.
On 4/27/2018 at 7:07 AM, Kartsa78 said:
Tää wappu tais mennä ohi, koska eturenkaan laakerin kans tuli probleemaa. Laakerin suoja tai mikä tuo lie, painaa jarrujousiin. Senhän pitäisi kaiketi mennä rummun sisään. Jossakin räjäytyskuvissa näyttäs olevan sisimpänä joku holkki.
Lisäk minusta tuo suoja on väärin päin eli pyöristykset just väärällä puolen. Vaan miten mitäisi  laakeroinnin olla?
Tuolla se sun virhe on tainnut tapahtua eli jos tuo huopastefa ei ole sulla rummun sisässä niin silloin varmasti laahaa jarrujen jousiin.
Kiitos! Tuo holkki sieltä puuttuu, joten sen takia laakeripainuu hiukka liika syvälle ja suoja alkaa hangata jousiin. Eli pitää etsiä nuo holkit. Mullahan laakeri juminut akseliin kiinni eikä tule rummun mukana.
Eikös sulla tässä kuvassa tuo holkki näy eli ei sulta se puutu.
Tiesit varmaan että Savonlinnan lentokentällä oli samanlainen ambulanssi ihan aktiivikäytössä vielä 1980-luvun alkupuolella? Sen taitettureunainen rekisterikilpi oli ES-jotakin, joten jos tuo sinun autosi on peräisin Porista, Savonlinnan auto lienee ollut  peräisin Turun lentokentältä. Maahantuontikirjan mukaan vuonna 1956 tuli koko joukko ambulansseja, joiden ensimmäiseksi omistajaksi merkittiin TVH. Lentokentille menivät siis.
No. Se Savonlinnan ambulanssi oli aika raihnainen. Sininen / valkoinen väriltään. Poistui lentokenttäkäytöstä joskus 1980-luvun puolivälissä ja oli kaupungin mittamiesten käytössä sen jälkeen. Heitin sillä yhden muuttokeikan, sillä kaupungilla töissä ollut nainen sai sen lainaksi.  Olipa hankala lastattava.
Tämä auto meni kaupaksi tarjousten perusteella ja on vaihtanut omistajaa sen jälkeen usein. Nyt on hyvissä käsissä.
  • 7 months later...
Pitkästä aikaa tätäkin ihmetellyt. Ajot olivat kesällä vähissä noin 200km.  Ongelmia oli mm startti, vuotava alennusvaihde (ei jarrusylkkä) ja pahasti pielessä olleet ohjauskulmat. Ongelmat toivottavasti noilta osin selätetty. Syksyllä katsastettu uudelleen, joten jospa vappuna olis poutakeliä niin pääsis ajamaan.
Nyt olisi vuorossa potilasosaston kasaus. Kalusteet ovat olemassa lattiapinnat, listat yms puuttuvat.
Olisiko tiedossa muutamia mittoja (kts kuva) ja tietoja
- kuvan mukaiset mitat
- listojen korkeus (nämä hankalimmat, kun ei malleja tms olemassa
- vanerin paksuus
- miten vaneri on kiinni lattiassa, läpipultilla varmaan?
- miten moottoritilaa vasten oleva pystyvaneri on kiinnitetty
- miten kalusteet on kiinni
- jossakin kuvassa oli jalkalista onkohan niitä ollut
Kaikenlaiset tiedonjyväset ovat tervetulleita.
  • 1 year later...
Pientä päivitystä potilasosastolle. Tälläkin kertaa Tipin tallissa alkaa tämä taas edistyä. Nyt tärkeimmät listat yms. hankittu. Vanerit ja linoleum-pinta uusitaan aikanaan, kun kalusterungot paikoillaan. Hieman joutuu uudesta pellistä runkoja tekemään, kun ei marmoritiskiltäkään noita enää saa😉
Seuraavaksi maalihommia, puusepänhommia ja mattomiehenhommia.
Eli hommaa riittää...
Ja pitäskö alkaa muuttamaan ajattevammaksi🤔 ja viikata pussihousut hyllylle odottamaan. Kts. ostetaan osio
Tipille jälleen isot kiitos🙏
  • Like 3
  • 7 months later...
Tämäkin auto pilattu museoinnilta, mutta siten, että on myös pelastettavissa. Eli kaikki orkkisosat taltioidaan mahdollista pussihousua varten.
Taas Tipin tallissa tapahtui ihmeitä.
- etupää flipattiin
- eteen csp:n evyjarrut
- uutta ohjaustankoa yms
- kallistuksen vakaaja
- taakse csp:n säätölatat
- t3 takarummut
- kuplan laatikko, joka kunnostettu
- 1641 kone
- vintagespeediltä pakari
- sprintit ja uudet renkaat
- vielä tulossa nurkkiin tuplat sekä 123-jakaja
Taas iso kiitos Tipille! Omaan silmään ajokorkeus erittäin hyvä ja ajotuntumaa odotellaan sit kevwäämmällä.
Edited by Kartsa78
  • Like 10
  • Haha 1
  • 4 months later...
Ekoja ajoja kesän kynnyksellä. Ajo-ominaisuudet paranivat huimasti. Pientä säätöä vielä siellä ja täällä.
Tällä hetkellä toimii normikaasarilla ja 123-jakajalla kivasti. Hyllyssä odottaa jo tuplat nurkkiin.
Sisusta takaa vielä(kin) kesken, mutta kaikki ajallaan.
  • Like 8
  • Haha 1
  • 1 year later...
Aina kun tää on Tipin tallissa, niin tapahtuu isosti. Nyt näpräiltiin (vihdoin) potilasosaston lattiat kuntoon.
Kelpaa HO22:seen ajella…
Kohta siis alkaa olla ”valmis” hirveästi enempää ei tälle aikomusta tällä erää tehdä. Nyt nautitaan tai sit voidaan vaihtaa sporttisempaan serkkuun.
Ei ole kyselyjä ollut, niin tuotiin Naton pääkonttorin kupeeseen markkinointikiertueelle 🤑
1641cc, Bitch 34, 123-jakaja, 4,125 perä, ei alennusvaihteita, kuljettanut 80-90km/h maantienopeuksilla 7,6-8,8l/100km kulutuksella.
Kever Club Nederlandin arvoisa raati arvosti mataloittamalla pilattua Top20 maininnalla. Säälistä vissiin antovat, kun tultiin juniksella niin kaukaa. Suurin osa keski-eurooppalaisista muuten luuli suomalaisia mustia kilpiä luxenburgilaisiksi.
  • Like 11
  • 4 weeks later...
On 6/6/2022 at 7:23 AM, Tanhis said:
Btw multa voi löytyä jotain takaosaston nippelinappeleita jos on tarve. Esim kakkospaarien lisätaso ja toinen isommista penkeistä. Joitain kahvoja ja ilmasuuttimia.
Kaikki penkit on, puutteita paarienkiskot ja jotain pientä nippeliä mm. Ilmasäleiköt,   taittopenkin lattiaan kiinnipitosalpa yms
Tosin paarikiskoja, en nyt ole laittamassa, kun eivät varsinaisesti lisää käytännöllisyyttä.
Jotain ritilöitä mulla on, koetan räpsäistä kuvat seuraavaksi kun käyn varastolla. Kiskoja ei yllätys yllästys ole kun tuntuvat olevan aina ekana hukattavien joukossa. Millainen se taittopenkin salpa on.
  • Kartsa78 changed the title to 56’ Krankenwagen
On 7/20/2022 at 8:32 PM, Kartsa78 said:
Miten muuten junikseen on turvavöitä viritelty? Lantiovyöt tietysti helpoimmat. Onko rullavöitä miten näperrelty?
Tän ikäisessä ei mitään paikkoja valmiina eli soveltamiseksi menee b tolpan yläkiinnike melkein haastavin. Samballa aika hyvä topikki 3-piste vöiden asennuksesta.
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=141026
Edited by Tanhis
