Turvavyöt
1962 taitaa olla ensimmäinen vuosimalli kun Volkkareissa on turvavöiden asennusvalmius. Omaan autooni on asennettu jo uutena, joko tehtaalla tai maahantuojan toimesta. Sen vielä ehkä kestäisi että ne ovat kiinteät ja siten epämukavat, mutta eihän noista mitään hyötyä ole kun lukot tuppaavat avautumaan itsestään. Voisihan tuohon teettää uudet kiinteät paremmilla lukoilla, mutta alan kallistua rullavöiden puoleen vaikka ne eivät alkuperäiset olekaan. Ei tee mieli iskeä päätä tuulilasiin.
Kuinka olette rullavyöt asentaneet? Lähinnä kiinnostaa se miten rulla on kiinni? Vaatii jonkinlaisen kulmaraudan ja sillä kiinni lattiaan, eikö vaan?
Alkupään autoistahan puuttuu se b-pilarin alapään kiinnityspiste kokonaan. Omaani hitsasin mutterin ensi isoon korialuslevyyn kiinni ja sitten porasin helmaan reijän mistä mutteri mahtui läpi ja sitten hitsasin korialuslevyn kiinni helmaan. Ei välttämättä tomi euro ncap testeissä täydellisesti mutta onpahan parempi kun vain yläkropan yli poikittain menevä vyö. Ja ei varmaan ole ns oikeaa tapaa asentaa rullavyötä eli ei muutakuin lattaraudasta telinettä väsäämään. Ota vain huomioon että takapenkin matkustajat tulevat potkimaan niitä rullia kun jäävät aika pahasti takapenkille menevien jalkoihin.
Itsekkin asentelin vasta omaan autoon rullavyöt. Tein rhs-putkesta halkaisemalla kulmaraudat joihin kiinnitin samaan pulttiin rullan ja alemman vyökiinnikkeen. Kulmaraudan pulttasin lattian läpi. Pohjaan laitoin väliin latan pätkän. Voin ottaa kuvaa jos tarve.
Vyöt tilasin jenkkilästä. Sai vähän "retromman" näköiset vyöt kohtuulliseen hintaan, kun sattui olemaan puoleen hintaan. Tullin ja rahdin jälkeen noin 100€ pari.
  • 11 months later...
Onko tää taas tätä "onlyinfinland"-kamaa vai mitä nuo katsurit tykkää, jos ovaaliin pulttaa lannevyön takapenkile?
Kuva on katsastajan käsikirjan sivulta 87
623270051_Screenshot_20190423-200345_AdobeAcrobat.thumb.jpg.86f77f4f49d0043dd8557e0879c775ac.jpg
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.trafi.fi/filebank/a/1325147177/5b3f290101b3430d21e273b03487d636/4733-KatsastajankasikirjaVersio20.pdf&ved=2ahUKEwjtja_F4-bhAhXwoYsKHcJnC5oQFjAAegQIBRAC&usg=AOvVaw2aUDWwGibUGEa5OCBUe3tR
Edited by Art_Zi
Omaan 60 malliseen harrasteautoon laitoin aikanaan kiinnikkeet lentokoneen lannevöille (poika silloin finskillä asentajana..) ei kai aina tarvi kysellä niin paljon...tekee vaan jos kivalta tuntuu, ja jos haluu ajaa turvakaukalolla ajaa uusilla kipoilla ....ihan mielipide tietysti tää vaan on....
Voihan siellä katsastuksessa sitten todeta jos rupeaa valittamaan että otetaan sitten pois ja heittää päälle lisäkysymyksen että kumpi vaihtoehto on parempi. Ja voithan ne myös myydä vaikkapa kuormansidontaan tarkoitettuina liinoina jos katsuri ei niitä turvavöiksi tunnista.
Siellä katsastuksessa ei kannata turvavyöasioista kysellä yhtään, siellä kun ei mietitä mikä on järkevää vaan mitä asetuksessa lukee. Mutta eihän se heidän vikä ole, ett'ä meillä on näin hienot ja viisaat päättäjät ja hallintokoneisto valmistelemassa viisaita ja kauaskantoisia päätöksiä.
Artzi vittu, konttorillä et kysy mitään.. eiköhän sen karvanaaman sisällä ole tervejärki sulla (toivottavasti) eli teet omasta mielestä mahdollisimman turvallisen turvavyöasetuksen.. Sitä katsuria ei vittuakaan kiinnosta onko niitä vai ei.. oon nähnyt hyväksyttyjä turvavoita vaikka repäsemällä lähti irti pultteineen päivineen..
Hei Pasi, mikä ajoneuvo nyt haluaa rullävyöt?Jos alkuperäinen alakiinnike niin siihen on Turvavyön tekemä DIN-normit täyttävä lattarauta.
Tjoo, rekisteröintikatastukseen mennään ilman vöitä, mut sen jälkeen pitää laittaa tuonne taakse lantiovyö, jotta saa turvajakkaran köytettyä mukaan.
