Urbantoy Posted May 28, 2019 Posted May 28, 2019 ootte te käteviä mittamiehiä meikäläiseen verrattuna.. No huomenna Piilteemaan ja sitten alkaa sähläys 1 Quote
Urbantoy Posted June 1, 2019 Posted June 1, 2019 (edited) Noniin kaikki sähköveijarit.. Mittaukset tehty avusteisena ku eihän siitä mitää meinanut tulla mittään.. Mutta mitä nuo tulokset nyt mulle kertoo.. Mittari säädetty sinne ohjeiden mukaan 20k Öhmille.. tuloksia: Mittatikkuanturi: 0.80 öhmiä Öljypohjaanturi: 1.50 öhmiä Mitä noista nyt kostuu.. Edited June 1, 2019 by Urbantoy Quote
Simon Templar Posted June 2, 2019 Posted June 2, 2019 Olettaen että lämpötila oli noin 15 astetta niin öljypohja-anturi näyttäis oikein. Tuuppaa anturi kiehuvaan veteen niin pitäis näyttää noin 62 +- 5 ohmia. Quote
UltraVW Posted June 15, 2019 Author Posted June 15, 2019 Ostin toisen anturin öljynpainekellon paikkaan adapterilla. Äsken testaus ja kiehuvalla vedellä ja mittari huijaa 10c eli kun vesi kiehuu näyttää mittari 90c. Saako/pystyykö näitä kalibroimaan jossain jotenkin? Quote
x-pj Posted June 15, 2019 Posted June 15, 2019 Jos mittarille menävässä johdossa tai liitoksissa on vastusta, niin sekin telee virhettä. Tärkein kai tietää, että on heitto. Sitten sen voi huomioida. Itse olen ajatellut niin, ettei noi tarkat numerot niin tärkeitä ole kuin seurata kehitystä. Jos lämmöt rupeaa nousemaan "normaalista", niin sitten täytyy reakoida. Minäkin innostuin mittailemaan lämpötiloja, kun tuntuu minullakin mittari näyttävän liian pieniä lukemia. Totesin, että öljynpainekellon paikkaan laitettu anturi näytti ainakin 10 astetta viileämpää kuin kampikammion pinnasta mitattu lämpötila . Minulla on ulkoinen suodatin lakasuojan sisällä. Sillä matkaa öljyt varmaan jäähtyy jonkinverran, joka voi selittää tuota. 1 Quote
Urbantoy Posted June 17, 2019 Posted June 17, 2019 (edited) Nyt ajettu jonkun verran ajoa DWLään ja takas sekä muuta hupia ja Aatsipoppaa mittaili lämpöjä laserilla pitemmällä retkellä Joinsuuhun, mittatikkuanturi näytti sitä 90, lohkon lämpö oli satakaks, eli mullakin heittää kympin ala suuntaan mittarissa.. Ei rupee enää ähräileen ton mittarin kanssa, mulle riittää ku tiedän suurinpiirtein missä menee lämpötila.. Eli jos pljon yli mun mittarin 90 menee yli sitten ähräillään parkissa, satku on kummiskin ihan soppeli lämpö mitä viisaammat moottorimiehet sanonu.. Edited June 17, 2019 by Urbantoy Quote
Marko Posted June 18, 2019 Posted June 18, 2019 On 6/15/2019 at 6:41 PM, UltraVW said: Ostin toisen anturin öljynpainekellon paikkaan adapterilla. Äsken testaus ja kiehuvalla vedellä ja mittari huijaa 10c eli kun vesi kiehuu näyttää mittari 90c. Saako/pystyykö näitä kalibroimaan jossain jotenkin? Öljykellon reijästä öljynlämmön mittaaminen ei anna kovin luotettavaa tulosta. Quote
UltraVW Posted June 18, 2019 Author Posted June 18, 2019 1 hour ago, Marko said: Öljykellon reijästä öljynlämmön mittaaminen ei anna kovin luotettavaa tulosta. Joo ei varmaan mutta parempi sekin kuin öljypohjasta joka ei näytä mitään, siis mun tapauksessa? Quote
x-pj Posted June 18, 2019 Posted June 18, 2019 1 hour ago, Marko said: Öljykellon reijästä öljynlämmön mittaaminen ei anna kovin luotettavaa tulosta. Mikä on parempi paikka mitata öljyn lämpötilaa? Siinämielessä ei ole luotettava paikka, että tuon kohdan jälkeen öljy kiertää vielä jäähdyttimen kautta. Jos haluaa mitata kampikammion lämpötilaa, niin siihen tarkoituksee löytyy varmaan parempiakin paikkoja. Quote
Pedalpusher Posted June 18, 2019 Posted June 18, 2019 3 hours ago, x-pj said: Mikä on parempi paikka mitata öljyn lämpötilaa? Siinämielessä ei ole luotettava paikka, että tuon kohdan jälkeen öljy kiertää vielä jäähdyttimen kautta. Jos haluaa mitata kampikammion lämpötilaa, niin siihen tarkoituksee löytyy varmaan parempiakin paikkoja. Mulla on hihniksen puoleinen paineventtiilin tulppa korvattu VDO.n anturilla. Anturi siis tehty tuohon kohtaan ettei mikään sisäpuolella muutu. Se näyttää hyvin. Tuon lisäksi kun on kannenlämpömittari, niin näkee kuormalla missä mennään. Quote
x-pj Posted June 18, 2019 Posted June 18, 2019 2 minutes ago, Pedalpusher said: Mulla on hihniksen puoleinen paineventtiilin tulppa korvattu VDO.n anturilla. Anturi siis tehty tuohon kohtaan ettei mikään sisäpuolella muutu. Se näyttää hyvin. Tuon lisäksi kun on kannenlämpömittari, niin näkee kuormalla missä mennään. Varmasti hyvä paikka mitata moottorin lämpötilaa, mutta se ei kerro voiteluun menevän öljyn lämpötilaa. Ei mielestäni ole kauheasti väliä sillä missä aunturi on kunhan ymmärtää minkä lämpötilaa se mittaa. Minun kokemuksen mukaan kannen lämpötila parhaiten kertoo mitä moottorissa tapahtuu. Kansissa se öljy lämpiää. Ainakin minulle ensin lähtee kannen lämmöt nousemaan ja öljyn lämpö seurasi viiveellä. Sama myös toiseen suuntaan. Quote
Pedalpusher Posted June 18, 2019 Posted June 18, 2019 2 hours ago, x-pj said: Ei mielestäni ole kauheasti väliä sillä missä aunturi on kunhan ymmärtää minkä lämpötilaa se mittaa. No tämä! Quote
Pedalpusher Posted June 18, 2019 Posted June 18, 2019 Ja saman oon huomannut kannen lämpömittarin kanssa. Ne heittelee nopeastikin moottorin käytön mukaan. Raippaahan näille annetaan, joten heittelee paljonkin 😁 Quote
Guest son`der buzz Posted June 18, 2019 Posted June 18, 2019 Tälläiseen tutustuin Maj Käfer tapahtumassa: http://mobile-instruments.de/ Mittaa vaikka mitä. Yksi lämpötila anturi oli tulpan alla. Quote
UltraVW Posted June 18, 2019 Author Posted June 18, 2019 No niin taas lenkki heitetty, lämmöt nousi 90c tai siis mittarin mukaan 80c ja anturi öljykellon paikassa. Sitten testaus pihassa öljytikkuanturilla ja sama tulos ja kolmanneksi testaus tikun reiästä ns.kinkkumittarilla joka näyyttää oiken 100c kiehuvalla vedellä, sen tulos 93c. 2 Quote
UltraVW Posted June 18, 2019 Author Posted June 18, 2019 12 minutes ago, son`der buzz said: Tälläiseen tutustuin Maj Käfer tapahtumassa: http://mobile-instruments.de/ Mittaa vaikka mitä. Yksi lämpötila anturi oli tulpan alla. Mistä tohon saa anturit? Quote
Urbantoy Posted June 19, 2019 Posted June 19, 2019 (edited) Mutta tämän topikin se alkuperäinen kysymys tais sitten jäädä selviämättä: Miksi se öljypohja-anturi ei toimi siellä, eikä varsinkaan sen CSP:n öljypohjan kanssa missä on sille anturille paikka.. Koska mittari toimii.. Mulla ei ole oikein mahkuja sitä tutkailla koska se öljypohja on tontitetussa jo liiskautunut sen verran että vaatii pirraa että saa sen pois sieltä, puhettakaan siitä että sen anturin sais vidduun sieltä.. EDIT: eikö sen öpohjankautta pitäs tulla se maadotus, Miks se ei maadota sitä anturia sitten, johtuuko se siitä ku se on kusiliinia pohja, ei anna maatotusta sitten. Sen verran pehmosta mujua on että kuudesta mutterin reiästä kolemeen takimmaiseen vaan saa saa hylsyn ku liiskautunut ajansaatossa, ei se uutenakaan toiminut pätkän vertaa Edited June 19, 2019 by Urbantoy Quote
Simon Templar Posted June 20, 2019 Posted June 20, 2019 Jospa se anturi on ottanut jo osumaa ja on ihan vaan rikki, johto poikki tai oikosessa? Quote
Kemin Karavaanari Posted June 20, 2019 Posted June 20, 2019 123 tune + jakajastakin saa ulos bluetoothilla esim kierrokset, lämpötilan (jakajan juuresta) yms. Joten mikäli haaveilee uudesta jakajasta eikä halua kabiiniin ylimääräisiä mittareita mutta on kiinnostunut moottorin sielunelämästä, niin varteenotettava vaihtoehto. Quote
Pedalpusher Posted June 20, 2019 Posted June 20, 2019 9 hours ago, Urbantoy said: Mutta tämän topikin se alkuperäinen kysymys tais sitten jäädä selviämättä: Miksi se öljypohja-anturi ei toimi siellä, eikä varsinkaan sen CSP:n öljypohjan kanssa missä on sille anturille paikka.. Koska mittari toimii.. Mulla ei ole oikein mahkuja sitä tutkailla koska se öljypohja on tontitetussa jo liiskautunut sen verran että vaatii pirraa että saa sen pois sieltä, puhettakaan siitä että sen anturin sais vidduun sieltä.. EDIT: eikö sen öpohjankautta pitäs tulla se maadotus, Miks se ei maadota sitä anturia sitten, johtuuko se siitä ku se on kusiliinia pohja, ei anna maatotusta sitten. Sen verran pehmosta mujua on että kuudesta mutterin reiästä kolemeen takimmaiseen vaan saa saa hylsyn ku liiskautunut ajansaatossa, ei se uutenakaan toiminut pätkän vertaa Oli se itselläkin samalla anturilla sama juttu, öljypohjassa juuri ja juuri viisari värähti ja muualla sitten värähti. Kai sielä ilmanvirtaus jäähdyttää sitä anturia niin kovasti tai jotain, emmätiä mutta näin ajattelin. Quote
-tipi- Posted June 20, 2019 Posted June 20, 2019 Kyllä mulla ihan ongelmitta lisäöljypohjasta lämmön näytti, kunnes raapas liittimen pohjakosketuksessa katuun. Quote
Marko Posted June 22, 2019 Posted June 22, 2019 On 6/18/2019 at 2:23 PM, x-pj said: Mikä on parempi paikka mitata öljyn lämpötilaa? Siinämielessä ei ole luotettava paikka, että tuon kohdan jälkeen öljy kiertää vielä jäähdyttimen kautta. Jos haluaa mitata kampikammion lämpötilaa, niin siihen tarkoituksee löytyy varmaan parempiakin paikkoja. Jossakin missä se on virtaavassa öljyssä ei päättyvässä öljykanavassa. Quote
Marko Posted June 22, 2019 Posted June 22, 2019 On 6/18/2019 at 2:05 PM, UltraVW said: Joo ei varmaan mutta parempi sekin kuin öljypohjasta joka ei näytä mitään, siis mun tapauksessa? Kato yleismittarilla että öljypohja maadottuu auton runkoon niin toimii muuten ei. Tarvittaessa lisä maapiuha sopivaan paikkaan. Eihän siellä ole kuin lämpötilan mukaan muuttuva vastus ja jos vastus ei näytä mitään niin kontakti puuttuu. Quote
x-pj Posted June 22, 2019 Posted June 22, 2019 44 minutes ago, Marko said: Jossakin missä se on virtaavassa öljyssä ei päättyvässä öljykanavassa. Öljykello on virtaavssa kanavassa, mutta kerro se parempi paikka? Quote
Marko Posted June 22, 2019 Posted June 22, 2019 7 minutes ago, x-pj said: Öljykello on virtaavssa kanavassa, mutta kerro se parempi paikka? Se kohta missä öljykello on kanavassa on seisovaa öljyä, sillä kohtaa kanavaa se öljy ei vaihdu riittävästi kun on kanavan päättyvässä sivuhaarassa. Kyllä mä laittaisin sen sinne öljypohjaan tai jos on full flow niin heti pumpun jälkeen. Quote
x-pj Posted June 22, 2019 Posted June 22, 2019 1 hour ago, Marko said: Se kohta missä öljykello on kanavassa on seisovaa öljyä, sillä kohtaa kanavaa se öljy ei vaihdu riittävästi kun on kanavan päättyvässä sivuhaarassa. Kyllä mä laittaisin sen sinne öljypohjaan tai jos on full flow niin heti pumpun jälkeen. Öljykello on siinä kanavassa josta kaikki öljy menee sisään moottoriin, joko suoraan pumpulta tai ff-kierron jälkeen. Quote
