Golfin kone vw kuplaan??
Guest jimmy72
Riittänän lussu pannu papereiden mukaan ja ei liikaa kuutioita, niin muutoskatsastamalla menee ilman mitään lupia. paprufakta koneesta pitää tietenki olla esittää kun sitä kysytään, ja jos pannua on viritetty pitää olla tehokäppyrä, ja siinä ei saa olla kun max 62 heppaa.
Laillisesti helpomman saan käyttämällä Passati 1300ccm konetta (60hp).
Jos käytät golffin 1300 konetta, saat välilaipan teossa vain harmaita hiuksia.
Toi Passatin kone on tehty samaan lohkoon kuin 1600/1800 golf koneet. Ja ko koneita käytetään Jm puolella runsaasti.
Suomeksi: Passatin 1300 koneeseen saat valmiita laippoja / vauhtiksia edulisesti. esim www.hemimotors.fi.
Sepon sivuilta löytyy aiheesta tietoa http://www.mantykivi.com/choptop/ (klikaa MOOTTORI kohtaan)
edit
Toisaalta jos laillisuudella o tarkotus pyyhkiä per**ttä ja tarviat VR6 koneen / kuplan lootan välii vauhtista ja laippaa, niin semmoset olis mulla kaupan :D
Guest mäksä
nii hommais tollasen passatin nuhapumpun katsastuskoneeksi..ja katsastuksen jälkeen nakkais 1.8kiinni *bling* tältä pohojalta lähetään!
onko vanhan polon 1.3 kone sama ku toi passatin??
Eivät hyväksy katsastuskontoreilla alkuperäistä tehoa pienempiä lukemia, eli konetta ei saa "antivirittää".
Edit: Paitsi muutamissa erityistapuksissa, esim. ruiskun tilalle vaihdettu kaasari, ahdin poistettu, tms.
Ei ole. Oikeaa moottoria löytyy vain Audi 80:stä ja VW Passatista. Ja ei noistakaan kaikista, vaan niissä voi olla myös noita pikkulohkomotteja joita on pooloissa ja golffeissa. Yllättävän hankala moottori löytää tuo isolohko 1.3, itse onnistuin löytämään niitä kolmessa vuodessa 2kpl.
Normaalissa vuosikatsastuksessa tarkistivat kahden miehen voimin moottorin oikeellisuuden meitsin nyt jo eteenpäin menneestä autosta... Eli kannattaa ehdottomasti huudella kaikilla foorumeilla kuinka 1,3:n tilalle BLINGahtaa 1.8 motti.
Olisiko siis tällä perusteella mahdollista katsastaa G60 kone ahdin pois ja kaasari ruiskun tilalle? 60hv teholapulla.
Guest ritariässä
loppujen lopuksi nykyään lähes aivan sama mitä tälläkin foorumilla koneenvaihdoksista huudellaan. katasrit ja AKEn agentit on näist hommista jo muutenkin melkoisen hyvin ajantasalla.
laittakaa vaan se oikee 1,3 pannu persiiseen taikka jos ahdistaa ajatus noin pienestä, niit sit vaikka numeroiltaan viilattu 1,8 pannu:)
Guest mäksä
tai helpointa käydä katsastamas kuplan närästävällä orkkis pannulla ja ajella vaan golffin "teho" pannulla nii ei tarvi lyödä satasia volsun koneeseen joka naksuu aina kotipihas rundin jälkee...kyllähän sen veten pitää aina konees kiertää jos tällänen vw amatööri haluu huolettoman ratkaisun! nimin. muutamia koneita räjäyttäneen(ehkä osaamattomuuttaan)...
Ja helpommalla pääsee kun ostaa lämpimän käyttöauton toiseksi autoksi...
ei tartte suunnitella lämppäreitä kuplaan...
Mulle on ainakin toistaiseksi riittänyt kuplalla ja pakulla talviajelut,sen verran mukavuudenhaluiseksi on tullut parin talven aikana...Harrasteautot on harrasteautoja,tosin jos joku niitä nyt välttämättä haluaa suolavellissä uittaa niin...
