Laikka avo
Apua kaivataan!! Tarkoitus olisi ruveta väsämään laikka avoa. Mitä pitää ottaa huomioon, eli vahvikkeiden paksuus ei oikeen tahdo löytää mitään selkeetä ohjetta. Mikäli joku tietää asiasta enemmän niin olisin kiitollinen avusta.
Suosittelen olemaan traficom:iin yhteydessä ihan ensimmäiseksi niin selviää että mitä vaatimuksia heillä on asian suhteen niin saisi tarvittavan poikkeuslupahakemujsen kerralla siihen kuntoon että lupa mahdollisesti myönnettäisiin.
Mielestäni täällä foorumilla on ollut joku dokumentti tai kuvia tai linkki tai jotain 🙂  mistä selviää miten tehdas on aikoinaan vahvistanut avokuplaa verrattuna kovakattoiseen. Tehtaan tapa voisi olla hyvä lähestymistapa poikkeuslupahakemukseen.
Tuosta kun katselee kuvia, niin näkee mitä vahvikkeita tehtaan avossa on ollut.
Ja jos innostuukin alkuperäisestä korista + museoiän ylittäneistä korinvaihtopapereista, niin tuon saa vaikka ostaa poiskin 🙂
19 minutes ago, Demus said:
minkäs laisia virityksiä on porukka tehnyt, kun on asentanut penkit mitkä ei ole kuplan omat.
Mä purin Recaroista kiskot pois, sitten kuplan jakkarasta pelkkä istuinranka käyttöön ja Recaro niskaan. Näin säily alkuperäiset kiskot eikä tarttenu porata autoonkaan reikiä. Tämä resepti ei sitten oikein toimi 73 eteenpäin koska jos Istuttaa suoraan ton golf-tyyppisen istuinrungon päälle niin istun tulee lian korkealle. Selitys on sekava mutta niin olen minäkin.
Mulla on nimenomaan -73 jossa se penkin kiinnityksen etupahkura. Leikkasin sen vaan matalemmaksi ja hitsailin siihen penkin kiskoihin sopivat kiinnitykset.  Taakse hitsailin pohjaan neliskanttiputkesta kiinnikkeet. Kuvaa ei taida olla näyttää mutta jospa tuosta hoksais.
Tässä joku kuvia mun totutuksesta. Mahtui pahkura olemaan penkin alla laikkaamatta.
takana on kaksi lattarautaa, toinen kourussa sisällä ja toinen päällä. Kourun sisällä olevasta tulee kierretangot ulkopuolelle ja muttereilla saa ”nipistettyä” kiinnikkeen paikalleen. En jalsanut alkaa valmiiseen autoon sisälle hitsaamaan mitään.
https://volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/12189-stroker-rotrex/?do=findComment&comment=217291
Edited by peruskallio
