eturauhanen Posted October 7, 2023 Share Posted October 7, 2023 Moro olikos täällä joku seppä asentanut 944 irs junikseen? Olisi pari kysymystä. Quote Link to comment
nikke911 Posted October 7, 2023 Share Posted October 7, 2023 911 IRS asennettu pari kertaa 1 Quote Link to comment
Ketsa Posted October 7, 2023 Share Posted October 7, 2023 Peltitukivarsilla? Nehän on käytännössä kuplan tukivarret. 1 Quote Link to comment
eturauhanen Posted October 8, 2023 Author Share Posted October 8, 2023 (edited) 15 hours ago, nikke911 said: 911 IRS asennettu pari kertaa Jess, bueno! Mistä saisin parhaiten hommattua kaikki tarvittavat lujuusluokan tai orkkisruuvit akselinavan, jarrusatulan ja varsien kiinnittämiseen? Voiko 944 tukivarsista tulla sanomista katsastuksessa? Edited October 8, 2023 by eturauhanen Quote Link to comment
nikke911 Posted October 8, 2023 Share Posted October 8, 2023 Kannattaa käyttää jos mahdollista Porschen omia osia ja pultteja. Asennus näyttää silloin paljon ammattimaisemmalta. Suomi on täynnä romutettuja 944;sia joten osien saanti ei ole ongelma. Jos asiallisesti tehty katsastuksessa ei tule ongelmia. 1 Quote Link to comment
mikko k Posted October 8, 2023 Share Posted October 8, 2023 (edited) https://www.9xxfin.com/forum/ Tuolta varmaan vois löytyä osia. edit: olihan se sulla jo tiedossakin, mutta muillekkin tiedoksi. Edited October 8, 2023 by mikko k 1 Quote Link to comment
eturauhanen Posted October 8, 2023 Author Share Posted October 8, 2023 11 minutes ago, nikke911 said: Kannattaa käyttää jos mahdollista Porschen omia osia ja pultteja. Asennus näyttää silloin paljon ammattimaisemmalta. Suomi on täynnä romutettuja 944;sia joten osien saanti ei ole ongelma. Jos asiallisesti tehty katsastuksessa ei tule ongelmia. Onko sulla takatukivarret alu vai pelti? Quote Link to comment
nikke911 Posted October 8, 2023 Share Posted October 8, 2023 9 minutes ago, eturauhanen said: Onko sulla takatukivarret alu vai pelti? 911 aluvarret mulla 1 Quote Link to comment
eturauhanen Posted October 8, 2023 Author Share Posted October 8, 2023 8 hours ago, mikko k said: https://www.9xxfin.com/forum/ Tuolta varmaan vois löytyä osia. edit: olihan se sulla jo tiedossakin, mutta muillekkin tiedoksi. Juu, laitoin ostoilmotusta 9xxään Quote Link to comment
PZQ Posted October 9, 2023 Share Posted October 9, 2023 On 10/8/2023 at 9:28 AM, eturauhanen said: Voiko 944 tukivarsista tulla sanomista katsastuksessa? Ei kannata ainakaan mainostaa, että on 944 tai kuplan varret. Akselipainot ei riitä niissä junikseen liitettäessä. 1 Quote Link to comment
Tanhis Posted October 10, 2023 Share Posted October 10, 2023 Mikä on painavimman 944 (turbo?) taka-akselimassa ja kokonaismassa. 1 Quote Link to comment
ovaaliheppu Posted October 10, 2023 Share Posted October 10, 2023 944 Turbossa (joka malliltaan 951) on alumiinivarret ja leveämpi raideleveys. Toki verrokkina vois käyttää peltitukivartisen 924/1080kg sijaan esim 924S tai 924Turbo mallia (1195kg, painojakauma 48/52, joten takapään omapaino olis 621.4kg. Näissä samat alumiiniset tukivarret ku 86->944, tosin kuinka moni katsuri on kattellu 924S ja turboja tässä maassa ja tietää että nämä mallit on aluvarsilla - aika harva), muttei siinäkään riitä painot sen enempää ku muissakaan, koska noissa ei kokonaismassat riitä junikseen. 924/944/951 painot heittelee lähteestä riippuen melkeen 100kg 1 Quote Link to comment
Lasse Posted October 22, 2023 Share Posted October 22, 2023 Paljonko toi turbo on leveempi? Quote Link to comment
ovaaliheppu Posted October 23, 2023 Share Posted October 23, 2023 (edited) 951=76mm per puoli vanteen kiinnityspinnasta mitattuna (IRS kuplassa vetari jää 115mm vaajaks), perus 944 alumiininen lelvittää 44mm per puoli enemmän kuin peltinen kuplan tukivarsi. Toki voi kikkailla laittamalla early alumiinivarsista navat 951 tukivarsiin jolloin saa leveyttä vähän himmailtua, muttei isoa iloa tästäkään taida monelle olla Edited October 23, 2023 by ovaaliheppu Quote Link to comment
eturauhanen Posted November 2, 2023 Author Share Posted November 2, 2023 Pitääkö takarungosta pilkkoa paloja että takatukivarret mahtuu liikkumaan riittävän syvään? Kui oot hoitanu pohjaanlyöntikumit? Quote Link to comment
PZQ Posted November 3, 2023 Share Posted November 3, 2023 (edited) Se rungon reunassa oleva noin 10mm pellin lipare kannattaa sheivaa veks. Orkkis iskarin yläkiinnike pois. Siitä sarvien ali menevästä ratakiskosta en ole varma, itse otin pois ja tein oman. IRS tukivarsista pohjaanlyöntikumit kiinnikkeineen veks. Pohjaanlyönti kumit kannattaa etsiä sellaiset, mitkä on kiinni peltilevyssä ja hitsaa/kiinnittää runkoon ne oikeaan kohtaan kiinni. edits(Voi olla muistissa aukkosia, kun tein nämä vain kerran ja kohta 15v sitten:) Edited November 3, 2023 by PZQ 1 Quote Link to comment
