Junis 944 IRS
15 hours ago, nikke911 said:
911 IRS asennettu pari kertaa
Jess, bueno! Mistä saisin parhaiten hommattua kaikki tarvittavat lujuusluokan tai orkkisruuvit akselinavan, jarrusatulan ja varsien kiinnittämiseen?
Voiko 944 tukivarsista tulla sanomista katsastuksessa?
Edited by eturauhanen
Kannattaa käyttää jos mahdollista Porschen omia osia ja pultteja. Asennus näyttää silloin paljon ammattimaisemmalta. Suomi on täynnä romutettuja 944;sia joten osien saanti ei ole ongelma. Jos asiallisesti tehty katsastuksessa ei tule ongelmia.
Onko sulla takatukivarret alu vai pelti?
Ei kannata ainakaan mainostaa, että on 944 tai kuplan varret. Akselipainot ei riitä niissä junikseen liitettäessä.
944 Turbossa (joka malliltaan 951) on alumiinivarret ja leveämpi raideleveys.  Toki verrokkina vois käyttää peltitukivartisen 924/1080kg sijaan esim 924S tai 924Turbo mallia (1195kg, painojakauma 48/52, joten takapään omapaino olis 621.4kg. Näissä samat alumiiniset tukivarret ku 86->944, tosin kuinka moni katsuri on kattellu 924S ja turboja tässä maassa ja tietää että nämä mallit on aluvarsilla - aika harva), muttei siinäkään riitä painot sen enempää ku muissakaan, koska noissa ei kokonaismassat riitä junikseen.   924/944/951 painot heittelee lähteestä riippuen melkeen 100kg
951=76mm per puoli vanteen kiinnityspinnasta mitattuna (IRS kuplassa vetari jää 115mm vaajaks), perus 944 alumiininen lelvittää 44mm per puoli enemmän kuin peltinen kuplan tukivarsi.
Toki voi kikkailla laittamalla early alumiinivarsista navat 951 tukivarsiin jolloin saa leveyttä vähän himmailtua, muttei isoa iloa tästäkään taida monelle olla
Edited by ovaaliheppu
Se rungon reunassa oleva noin 10mm pellin lipare kannattaa sheivaa veks.
Orkkis iskarin yläkiinnike pois.
Siitä sarvien ali menevästä ratakiskosta en ole varma, itse otin pois ja tein oman.
IRS tukivarsista pohjaanlyöntikumit kiinnikkeineen veks.
Pohjaanlyönti kumit kannattaa etsiä sellaiset, mitkä on kiinni peltilevyssä ja hitsaa/kiinnittää runkoon ne oikeaan kohtaan kiinni.
edits(Voi olla muistissa aukkosia, kun tein nämä vain kerran ja kohta 15v sitten:)
Edited by PZQ
