-64 Kupla
Kokeilin tuollaista paracord-wrappia Grantin rattiin, tuli kiva "tuntuma".
Tein kaasupolkimen rullalaudan renkaasta, tuntuu paljon paremmalta kuin alkuperäinen läpyskä.
  • Like 6
Tein itse. Paksua rautalankaa rungoksi ja päälle venyvää kangasta. Hartsia ja lasikuitua vahvikkeeksi + verhoilu.
Itsekin reilut 30 vuotta sitten tein rullalaudan renkaasta kaasupolkimen ekaan Kuplaan, mutta nilkka meni ainakin minun mittaisella (185cm) niin vammaseen asentoon, että vaihtui orkkis takas aika pian. Ei ne VW:n inssit suotta aikoinaan sitä läpyskää siihen rullan päälle suunnitelleet.
Eikös kamei tehnyt vielä tehdasorkkista pidemmän polkimen ns parannettu versio orkkiksesta.
Tein juuri tuon takia vivusta lyhyemmän ja eri kulmassa olevan kuin tarvikkeena myytävissä rullapolkimissa.
Itselläni on jalan asento aika tarkkaan sama kuin alkuperäisellä polkimella.
Omien kokemuksieni mukaan ei kaikki inssit todellakaan ole keksineet kaikkea siten, ettei voisi paremminkin toteuttaa...
Tilasin Amazonilta sulake/relerasian ja siistin hiukan johtoviidakkoa.
Vedin rasialle paksumman "pääjohdon", pääsee alkuperäinen johto vähemmällä.
  • Like 6
Vanhemman kuplan takavalot asennettu.
Tilasin Amazonista tuollaisen muunnosboxin vilkuille/jarruvaloille, jos vaikka toimii niin saa pienemmällä vaivalla "jenkkivilkut".
Ei jaksanut odottaa ohjausboxia Amazonilta, joten piti tekaista neljästä mikroreleestä oma versio.
Suunnilleen tikkuaskin kokoinen.
Nyt toimii vilkut jenkkityyliin.
Vilkut Youtubessa
  • Haha 1
Vilkut Youtubessa
Itse väsäsin vähän samanmoisen paketin peräkärryn valoille aikoinaan. Silloin ostin releitä missä oli kiinnitysklipsu kyljessä. Ja aika riskillä menee jos et kutistesukkia laita apicojen päälle.
Laitoin tuon paketin vielä erilliseen koteloon ja täytin apicojen välit RTV:llä niin ei ota kiinni toisiinsa.
Tehdään uusi boxi sitten jos joku rele kärähtää tai sitten laitan tuon Amazonin ohjainlaitteen...
4 hours ago, Kurre said:
Oisko tälläsessä mitään järkeä?
images?q=tbn:ANd9GcSV-joqnH34d-a4KK4aFMHVR-CqaWcncSg9vPfnoV8B6cEOvRPU
Onhan tossa järkeä 🙂. Ylemmäs kun kelaa niin näkee että on samanlainen minkä itse laitoin.
  • Haha 1
  • 4 weeks later...
Etsystä tilasin rengastekstit joskus. Tänään oli lämmin päivä niin laitoin paikalleen.
Oli muitakin merkkivaihtoehtoja mutta kun on Nankangit niin ei viittinyt alkaa huijaamaan...
29 minutes ago, mikan said:
9" takana on aika kova. Minkä kokoinen rengas?
215/45/16. Meni tossa jonkin aikaa suunnitellessa ET:tä ja leveyttä...
Lämpöä koppiin Kiinan lämmittimellä... Näyttää vähän Teletappien imurilta kylläkin.
  • Like 4
Mulla vastaava Vevor mutta oranssi, ja simppelimmällä näytöllä. Ei näytä ihan niin kindermunalta tossa vaihdekepin vieressä se ohjainpaneeli. Eilen just sanoin ääneen pojalle kun ajeltiin illalla kotiopäin että on muuten 103€ lämmittimenä tienannu hintansa moneen otteeseen parin vuoden aikana. Mukava illan viiletessä hypätä 24 asteiseen kuplaan, kun on seissy moottoriradan penkalla palelemassa parituntia. Vastaava 8kW salkkumallinen 110€ laite endurohuoltoautossa, seinissä ei mitään eristeitä, pelkät vaneroinnit ja pitää pahallakin pakkasella ton 12 kuution tilan parissa kympissä, saa kalsareissaan vaihdella siellä märkiä vaatteita veks ajojen jälkeen ja pysyy pyörät sulana kans. Alle vaan joutu tekemään raksapaljuista valuma-altaat.
Huomasin että jos menee Vevor.de kautta sivuille, on osassa tuotteista melkeen 10% halvemmat hinnat kuin vevor.com näyttää, ja tulikin saksan hinnalla kotiin yhtälailla, sieltä ne taitaa noi Vevorin kamat euroopassa paketoida
Joo, tuntuu hinta-laatusuhde olevan kohdallaan.
Purkasin tuon näytön ja maalasin kuoren mustaksi kun oli tosiaan aika silmiinpistävä metallisinisenä.
Googlasin ennen tilaamista Vevorin alekoodeja ja löysin 10% koodin.
Ranskasta lähetettiin seurantatietojen perusteella.
Tilasin tuollaisen paperi-alumiinisen ilmaletkun alkuperäisen tilalle, paljon jämäkämpi.
https://tristanservice.fi/product/514/ilmaletku-pap-75mm
Aika ehdoton laite kyllä kun olen asentanut J-putket lämmönvaihtimien tilalle...
